1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Врядли теплый воздух туда может попасть... да и сквозняк там нормальный гуляет... ветилируемые подшивы и конек... все сухо вся поверхность ваты, я и внутрь разбирал вату на несколько слоев - сухо, стропила, пленка... все сухо... но если запехнуть руку под доску которая лежит просто на вате, там влажно... надо походу просто ее приподнять... я как-то оставил кусок осб на чердаке метр на метр просто лежащей на вате всю зиму - тот же эффект был...
  2. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    А пароизолияция из чего?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Может дело не в конструктиве, а доске, на ней конденсирует влага выходящая и перекрытия!
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как-то маловато крепежа на металлочерепице:|:
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Изоспан D, щас бы делал просто полителен от 200мкр... тады потдался на маркетинг... помне так овно...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Норма... листы большие... куда чаще...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Тоже думал... может в данный момент именно точка росы именно там?
  8. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Это не пароизоляция, поэтому и такой эффект. Он как сетка...
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Потому, что гладиолус?
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Тобишь все госты, испытания и сертификаты туфта?
    http://isospan.gexa.ru/certification
    Если бы было так, то у меня бы прям за пленкой вода стояла и вся стропильная система уже сгнила бы за пять лет...
  10. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    "D" как тряпка. Даже воду пропустит если без уклона. Ты с "С" не путаешь?
    Хозяин - барин, но Я бы его не использовал как пароизоляцию и бумажками не доверяю.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Мы походу про разные материалы говорим, я не про строительные мешки для мусора, а про высокопрочный полипропилен, который невозможно порвать руками и воду и пар он не пропускает, если конечно дырок не напротыкать... если есть возможность доказать обратное, то можно хорошо заработать на иске к Изоспану...
  12. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Описание: Изоспан D - двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой плёнки
    Это тканое полотно как мешок и тонкий тонкий слой пленки. Явно не 200 микрометров как у нормальной пароизоляция.
    Не надо вестись на маркетинг.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Поверь дело не в микронах, покатит любая пленка хоть 50микрон... от 200микрон берут не потому, что она не пропускает пар, а потому, что с ней проще работать, она меньше растягивается и сложнее проткнуть случайно или порвать... я делал, пароизоляции на разных домах разными пленками, от степлера и натяжки пленки получались растянутые дырки... у себя я пользовался минимум скрепок, а склеивал бутил каучуковой лентой по стойкам каркаса с большим нахлестом, плюс поверх склейки сверху набивал рейку по склейке гвоздями через бутилкаучук...
  14. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Тогда да, отсутствие зазора между доской и утеплителем надо устранить,
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы больше сказал. Не пихайте голову вообще никуда. :)
    Дерево не проветривается, вот и намокло. Как оттуда влаге испариться?
