1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    такая же валяется, сначала клеил, потом плюнул:) Изоспан Д - нормально (там обе стороны гладкие), а пленки с антиконденсатным "ворсом" - практически не берет. по температуре - не - 20 же. пристанет. пыль вредна только на местах склеивания, поэтому разматывать и отрезать желательно не сильно елозя по полу пленкой :) Опилки чуть смочить - они и остальной мусор подхватят.
    И. бррр. зачем ее лепить на стойки? Она только для проклеивания полотнищ между собой. На не струганную древесину не прилипнет, да и не надо там ничего. скобами прижмет.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    попытаюсь на пальцах... берем один рулон раскатываем по трем стойкам вертикально, прибахиваем степлером, с одной стороны по стойке прилепляем ленту, накладываем новый рулон вертикально на следующие три стойки и прибиваем степлером сквозь второй рулон, липкую ленту, первый рулон к стойке? не? мне кажется надежно должно получиться? к полу не надо прилеплять? я все ищу клей шоб приклеить... пока нашел тока DELTA TIXX
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ну т. е. только нахлесты. тогда приклеит. а к полу зачем? загнуть немного да тем же степлером пришпилить. край еще и обшивкой потом подожмется. эта самоклейка точно отвалится. DELTA TIXX - дороговато. вроде аналоги у титана были.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    На первом этаже степлером к полу не получиться... :)
    ломаю голову как люки загерметизировать на чердак в доме и гараже... насколько они должны быть герметичные, не закапает? в доме не нашел лучше места, как в шкафу сделать, в гараже думаю...
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    закапать может только в случае промораживания. а вот теплый воздух вверх и конденсат на чердаке - возможен. я на факро посмотрел, думаю придется еще контур уплотнения приляпать :)
  6. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Существует финишная планка у всех производителей сайдинга
  7. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Не забивайте себе голову меняйте на паропроницаемую мембрану.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня нету лишних 150т.р.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ну да... снять конек, все листы железа, потом обрешетку, контробрешетку, отодрать старую мембрану, потом купить новую мембрану и все в обратной последовательности? нет уж - спасибо...
    тем более уже сделал продухи 60 на 5см
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Полчуил сегодня доки - зарегил дом, осталось получить адрес.
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Очень радостно, что у Вас все получается:)
    А за ленту SL стоит переплачивать?
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Vanashi, целиком и полностью Вас поддерживаю. Вы очень большой молодец!
    Одно "но" - стройка без знаний - не самое правильное решение.
    У Вас же перед глазами база знаний в виде FH!
    Вы порой задаете такие вопросы, которые сто раз обсосаны
    Почитайте хотя бы сейчас, чтобы косяки не вылезли позже
    Читаю Ваши вопросы и понимаю, что человек не был на профильных подразделах
    Почему не отвечаю? Правильно. Удочку дал выше, а рыбку сам лови :)
    Без обид, ага? ;)
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не знаю. Сегодня клеил SL, понравилось... Брал по 430руб за 50метров... Липнет хорошо, даже при нуле и к металлу и дереву и osb...
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    База то большая и сотни разных мнений и выбрать правильное мнение большая проблема...
    Вот щас ломаю голову... Сделал Пароизоляцию гаража... Можно прямо без зазора прикрутить поверх OSB и на потолке и на стенах? Потом годиков через цать может отштукатурю... Фактурной штукатуркой...
