1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Крепкое, качественное и недорогое...:)]:)]:)]
    Можно просто полиэтилен толстый. Он и в африке полиэтилен, его подделывают?
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Полителен Морозов не боится? Не рассыплется? Где брать? Пароли? Явки? Где я смотрел так он дороже ИЗоспана...
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    То мне не ведомо. Вроде УФ они все боятся.
    А разве изоспан не из полиэтилена.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Геномодифицированый с добавками. Типа чтобы каждый новый покупали на теплицы...
  5. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Когда то давно, я в Череповце выпускал полиэтиленовую пленку. Немного могу рассказать про полиэтилен низкого давления (ПНД).
    Боится. Но если будет в состоянии не подвижности, то продержится немного дольше лет на 5.
    Не все. Есть специальные добавки в полиэтиленовую пленку, для того что бы он не боялся ультрафиолетовых лучей. Но как обычно, вместо добавок у нас производители, тупо добавляют желтый красящий пигмент, что бы пленка приобрела желтоватый цвет, как с добавкой от УФ.
    При производстве полиэтиленовой пленки, добавляют некоторое количество вторичного сырья. Делают это для понижения себестоимости. Чем качественнее станок, тем больше вторички можно добавить. В итоге пленка становится более мутной, хрупкой и т. д. Для упаковки проходит по ГОСТ.
    Лучшая полиэтиленовая пленка это термоусадочная. Если ее заказать на заводе без добавления вторички и нужной толшины, то она продержится очень долго. Но стоить это будет довольно дорого...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Полдня сегодня потратил выдолбил продухи... натянул нити и начал вставлять утеплитель...
    И чет стал сомневаться, а ветрозащита от выветривания тепла из утеплителя нужна? там же теперь просто аэродинамическая труба получилась? или потом когда подшывы все гуд будет? а сверху перекрытия чердачного надо чем укрывать?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Тот же Paroc пишет: "Как правило, применение ветрозащитной изоляции на верхнем слое теплоизоляционных плит не требуется, поскольку движение воздуха настолько незначительно, что оно не оказывает влияния на эффективность изоляции."
    Но тут же пишет про ветрозащитный экран... вроде и нужен он, но его бы ставить поверх стропил, обворачивать ветрозащитой утеплитель? бред по-моему...
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Аэродинамической не будет. Снизу перфорированные софиты дадут проход воздуха. а вверху куда пойдет? Через конек много не выйдет.
    У меня остался рулон Ютавека 115 - накатаю сверху. Когда холодно - все равно изморозь везде на чердаке. так хоть на минплите ее не будет, да и пыли поменьше. А вообще - сверху утеплитель по перекрытию можно ничем не закрывать.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Зачем я этот ЮТАКОН себе взял... работы себе лишней наделал...
    Вот ещё голову ломаю, нужны окна вентиляционные на чердаке? вроде конек у меня не плохо вентилируется, да и дыр по периметру фронтона хватает...
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    под коньком уплотнитель лежит? я поставил - сейчас все снегом занесло, так что зимой с вентиляцией только через конек - туговато:) пара клапанов есть, но думаю тоже мало. на чердаке после морозов бывает сыровато. Если есть возможность - поставил бы не окна (лишняя трата денег) а вентрешетки.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    лежит, но дырки выковырял...
    у меня по середине фронтона идет стойка центральной стены, не очень охота её ослабевать... решетки допустим 20 на 5см достаточно?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    маловато вроде. может лучше 2 симметрично поставить? либо по разным сторонам. в 1 вдувает, во 2 - выдувает. :)
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    я и думал два... просто стойку шириной 200мм больше чем на 5см вырезать дырку не хота...
    а может на сайдинге сделать по центру стойки, а в OSB с два окна со смещением с обоих сторон стойки? или это не хорошо?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    да можно и так. стойку обдувать будет - ничего страшного. дождь достать не должен - закроется карнизным свесом. решеток только у нас красивых днем с огнем :)
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Убедили, буду брать Изоспан D, уже зарезервировал... https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Так же зарезервировал Изоспан KL http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-kl
    Хочу взять на пробу, посмотреть как липнет... интересно достаточно будет нагревать только ленту? или искать пушку? надо термометр повесить, производитель рекомендует от 5 градусов, да и прибраться наверное надо больно уж у меня опилок и пыли много везде...
    Буду крепить пленку вертикально по стойкам...
    А к полу тоже этой лентой клеить?
    Может бить скобами прямо сквозь эту ленту по стойке и почаще? ну скажем через 10см?
    Пол второго этажа не стоит ей же пройтись? мало ли ведро воды прольют? а потолок первого?
