Дачный дом 24 кв для постоянного проживания + электрокотел
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем anborovskikh, 06.06.14.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    они созданы для того, чтобы вешать их на стену) он почти не нагревается, нагревается воздух - градусов 50 примерно..., а может и меньше.
    И совет, если встанет выбор один мощный или два менее мощных берите 2, так будет комфортнее в плане ощущений.
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    они только у нас на 1.5 и 2 квт продаются, хотя там же кнопки на раздельное включение тэнов
  3. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Всем доброго утра! У меня небольшой дом из оцилиндровки 22 см, план прилагаю. Пока кинул конвекторы, но сосед поставил котел Галан, говорит, что котел экономнее, а значит и эффективнее 3-х конвекторов. Мощность на дом у нас всего 8 квт, но зимой могут увеличить, у нас компьютерная система регулирования и учета. Скажите, будет ли эффект выше, если например разводку сделать медными трубами? Хочу небольшой котел совсем, типа на 3-6 квт. Дом утеплен d288fde1f24584685638782df0c0807f.jpeg неплохо, ночую в выходные, потери примерно 1градус в час при температуре за бортом -3'-5.
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Любые источники тепла на электричестве работают почти с одинаковым КПД
    Главное какие у вашего дома тепло потери, а чем греть медь чугун алюминий без разници, экономию вам даст прогромируемое реле (терморегулятор)
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Покупаете котел proterm или vailant на 9 квт и zont h1, делаете разводку радиаторов чем хотите и наслаждаетесь комфортом. А три радиатора даже по 2 квт мало на такой дом
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    А чем хуже конвектора на тежи 9кВт, возмите 5 конвекторов с подобранной мощностью
    и главное цена не сравнимо меньше
    если на обогреве только электричество
  7. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Я вот сегодня считал, что если котел работает по ночному тарифу в период 23-7 ч на полную мощность, а потом только держит минимум 5-10 тепла в доме. Зимой езжу раз в 2 недели, по приезду можно прибавить вручную. Считал, что так экономия почти в 2 раза по деньгам
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    У меня он так и работает ночьной график тем + 24, в 7 утра отрубается, днем тем ниже +15 еще не опускалась, даже когда было на улице холодно. Держать тем по ночам ниже стремно т. к. Если свет вырубят дом замерзнет быстро даже приехать и слить воду не успеешь. Он на полную мощь будет работать только когда в 23 часа нагрев пойдет, потом сколько надо столько и будет kwt потреблять, а как нагреет установленную тем. выключиться. Включать можно перед отьездом из дома и приезжать в тепло. Судя по плану дома надо будет 6 конвекторов и две недели без присмотра 5-6 конвекторов постаянно вкл страшно.
  9. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    @Макс77, просьба написать, какой котел, мощность, площадь дома, этажность, материал стен и прочее, конвекторы кинул еще осенью, похолодало резко, конвекторы самые простые, т. е. просто тупо греют до заданной температуры, поэтому ночной режим не удается использовать по-максимуму. Можно ли вместо воды систему заполнить антифризом?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это можно сделать. Если Вас не смущают манагерские мантры про сожженый кислород, то лучше остаться на ковекторах. Для дома, находящегося в режиме наездов, это лучше, чем котел. Почему? Система с водой - очень инерционная. У конвекторов инерции практически нет. Как сделать управление для конвекторов - много раз описывалось на Форуме. Вкратце - конвектора вешаются на один кабель (если есть 3-хфазка, то распределяются по фазам). Этот кабель коммутируется пускателем соответствующей мощности, который управляется хронотермостатом. Будет СУЩЕСТВЕННО дешевле, чем котлы-трубы-батареи. Остается только мантра про кислород.
  11. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Особенно в 23 часа когда на улице - 25 они все разом включаться. А еще когда дома будешь, захочется душ принять и вкусное что нибудь в духовке приготовить. А нормальные конвекторы с этим курсом$ сейчас стоят не дешево (например nobo). Один электро прибор безопасней чем пять-шесть. ИМХО. На такой дом в системе будет 50-60 литров антифриза, даже когда нагрев начнется тем теплоносителя будет 15-20 градусов и инерционность совсем мала
  12. Макс77
    Макс77
    Макс77
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @РамзесII, учтите, тепло от конвекторов и от водяного отопления ну совсеееем разное по комфорту. Говорю как человек, 10 лет проживший с конвекторами на 18квт и перешедший три года назад на эл котел. И самое интересное, никто даже не заикается об отвратительном треске от постоянного нагревания-охлаждения конвекторов. Он может свести с ума любого. Это у меня нобо были самые дорогие, представляю, как дешевые трещат.
    А по поводу инерционности - с момента включения котла на 12квт до полностью горячих батарей в доме на 150 квадратов проходит минут 10 максимум. Не знаю, насколько эти 10 мин критичны.
    В общем, если домик 20 квадратов - котел городить смысла нет. Если нормальный дом и хочется комфорта - нужен, конечно, котел и водяное отопление.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    100 литров воды на 30 градусов греются 17 минут 12-ю киловаттами. Это без теплоемкости труб, батарей. С ними- за 20. А здесь сразу. Треск? Не обращал внимания, правда у меня они стоят в бане. В доме все же батареи с котлом:aga:
  15. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Всем откликнувшимся большое спасибо. К сожалению, конвекторы у меня не заведены на одну линию, переделать несложно, но возможно пойду несколько по иному пути, поставлю программируемые конвекторы, а имеющиеся использую как резервные. С котлом пока повременю, зимой бываю довольно редко на даче.
