1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ну это как бы искуственый ноль и не факт, что он ноль, это же при идеальных (лабораторных) условиях...
    белая коробочка как я понимаю контактор к которму подключен датчик температуры
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vanashi, таки по любому идет через коробочку. судя по всему там можно подключить два выхода с датчиков (типа темп и давл)
    можно подключить через узо, опять же при идеальных (равных) токах
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    @elektromonstr, говорит, что не полетит и в нете, мнения расходятся 50/50
    все началось с того, что стал мерять и записывать ночью нагрузку по фазам и она оказалась стабильно хаотичной: по фазам 4,6квт, 4,6квт, 2,6квт... итого 11,8... при работающем котле на 11квт, причем чередование по фазам этой нагрузки меняется по какому-то одному известному алгоритму для котла Протерм
    При допустимом по 5квт на фазу уже награни и часто мощность на фазах бывает до 7квт, пока автомат не вышибало... поэтому и хотел размазать эти 800вт по фазам...
    еще вариант был посадить на одну фазу и сделать для бака сброс мощности, типа когда работает котел более чем 3квт на этой фазе отключать бак - побоялся в морозы остаться без горячей воды (как вариант в морозы греть днем)
    Был еще вариант на котле есть возможность разргрузить одну фазу, но не совсем разобрался с этой настройкой...
    Еще как вариант расматривал делать в работе котла паузу для бака через ZONT, но опять же по сравнению с отоплением, бак смотриться мелочно...
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, если честно не сталкивался с ТЭНами на 380. Там нельзя по человечески соединить звездой? Почему расцепитель не подошел?
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, Я рассмотрел нарисованые кишки на крышке, у Вас звезда, а не треугольник. Тэны обычные на 220. Нулевой провод цепляй на среднюю точку соединения тенов. Лампу на фазу и ноль. И притащи нормальное заземление. И УЗО начнет нормально работать.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Отвертия не сходятся к 941 не подходит, подходит только для S200, F200, S200... отверстия для лопатки не совпадают, а без лопатки может и не сработать...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я и не утверждал, что треугольник. я всегда знал, что звезда... просто приводил разные примеры из Инетренета
    У меня главный вопрос, почему производитель не предлогает ноль тащить от щитка? не в кабеле же заказчика он пытается сэкономить, есть же какой-то тайный смысл... кабель уже проложен 4 жильный, земля посажена на корпус... лампу производитель предлогает сажать на искуственый ноль...
    чем заземление в том же кабеле не подходит? 2,5мм2 посажено на шину заземления в щите... покупать новый кабель и все переделывать пока смысла не вижу, покрайней мере пока не приедет УЗО и я не проведу домашнию лабораторную работу по схемотехнике... :um:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    5*2.5;)
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, странно, в каталоге абб на ваш диф подключение расцепителя предусмотрено. Без вилочки расцепитель не работает, штырь в переключателе только для взведения расцепителя. Я собирал питание на 3хфазный электроводогрей в ресторан. На фазных проводниках токи одинаковые, на нулевой точке звезды ток в районе 0 по токовым клещам. С узо работает нормально.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Там есть отверстия под расцепитель, но они не сходятся, возможно для него есть другая модель расцепителя...
    Седня сделал домашнее задание по схемотехнике, развораал фазу идущую на диф насоса и врезал туда автомат на 16 и к нему расцепитель, а его увезал с нептуном - провел потом испытания, щелкает отлично - как на КЗ.
    Так же начал осваивать остраномический таймер ABB D1, ждемс УЗО и у меня пока нету контактора, так и не выбрал...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Докладываю, реализовал трехфазное включение бака с УЗО на ночном тарифе без ноля...
    Лампочку тоже прицепил, тока зря наверное ее врезал где тенны подключаются, там не хило так нагревается, рука конечно терпит, не потекла бы лампочка ИЕКовская с кабелем ШВВП...
    УЗО за неделю ниразу не сработало, все в норме, проверял его работу на всех фазах, а вот двумя руками фаза - земля чет стремно, хотя надо бы... хотя особо смысла и в УЗО то нет, бак работает с трех ночи до шести утра... а в это время принятие мокрых процедур стремиться к нулю...
    3D9DB9DD-3414-43B1-AD54-0184AB7C539A.jpeg 078DE61C-254B-43F8-9D85-FC357579F415.jpeg
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Берешь кусок мяса, не замороженный, и тыкаешь в него проводками, ;) что то мне подсказывает, что ты, что я, что кто либо вообще в данном вопросе не сильно отличается от куска мяса животного!
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так это же без спецэффектов, даже не вздрогнет кусок мяса от судорог, то не будет, интереснее сидя в наполненой водой ванной фен включеный туда бросить... вон в итернете постоянно пишут от зарядки телефона в ванной кони двигают...
    УЗО, ДИФы это все хорошо, но лучше исключить возможность даже в теории контакта человека с электричеством...
    У меня щас голова по другой проблеме болит, снег с крыши почти сошел, надо вентиляцию мутить, микропроветривание не всегда рулит иногда оно не работает, точнее как работать разные части дома решают по своему - где на вдув, а где на выдув... нужна вытяжка в санузлах, шоб разрежение воздуха в доме создалось и свежий воздух лез из всех щелей в дом, а не на оборот...
    Вот думаю чего поставить VILPE вентилятор Е120P/125/500 или отдельно трубу теплоизолированую VILPE и канальный вентилятор на чердаке... планирую, что он будет в санузле молотить 365 дней в году в режиме 24/7
    Если мысли, что в таком режиме проблем с конденсатом в трубе быть не должно...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Врезали седня трубу Vilpe... двоякое чувство осталось... не знаю для кого фины пишут инструкции, но как правильно их трубу поставить хз, замучались... вроде стоит не подает... теперь главное шоб не потекла и снегом не снесло...
    CC0E9F73-CAEC-4CCF-AEED-EF3A7CA29195.jpeg 06469A8D-1D42-43DC-896B-826410ABE782.jpeg 68B06746-AE37-4657-94F0-69C82989767F.jpeg F7C194EF-7652-4E0B-8EBD-A9DB938D4F35.jpeg
    Плюс ползая на холодном чердаке заметил такую вещь, дорожки из доскок которые лежат по каменной вате снизу мокрые... с боков и сверху сухие... такого эфекта больше нигде не наблюдается... странно может еще подложить брусочков чтоб доски не касались ваты... толщина ваты 30см...
    И еще совет, не пихайте голову в дырку в кровле... у меня пострадали уши при доставании головы... :aga:
  15. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    А холодный чердак проветривается? Вполне может так быть если глухой. Теплый воздух из помещения проходит и оседает на вате конденсатом из-за разницы температур.
