О поливе и воде для полива
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Агитатор, 11.03.13.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Lagunastar, Вам нужно знать расход оросителя и пропускную способность шланга и сравнить их (при любом одинаковом значении давления). Думаю разницы не будет в Вашем случае, поскольку пропускная способность полдюймового шланга должна быть достаточная для такого небольшого оросителя как у Вас. Но можно с цифрами посчитать все.
  2. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    моему ороситель все равно какой шланг. Полив из скважены, подача насосом Малыш. Ороситель осцилирующий от Керхер. Вот фильтр подобрать для него оказалось не самым простым делом :( Чуть песочек и капут ему.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Чтобы не плодить тем немного отчитаюсь тут. Итак что вышло из моего капельного полива.
    Удобно, что и говорить капает по часам, в нужное время. На это как бы все, но ведь и это не мало. А вот минусы нюансы. Сначала надо проложить шланги полива потом сажать иначе немного не рационально. По непонятным для меня причинам некоторые отверстия начали лить воду струйкой, а не капелькой. Оговорюсь сразу - большого давления я не подавал, т. к. вода шла из баков самотеком. После проливного дождя отверстия забились снаружи, т. е. пока не помоешь снаружи фиг капает. Ну и последнее - супер урожая не было. Тут надо понимать, что земля на участке не копана и не удобрялась лет эдак 15. Буду осень перекапывать с навозом / песком.
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Скорее всего не качественная лента.
    Такого так же не должно быть, а поэтому снова не качественное изделие.
    Супер урожай- это не только полив, но и масса других составляющих, где капельный полив один из частичек успеха.
    @Hooter,
    капельную ленту на даче можно положить одного типа под все культуры. И если Вы не фермер, то не стоит заморачиваться так серьезно. Капельный полив необходимо нормировать по времени. Постоянный полив через капельную ленту - это неправильный подход.
  6. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Капельным поливом пользуюсь второй сезон. Лента сочаящася самая дешевая, подводка к ней металлопласт. Напор из водопровода бывает разный - иногда вообще нет воды. Поэтому тратить деньги на автомат не стала. Поливаю по сотке примерно грядок простым открыванием крана на час-другой. Пару раз оставляла краны открытыми на ночь - получился потоп т к ночью напор больше обычно в СНТ. Часть лент капельных зимовали на улице, часть дома без отопления но в сухости. На улице часть отверстий после зимы плохо сочились, домашние получше вроде перезимовали, но просто лень было менять ленту - а стоит она копейки, хоть каждый год можно менять. Брала с самым большим числом капельниц и не жалею т к вода уходит строго вниз и не разливается по поверхности, поэтому шлангом периодически тоже поливаю чтобы промочить всю поверхность грядки дополнительно и листья увлажнить у растений. Вода с очень большим содержанием железа, но чтобы это железо забило ленту нужен не один сезон, поливаю без фильтра пока хотя уже куплен простейший от механических примесей и ждет установки. Думаю купить полиэтиленовую трубу для разводки вместо металлопласта - она дешевле и долговечнее, но монтаж из-за дефицита нужных фитингов отнимает много время на изобретение недостающих приблуд.
  7. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Хочется узнать мнение коллег-садоводов-огородников. Есть скважина. Хочется сделать более или менее автоматический полив.
    Насколько критично поливать водой из скважины. Или обязательно нужен накопитель-отстойник?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я поливаю из скважины уже 15 лет. Поливал теплой водой из пруда - урожаи были меньше. Видимо вода в пруду кислая.
    Но если есть возможность установить емкость на солнышке и через ее прогонять воду, то стресса у растений не будет.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Подобные вопросы обсуждаются в другом разделе - Системы полива и орошения садового участка
    Здесь общая тема по составу, температуре, нормам и т. п.
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хочется почитать холивар на тему: что лучше-поливать растения, газон, огород (кроме теплицы), теплой или холодной водой? Хочется бесцельно потерять кучу времени:aga:. Дайте, пожалуйста, название темы.
    И еще интересуют нормы его, полива на растения. Есть ли где-то таблица? Хотелось бы чтобы с учетом состава почвы (глина/песок) и количеством осадков (Ростов/Питер),возраста растений и т. д.
    Интересует в основном для декоративных кустов и деревьев, хост и т. д.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    хи-хи, если бы такая таблица была, она бы была по объему похожа на таблицы Брадиса. :) Причем гораздо менее точная, ибо в природе факторов, влияющих на скорость высыхания почвы, гораздо больше.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Как считаете, поливать растения зацветшей (зелёного цвета) водой вреднее/полезнее/без разницы?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Провоцируете маленькую войнушку... остроконечников и тупоконечников:)] (поливать только из бака! /да все можно поливать из скважины!)
    Что касается моего опыта: есть скважина, есть недавно организованный капельный полив (2-3 недели назад) деревьев, кустов, цветов, малины, огорода и т. д. Но не автоматический ввиду проживания летом на даче. Поливается из скважины все 14 соток, включая газон. Ранее тоже поливал из скважины, но только из шланга с распылителем. По 4 часа кормил комариков.
    Накопитель-отстойник тоже есть, но используется только для теплицы (опять же капельный полив организован).
    У нас конечно холоднее, чем у вас, разница с температурой воды из скважины не очень велика (вода из скважины +4,а ночью сейчас +5) ;).
    Есть помидоры и на улице, поливаю тоже капельным поливом из скважины. Состояние их такое же как и в теплице.
    А теперь представьте -"если каждый конопат, где на всех набрать лопат?":)]. В очень южных странах где взять столько отстойников для полива огромных площадей садов и газонов?
    Имхо, что если разница в температуре окружающей среды и воды не очень велика (поливать утром, вечером, ночью),то саду и огороду это без разницы, лишь бы попить.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вреда ни растениям ни почве от цветущей воды не будет. Внесете разве что азота с водой, да сидераты в виде водорослей, которые сразу погибнут без света.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Водой из артезианской скважины поливать категорически нельзя, кальций и магний конечно нужны растениям, но не в такой форме и таких дозах, в каких они имеются в скважинной воде. К тому же, температура подземных вод около 6...7С, для корней это стресс. Попробуйте-ка в жару плюхнуться в прорубь, для лиц со слабым здоровьем прыжок может быть плачевным. Миллионы лет флора питалась атмосферными осадками, и вот, на последних секундах природного бытия явился благодетель в человеческом образе, и решил: " А, сбрызну-ка я доходяг фотосинтезирующих свою водицею" :)
