У кого кассета обложена кирпичом или имеется кирпичный щиток?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем artemich78, 23.01.09.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    А если проблем с тягой нет, то почему такие страшные копченые пятна?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Рабочие после этого быстро усвоили, сто надо сначала повернуть переключатель на спрямлённый ход, затем зажечь в камине газету, пробить этим пробку в трубе и немного потопить камин, только после этого затапливать банную печь. Именно из неё и дымило, а за этой конструкцией - парилка.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Это относится к предыдущему фото, а на этом фото встроенная банная металлическая печь и камин, выходящие в комнату отдыха.
  4. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Подрезюмирую.
    Вы устанавливаете кассету с зазором 5-7 см, через который прогоняется воздух, который быстро прогревает помещение. Кроме этого делаются дымообороты, которые накапливают тепло (кстати, какое у них сечение?). А после них идет уже дымоход положенного сечения (где-то диаметр 200 как я понимаю)
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Всё правильно. Над кассетой кирпичная полость, из которой два выхода, один напрямую для открывания и растопки, второй вниз до пола -один оборот сечением не менее 260*130. Гораздо лучше нижний оборот оформить в виде полости-купола. Надо иметь в виду, что этот отопительный щиток не полноценный, т.к. основное тепло кассета выдаёт в продухи.
  6. Jenifer
    Jenifer
    Jenifer
    Киев
    Посоветуйте, пожалуйста, нужно ли делать теплоизоляцию каминной топки закрытого типа (Edilkamin Cristal 90) при ее установке в такую кирпичную нишу:
    (стена наружная, толщина стены за топкой составляет 250мм)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если кирпич полнотелый то очень рекомендованно, если есть пустотелый то обязательно делать.
    А если не секрет, кто в Киеве ЭдилКамином торгует? И сколько топка стоит?
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Вопрос Валентинычу - на картинке a-mitkino.jpg видимо тепловым щитком является лежанка слева. Специалисту наверно сразу понятно как там все устроено, а вот мне совершенно не понятно как туда подводятся газы из топки и как попадают обратно в трубу. :) Можно какую-нибудь схемку набросать?
  9. Jenifer
    Jenifer
    Jenifer
    Киев
    А каким слоем термоизоляции? В инструкции указано не менее 3см...
    Может быть, подскажете, какой именно термоизоляцией лучше? Обкладывать изнутри всю нишу и дымоход лучше тоже? В дымоход будем вставлять стальную гильзу.
    В Киеве продаёт cалон-магазин "САУНЫ КАМИНЫ", осенью стоимость была 24000грн., курс к доллару тогда уже начал расти, но это было дороже, чем в Москве, вдвое дороже, чем в Италии и втрое, по сравнению с оптовой ценой завода...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А кирпич все таки какой? Если полнотелый то клейте фаербатс 3ку, если есть пустотелый то лучше 5ку (30мм и 50мм соотв.) Обязательно фольгированную противопожарную, стыки фольгированным скотчем. Приезжайте в Москву, продам по 2861 евро.
  11. Edelka
    Edelka
    Edelka
    Киев
    SuperGSM
    а что вы скажите о топке cheminees diffusion?
    Это бюджетная или среднего класса? каково ваше мнение?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это то, что я называю бомж класс, уж простите за прямоту.
  13. Jenifer
    Jenifer
    Jenifer
    Киев
    Спасибо, только его потом пришлось бы везти и заниматься таможенными проблемами, хотя и такие мысли при поиске возникали :)
    Кирпич полнотелый, спасибо за совет :)
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вообще у нас часто берут к вам изделия, вроде как для личного пользования не таможат. Но точно не знаю. В Беларусь точно без проблем завозят.
  15. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    А чем они так уж плохи?
