1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Как влага туда попала?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сконденсировалась. Поверхность вплотную с ватой от утепления чердака теплее, чем окружающий уличный (почти) воздух. Там же не герметично, а разница температур есть, хоть и небольшая.
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Калькуляторы расчета влагонакопления и точки росы допускают конденсат только если есть какие-то проблемы с пароизоляцией. Если пароизоляция качественная, то в утеплителе просто нет влаги, а та что есть выйдет из него в виде диффузии пара. Диффузия идёт от тёплой стороны к холодной. Обратно в утеплитель влага может попасть только двумя способами (если не считать прямое намокание) - через некачественную пароизоляцию из дома на чердак, либо если на чердаке длительное время температура будет существенно выше чем в доме при большой влажности (что для нашего климата неактуально).
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @JSilver, идеальной пароизоляции не бывает. Какая-то часть все равно будет попадать в утеплитель. Главное, чтобы она успевали правильно отводиться.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус :)
    И я снова полез на чердак, под досками сухо, но теперь там ташкент семь ручьев стекло с меня, пять раз душ принимал, не помогает - чешусь, ладно кашлять перестал... провести день на чердаке это жесть...
    От оцинковки отказался... решил все на пластике сделать... показалось, что будет проще... взял d125 пластик, клеил на жидкие гвозди... сверху самоклеющийся фолгилированый пенофол 5мм, стыки все алюминевым скотчем, а сверху натянул энергофлекс 20мм, потом еще стыки энегрофлекса мотанул остатками пенофола сверху и скотчем алюминевым для надежности...
    Вентилятор пока не облемплял, так и не нашел инфу надо ли?
    Вентилятор очень тихий 19дб и кушает 22вт... листок присасывает намертво. долго думал как ему будет комфортно вертикально, горизонтально или под углом... поставил вертикально на растоянии 60см от трубы...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Седня купил вертикуттер AL-KO Combi Care 38 Е Comfort
    И вечерком затестил, первым делом решил с помощью его вычесать старую траву... по отзывам уже почитал, что лучше корзинку не надевать, а потом просто програбать пух из травы, так и сделал, на мои 8 соток газона ушло два часа времени с уборкой травы... результат понравился, работать легче чем косилкой, вышипал траву на тройке в двух направлениях, куб травы где-то получилось... наднях попробую фрезы для скарификатора и аэратора... в инструкции написано, что на первый раз пока ножи новые надо на двоечке землю резать...
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Не запостил не было. ;)
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Вот тут видно с права ДО, слева ПОСЛЕ одного прохода на троечке насадкой с проволокой...
    А это поле после двух проходок, один раз вдоль и один раз поперек, грабал уже в темноте, много чего пропустил, модет еще раз проедусь с корзинкой... а может даже 4 поставлю... или сразу фрезой пройдусь... не решил еще...
  10. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Расскажите, пожалуйста про вентилятор, что за вентилятор и как его устанавливать?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чего рассказывать, все тока ржут, типа денег некуда девать... особенно вентиляторщики... я обзвонил кучу контор и людей по сарафану, все отказались мне вентиляцию делать, пугали, что это будет мне дорого стоить, но так до суммы и не дошли... все слились, то ли я перечитался форумхауса, что своими познаниями их пугал, толи у меня требования шибко высокие, фиг с ними всё сам сделал...
    Искал вентилятор малошумный, экономичный, производительный, надежный... и особо то и выбора то не было... на глаза попался тока Soler & Palau TD-350/125 SILENT его и взял, по цене вышел 10т.р. с коппейками...
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Бахнуло в голову сделать спортивный комплекс уличный... куча остатков строематериалов, надо осваивать... поставить решил на винтовые сваи... седня начал шкурить и резать ржавый металл... от бруса отказался, дорого, да и одна малина треснет, основу буду делать из металла 80х80 из тройки, поперечены 40х60... горку пока не решил чем поткрыть, но основу буду делать из доски 50ки, а вот сверху нержавейку или оцинковку... где тока найти целый лист длиной 4 метра и шириной метр... горку хочу шоб и на ватрушке можно было кататься...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Все закончил с пилением железа, зачисткой, шкуркой, сваркой, обежириванием, даже успел сегодня сделать примерку и загрунтовать...
    2E06DD67-391D-4ECC-BD54-623C03558E36.jpeg D3759A6B-A162-44C3-B900-22E453D2AB9A.jpeg 930284E3-41DF-4937-B699-3A6A31BB4082.jpeg 7400EC22-E7A8-45F4-A683-ACFB6F831B1B.jpeg
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что за фишка - витающая в воздухе бочка?)
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Это не моё, я щас на арендуемых площадях... у меня участок не приспособлен для этого... жалко
