У кого кассета обложена кирпичом или имеется кирпичный щиток?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем artemich78, 23.01.09.
  1. sizar
    sizar
    sizar
    Есть вопрос, возможноли установить щиток в другой комнате, через стенку чтобы отапливать как бы две комнаты сразу. И на 2-ой фотке у Валентиныча не понятно есть фундамент или нет под камином, ведь камин с щитком весит около тонны или боле.
  2. Natalia Smirno
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    Колебания температур может быть обусловленна в нашем варианте множеством внутренних недоделок: нестянутые полы, не утепленный люк на втор. этаж, плохо проконопаченные стены из бруса и полное отсутствие отделки как наружной так и внутренней, но при -25 на улице мы не мерзнем по утрам. Камин очень понравился тем что можно на ночь оставить в нем чурку и до утра порядок горит понемногу и греет. Печь хорошо обогревает 4 комнаты.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В конструкциях на фото трубы кирпичные, поэтому фундаменты есть.
    Щиток от каминной вставки прогревается слабее печки такой же площади.
    Физика процесса: За 2 часа топки кассета выделяет 20квч (см. по паспорту) энергии, а в трубу вылетает ещё около 10 квч (в зависимости от КПД).
    Кирпичный щиток впитывает в себя большую часть из этих 10квч, но не более того, в то время, как печка со своей топкой впитывает большую часть от 30квч энергии при КПД 70-80%. А далее печка остывает, т.е. выделяет в комнату 350-500 ватт с квадратного метра в час. Т.Е. печка- это обогреватель около 1.5квт -2квт.
    Каминная топка только когда горит - это мощный обогреватель 10квт.
    По грубому рассчёту на 1 кв метр нужно 80-100ватт тепла.
    В дачном режиме, когда неделю отсутствовал, очень полезно дать начальный нагрев кассетой 10квт, а потом печка будет поддерживать тепло в течение суток.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если исходить из расчётов мощности печи, что 1 м2 поверхности печи = 1 квт. , то нужна печь с поверхностью 30 м2. ?
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У меня написано, что 1кв метр печи выделяет 350-500ватт в час
    А на 1 кв метр площади помещения требуется 80-100 ватт тепла
    Я привёл цифры, чтобы было понятно, что сильно рассчитывать на печь нельзя, печь - это где-то обогреватель 2квт в час и большего добиться трудно
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Уважаемый Валентиныч, Вы правильно привели данные, но глубоко заблуждаетесь на обогрев камином расчитывать нельзя, а на теплоемкую печь можно. Нагнать температуру не спорю можно быстро, но поддерживать На фото, теплоемкая печь с камином, под декоративную отделку.
  7. My Way
    My Way
    My Way
    У нас тоже кассетный камин - самодельная топка обложена плитняком. Используем 2 года, очень довольны.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Очень симпатичное сочетание камня и стен. Могу спросить чем покрыты сами стены в два оттенка ?.
  9. My Way
    My Way
    My Way
    :|: Ой, там кошмар что... Все остатки штукатурок-шпаклевок присутствуют. Помню, что там и Ротбанд был, и Ветонит присутствовал. Оттенок сделан каминной сажей.
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Хотел что-то по теме, но зашёл на ваше озеро и окрестности и обалдел.
    Очень недоволен маленьким форматом снимков - наслаждение видами было, как будто меня обокрали. Такую красотищу и подавать так помаленьку - издевательство.
  11. My Way
    My Way
    My Way
    :|: Ну чоуш... не совсем уж маленькие... А больший формат наш скайлинк не пропускает - находимся летом на даче, "вылетает" инет от больших снимков :(...
    Скажите пожалуйста, чайнику, как специалист: можно ли где-то заказать стеклянную дверцу для кассетной топки? Или они только в комплекте? Если можно, то какие размеры существуют?
    Да, я Ваше барбекю, которое на аватарке, на местном нашем форуме показывала. Вот от чего все обалдели...
  12. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Хорошая получается ветка в форуме. Нашел здесь очень много ответов на вопросы, стоящие передомной. Можно еще вопросик? Чем лучше обкладывать кирпичный щиток - талькохлоритом или мрамором? Какой из этих материалов лучше по теплоемкости? Про цену не спрашиваю, заведомо талькохлорит значительно дороже чем мрамор.
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Мрамор лучше смотрится, по сравнению с талькохлорит, но у последнего есть немаловажные достоинства. Нaкoплeннoe тeплo талькохлорит oтдaeт дoлгo и paвнoмepнo.
    Нaучныe иccлeдoвaния тeплoвoгo излучeния тaлькoxлopитa пoкaзывaют, чтo чacтoтa тeплoвoгo излучeния чeлoвeкa и тaлькoxлopитa coвпaдaeт и cocтaвляeт 8-9 микpoн, пoэтoму тaкoe излучeниe кaжeтcя бapxaтнo-мягким и paccлaбляющим, пoвышaeт иммунитeт opгaнизмa. Ниже на фото каминная топка обложенная талькохлоритом с каналами, смотрится неочень, а цена...!
  14. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Для Sanek. Про это я тоже читал. Сильно заинтересовался и попросил друзей привезти из Москвы одну плитку. Привезли плитку 30смх30см, толщина 1.1 см. Положил ее под горячую воду из-под крана и держал 5 минут. Плитка сильно нагрелась. Потом оставил ее остывать на стол. Через 25 минут, в комнате с температурой воздуха +22 град она уже была холодной. В инете пишут "кусочек камня положите в горячую воду, камень будет остывать целый час". Этого у меня не произошло. Либо этот талькохлорит слишком превозносят, либо моим друзьям в Москве подсунули "липу". А что известно о теплоемкости мрамора?
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В инете понаписать много что могут, лишь бы покупали. К сожелению с мрамором не работал, попробуй обратиться - https://www.forumhouse.ru/members/84846.html - говорит про мрамор всё знает.
