Ремонт старого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем TVA as, 23.01.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему трубы отопления мешают - они обычно в к дому крепятся и батареи на стенах весят .
  2. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Трубы крепятся к стенам,это правда.Если начну выравнивать пол,то вместе с полом поднимется на 10см и стена.Трубы будут испытывать нагрузку на изгиб и могут лопнуть,они же сварные.В районе печки то пол ровный,а дальше снижается!Поэтому решил притормозить усадку края дома ,укрепив фундамент.:)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Получится , главное не торопится , делать потихоньку и заготовить много разных прокладок .
    Опора под домкрат должна быть твёрдой и широкой, а также под шток домкрата надо подкладывать кусок толстого железа- чтобы не вдавило в дерево.
  4. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Доброе время суток.
    Куплен дачный домик с проблемным фундаментом. Домик из себя представляет коробку из блоков с каркасной деревянной пристройкой под общей крышей.
    О пристройке. Полы кривые, фундамент ... в общем одно название, а не фундамент (карпичи наложены под брус 150*150 обвязки и что-то держат). Сам брус обвязки "ушел", некоторые балки перекрытий пола его не касаются. Плюс ко всему брус еще и сгнил.
    Задачи следующие:
    - выровнять пол (это не сложно),
    - заменить внешний брус обвязки и выровнять его с основной частью.
    Подскажите, как можно заменить этот брус? Дело в том, что на него опираются вертикальные балки, на которые судя по всему крепиться обвязка второго этажа и крыша.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото нужны- именно обвязок а не внешнего вида.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите. Дом старый -шлакоблок, фундамент тоже шлаковый в бетонной рубашке. Решил подлить фундамент и отвести воду от фундамента. Сейчас отдалбливаю старую отмостку (ее оказалось аж 3 слоя). Потом буду окапываться вокруг фундамента на глубину не глубже старого фундамента! Но обнаружил, что один угол имеет расколы по фундаменту и по шлакоблоку. Я опасаюсь, что после откопки он просто вывалится. Заливать планирую за один раз, чтобы создать монолитность + армирование. Что мне делать, заливать частями или предпринять какие нибудь предохранительные меры?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сказать однозначно нельзя (не видя картины).
    Как начнёте копать увидите...скорее прийдётся заливать частями...подпорки я б поставил(предохранительная мера см фото). Тут ведь как ...начал копать и полезли сюрпризы.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum249/459807d1306451026-26052011114.jpg
  8. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    У меня аналогичная проблема. Деревянный дом 6 на 8: бревенчатый сруб 6 на 6 + летняя веранда ш.=2м. Дому около 20 лет.
    DSCN5891.JPG DSCN5884.JPG DSCN5882.JPG DSCN5880.JPG DSCN5886.JPG DSCN5890.JPG DSCN5892.JPG DSCN5893.JPG
    Подскажите, пожалуйста, как сделать ремонт этого фундамента?
  9. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Мой совет всем, кто ещё надеется малыми силами одолеть капитальный ремонт. Помните, что "кроилово" приведёт к "попадалову"! Лучше построить заново такой же домик, чем ремонтировать этот. Поверьте, выйдет дешевле, как бы Вам сейчас не казалось! И в сто раз меньше головной боли! :) Удачи всем!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря что вы вкладываете в слово РЕМОНТ- замену фундамента, выправление дома или что?
  11. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Я не специалист и по этому под словом Ремонт банально полагала, что достаточно замазать щели, заштукатурить, может достаточно использовать металлическую сетку, в общем примерно так. Мне, казалось, что дом стоит нормально, за исключением угла, где покосился фундамент. Буду благодарна если Вы разъясните, что значит выправление дома, в каких случаях это необходимо. И неужели, надо менять фундамент?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Появление трещин означает что фундамент "гуляет", а вот насколько...у некоторых клинит дверь - например у моей тёщи;), лопаются стёкла в окнах и клинит створки окон.
    Вот если у вас только трещины то только укрепление фундамента- никакая штукатурка не спасёт (только если на продажу до зимы) .
  13. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Да нет, вроде ничего не клинит. Я, собственно, и тещины то увидела в прошлом году. Даже не знаю когда появились, просто внимания не обращала. Укрепление фундамента, дак это, что дом на домкрат? Копать и заливать заново?
