Прошу критики по СО придуманной мной
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pan172008, 06.06.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pan172008, http://infobos.ru/str/718.html
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут?
    Если эта отапливаемая площадь едина! Далее, ГВС хочется сразу при открытии крана, а не сливать в ожидании. Значит БКН и рециркуляция ГВС. Потеря температуры на теплотрассе от СО и от ГВС и котел уже не осилит всю конструкцию. Теплотрассы две,
  3. pan172008
    pan172008
    pan172008
  4. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Настенник присмотрел Protherm GEPARD 11 MTV. А в техусловиях просто указана мах мощность котла - 12 кВт. Попробую пересогласовать и увеличить, чтобы был запас.
    Да гидрострелкам быть! Только на гараж пока ставить не буду, оставлю возможность на потом.
    Спасибо за науку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мнение личное, просто послушайте. Обещанные 11литров в минуту (30*) это немного странно. Настенники 24кВт выдают 13или14литров при 25* и около 10литров при35*. Ну бог с ним, приоритет ГВС будет отключать СО при открытии любого крана горячей воды. Теплотрасса 50м поможет еще быстрее остыть батареям. Нравится настенник, флаг в руки! присмотритесь к одноконтурным, вот тогда на пользу будет и гидрострелка с коллектором. А БКН это гарантия достатка ГВС без ущерба работе СО.
  6. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Простите за ламерский вопрос- а "БКН" это что?
  7. pan172008
    pan172008
    pan172008
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. pan172008
    pan172008
    pan172008
    Что такое БКН нашел, да вы правы - одноконтурный котел в этом случае предпочтительней. По какой схеме его подключать не подскажете? Думал что просто емкость в которой вода греется от того же газового котла, а поскольку емкость боьшая, то при открытии крана ГВС идет не такой резкий перепад температуры. Надо посмотреть какие они бывают и как их ставят.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pan172008, На здоровье!
    Вам нужна схема настенника с коллекторным блоком (господин Луко где-то недавно их выкладывал).Начните рисовать с нее. Водогрей как подключить, разберемся.
