1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ? пчему? покрутил лист и так и так, если положить его поперек я бы со своим весом не рискнул бы даже на него встать, лопнул бы сразу... второй слой крепил поперек со сдвигом в четверть...
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Десятый день стройки...
    Льют дожди... в перевыре удалось зашить половину первого этажа... крыша из OSB особо не спасает - одна малина протекает... даже пленка на крыше не спасает... льет как из ведра... :no:
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Почувствовал своим носом в чем разница плит E0 и E1, E0 вообще ничем не пахнет, а Е1 пахнет столярным лаком... Может конечно, что плита свежак, прямо с завода...
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Одиннадцатый день стройки...
    Боролся с последствиями ночного ливня, натворил делов "редиска".
    Закончил обшивать первый этаж дома, остался гараж... проколачиваю с шагом 15см по кругу и по середине винтовыми оцинкованными гвоздями на 70мм.
    Завтра доколочу гараж и полезу строить второй этаж... пока даже каркас второго этажа не разрисовывал...
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Выбираю гидроветрозащиту поверх OSB, чего брать? Смотрю на Тайвек, но у него тоже несколько видов...
  6. p5n3user
    p5n3user
    p5n3user
    Владивосток
    @Vanashi, висящая в воздухе верхняя сторона окна - разве это допустимо?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    1. На стену с окнами не опираются балки перекрытия
    2. Над окном врезана в стойки доска на ребро (фото было выше) Посмотреть вложение 2267903
    3. Нагрузка сверху над окном распределенная по всей поверхности, это три обвязочных доски одна из которых стоит на ребре плюс доска врезанная на ребро в стойки, два слоя OSB, балясины, можно еще до пущей надежности поставить металические уголки на болты, но это я думаю БОРЩ
    4. Сверху нагрузка это такое же окно, то бишь будет вес тока самого стеклопакета плюс подпорных досок подоконника
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Уже спалили, нашел свою УШПшку на картах Гугл... месяц всего прошел... :)
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Двенадцатый день стройки...
    Закончил первый этаж перебрался на второй, вдвоем собрали три 9-ти метровых стены за полдня.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Видео-отчет по первому этажу...
    https://youtu.be/tRpwzr4BrRM
    Поругайте хоть, полюбому же накосячил... первый раз в жизни дом строю, до этого даже скворечника не сколотил... :)
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Тринадцатый день стройки...
    Врезали в центральную стену два проема и подняли три девяти метровые стены...
    Кончилась доска, надо ещё три куба на стойки и перекрытия... потерял полдня так и не нашел... либо нету либо выходной... :(
    Под конец дня сколотил леса 5 метровые из доски 50 на 150, когда поднимали с земли, чтобы выровнять стойки - леса сложились, малость травмировался, голова не ворочается, леса вдвоем не потаскаешь, надо было купить металлические или взять на прокат у кого, чувствую намучаюсь я с ними... :(
  12. nickmann
    nickmann
    nickmann
    Череповец
  13. nickmann
    nickmann
    nickmann
    Череповец
    Будь аккуратнее. Леса много, голова одна. Выздоравливай! А такие леса и должны были сложиться, не хватает укосин. Дистанционные ригеля ты сделал, а жесткости нет.
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Привет, так знаю... хотел растяжки делать крест на крест, но для этого надо было поставить их стоя, чтобы геометрию выправить, на земле ноги не выровняешь угольником... одна малина их таскать тока четверым, а нас двое... :(
    Придется на обшивку искать ещё двоих либо все же искать другие леса
    А голова не вертится - беда, взял нагрузку всей конструкции себе на голову, руки уже не справлялись...
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Четырнадцатый день стройки...
    Полдня потратил, чтобы купить доски и привести её, потом напилили, намориновали и собрали ещё две стены и поставили их на место... теперь все стены второго этажа стоят, не решился делать скос на последних стенах, подумал, что выставлю стропила, потом срежу лишнее, а то ещё с углом крыши не определился и гаража в том числе...
    В обед пришел гость - по глазам понял - готов работать за еду охранником, взял на испытательный срок...
