1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Планировал поставить промежуточное реле Меандр МРП-1 на 16А, хотел подцепить на нормально замкнутый контакт, чтобы на реле поступало напряжение тока когда протечка, насос 1100вт, меньше 5А да и не всегда работает, может прикипеть?
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Лучше поставить автомат на SH201L16А отдельно на насос и к нему ABB S2C-A1? Или можно прямо на диф DSH941R-AC? Не пользовался просто ими... буду думать...
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, если уже диф стоит то на него расцепитель. А1- слаботочный на 12-60 вольт, есть А2 он 220 в нормально переваривает. Главное при установке не потеряйте вилочку из комплекта расцепителя. Реле лишнее слабое звено в этой цепи. Руби автоматом в щите, потом сразу наглядно видно что отработало. Если задачи удаленно включать не стоит этого достаточно. Если нужно управление то лучше использовать контактор. Пусковой ток у вашего насоса около 30 ампер и длительностью 0,1 с, промежуточное реле может и прикипеть.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, диф автомат кстати можно спокойно размыкать тупо дергая ноль на землю через реле. Съэкономите 1500р на расцепителе.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так и не запустил запуск по ночному тарифу нагревательный бак по трехфазной схеме, мощность бака 2400вт, по 800вт на фазу...
    ABB ESB-24-40 нормальное решение для этого? Или лучше чего другое поставить?
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, ну если все собирать на abb то можно и так.
    AX09-30-10-80 9А AC3 - в 4 раза дешевле. Только что не модульный. Токи то у вас порядка 5 ампер не больше.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    смотрел на него, 450рэ щас на Озоне, тока куда его ставить, не просто же на стену, коробку городить для него отдельную не хота...
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, сходил померял линейкой в шкафах аббшки больно здоровые.
    РЭК77/3 на 10 ампер 3 нормально открытых контакта прекрасно влазят в шкаф. Стоят чото гдето так же 300-400р
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ABB 2300рэ без скидки, хочется сделать и забыть и быть уверенным, что все отработает как надо...
    Уже стока передумал всего как делать голова кругом... заказал трехфазное узо все же на 30мА, на 10мА тока ИЕК походу выпускает, взял по акции ABB со скидкой в 50% на 25А, на 16А почему-то тоже не хотят выпускать... хз почему
    А теперь задумался УЗО хоть работать, то будет? У меня же нуля на котле нету, и кабель проброшен 4жильный (3фазы и земля)
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, не взлетит. Узо изза утечки на землю будет выбивать. Хочешь съэкономить покупай бу оборудование. У меня и у многих долешего остается с обьектов.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Купил расцепитель и он не подошел к моему дифу DSH941R-AC, надо походу будет покупать допом автомат на 16А...
    Читал-читал, пишут вроде, что полетит, типа подключай на ввод УЗО всё включая ноль, а на выходе просто ноль не подключай и все типа тип-топ будет... а кто пишет, что на ABB надо вместо одной фазы, фазу через ноль УЗО прогнать и будет тип-топ... ну почему, тот же производитель пишет, что применение УЗО обезательно и не может уже внутрь его встроить бака, чтоб у людей голова не болела как правильно, а как нет или бы схему бы в инструкции выложило и какие лучше модели УЗО покупать...
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Типа чтобы тест работал...
    Все голова спухла, надо просто самому пробовать и наблюдать, будет вышибать или нет, плюс проверить надобы, если работать будет... тупо фазу замкнуть на землю на баке? страшновато :)
    Самое смешное у даже учился на электрика три года, но тут походу канает тока практика...
    Тут еще один вариант нашел...
    Плюс вопрос, у меня тэны звездой, нуля нет, если я светодиод на 220в воткну для индикации работы бака между фазой любой на тене и точкой соеденения трех тенов без нуля это есть гуд? или светодиод на 380 искать и втыкать его между фазами
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vanashi,
    :faq:
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    где чего не понятного? по схеме подключения нуля не предусмотрено...
    Во... оказывается схема есть на крышке бака, а я и не заметил, там и лампа нарисована... :)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vanashi,
    Ну нуль это как бы подключение к нулевой точке (перемычкам) у звезды
    У треугольника ноля нет
    И подключить через белую коробочку с клеммами типа контактора, по схеме средний ряд, судя по всему есть какое-то управление (защита), но лучше схему или фото сбоку
    землю на корпус
