1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    С пароизоляцией навреное все же Изоспан B буду брать... жалко что он всего 1,6 метра и сумнваюсь, что скотч при минусе будет липнуть... не лета же ждать?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    слабый он. на раздир - вообще никакой. Я начал Изоспаном FS, (он по прочности, как В, только с отражающим слоем) - совсем не понравилось. Так как подшивал досками с шагом ~200 мм, а не сплошняком, во избежание порывов положил изоспан D, и на него - Изоспан FS. т. е. сделал двойную пленку. Между полотнами из за т. н. "антиконденсатного слоя" из дешевых двусторонних скотчев ни один нормально не приклеился. так что плюнул на это дело. В принципе, пленки прижались друг к другу за счет минплиты достаточно плотно, проклеил только наружний нахлест.
    Скотч нормально липнет, но есть проблемка. как подносишь руки, либо выдохнешь, пленка сразу начинает покрываться тончайшим слоем конденсата (отпотевает). вот на сырое уже не клеится.
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Вот здесь человек скотч подогревал феном в тех же условиях. Вроде доволен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-50#post-8339692
    Только аккуратно, изоспан д от перегрева съёживался у меня. :aga:
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так чего D брать? и не думать? и скотч изоспановский? и крепить вертикально по стойкам?
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Себе ставил D. Раз он может три месяца притворяться крышей, то внутри вполне послужит. :victory: Имхо...Крепил вертикально, на стыки брал вот это.
    Хотя есть момент с Изоспаном... В аксоне брал- понравилось. В метрике- не очень, тонковат как то против Аксоновского, хотя упаковка, пломбы инструкция - одинаковые:no:
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    метрика и аксон (если вы не юрик) - дорого. в тайфуне дешевле :)
    Ммм. вертикально. если потом не разойдется по нахлестам и не посыплется пыль от утеплителя при сильном ветре - почему и нет? :)
  7. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Дак я после гринбордом прижал всё хорошенько. Сыпаться не должно.
    А при горизонтальном креплении ветер уже не влияет разве на стыки. На кровле все горизонтальные швы ветром раскрыло. Не помог даже фирменный скотч
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В метрике, аксоне, тайфуне... Одна малина дорого... Хоть у меня везде максимальные скидки для юриков... В Москве процентов на 30 дешевле без скидок... Но есть свои риски... Походу из высказываний про ИЗоспан его подделывают...
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    рекомендуют оставлять зазор между панелями и пароизоляцией.
    горизонтальное - если верхнее полотно будет уходить за нижнее - пусть вниз все и сыплется. А все скотчи - ИМХО гавкнут рано или поздно. думаю что рано :) как только он приоторвался - пыль забьет липкий слой, и 2 раз уже не пристанет. :) Дешевые односторонние без армирования для проклейки снаружи - просто лопнут
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    за морем телушка - полушка. да рупь перевоз :) в тайфуне хоть можно на стоп-цену договориться. Думаю походу Изоспан сам по себе - Г :) просто чуть лучше всяких наноизолов, бондов, и прочих отходов полимерной промышленности:)
  11. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Тут я по Роккотовски делал, без зазора.
    +1
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    С сайта Изоспана
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    @Bosonogii,
    если у плинтуса увидишь воду, которая скатывается с пленки - это лучше, чем вялотекущее гниение от сырости на ней :) хоть можно меры по вентиляции/ уменьшению влажности предпринять
  14. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Если конденсата столько, что вода через плинтус бежит, то вентиляцией скрытых полостей тут вряд ли поможешь. Тут скорее баню через чур экономно утеплили:)] А когда умеренно выпадает, то лучше увидеть что стена отсыревает и принять меры, чем плесень растить в скрытых полостях.
    Это споры не о чём имхо..:hello: Везде свои плюсы-минусы. Когда есть зазор -пароизоляция меньше повреждается от саморезов и розеток.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Вы меня запутали... Чего брать то? :)
