1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чет я разленился... надо к зиме готовится...
    1. Металл на крышу всё ещё не привезли;
    2. Окна так и не заказал;
    3. Ворота на гараж приехли, но ещё не поставлены;
    4. Утеплитель тоже не брал, надо сначала окна вставить и крышу покрыть
    5. Надо бы цоколь отделать, не знаю чем и как, может плитку поклеить прямо на ЭППС на клей Fix&Go?
    6. Надо бы отмостку утеплять, так стремно потом леса будет ставить когда сайдинг приедет.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Видел в расходах - ЮТАКОН антиконденсатная изоляция. утеплитель к этой пленке прижимать нельзя - нужен вентзазор.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    так у меня типа холодная кровля... тока вот с боков по 50см, там сделаю зазор,
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня поставили ворота шоколадные... :)
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый. где брали и за сколько, если не секрет? Выбор саамиа по кровле - хорош. :)
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У официалов АлюСтрой, взял теплые ворота LPU 2250х2750, привезли за неделю, поставили за 2 часа, по цене 32т.р. + 4,5т.р. установка
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Стройка идет вялотекущее, занимаюсь тока на выходных и то в зависимости от погоду, купил плоский шифер, нарезал на полосы и приклеил к ЭППС на Fix&Go, держится мертво, ничего не зашкуривал... теперь ломаю голову чего дальше, уложить ЭППС по периметру на 1,2метра под уклоном, на него пластиковую подложку и засыпать песком, а на верх плитку или засыпать ЭППС песком, сверху песка пластиковую подложку и слой красивых камешков? или Ваша вариант?
    Так же ломаю голову, на счет щели между OSB и СтеклоГидроИзолом - может это место замазать битумным герметиком? или вообще пройтись по всему периметру мастикой как Тазы пороги обрабатывают? или плохо будет? преть начнет и т. п?
    Окна, двери, сайдинг - в пути, залил крыльцо и пандус для гаража, выкопал ров перед забором на всякий пожарный...
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а зачем? :nono:
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык наверняка потом шлифануть и структурной (или не очень) краской покрасить - вот и цоколь отделан
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не угадали, все ради мышей... у меня по плану фиброцементный сайдинг Knew будет заходит частично на фундамент, а с низу подниму ЭППС, песком и плиткой - и поэтому хоть как-то отделывать цоколь не вижу смыла, его и видно не будет...
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я к тому и спросил - если не будет видно, то зачем и деньги тратить?
    ЭППС мышеры не ждрут.
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    по деньгам вышло 2т.р., но как-то спокойнее, да и с цоколем я ещё не определился... а шифиру вроде, что угодно клеится...
    у мышей задача не пенопласта налопаться, а дом попасть и норы долбят тока в путь...
    вот научное доказательство http://www.stroiteli.nn.ru/articles/teplozvuk/?issue=2771
    Сегодня начал делать отмостку...
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
