1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вы задаете вопрос не изучив его самостоятельно. Он неконкретный.
    Из чего делать дом? ХЗ какие Ваши желания и ожидания...
    Никто не ответит без конкретики и озвучивания Ваших хотелок
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    так 1000 мнений даже на этом форуме... хотелка обычная, сделать стены для санузла первого и второго этажа... и не иметь проблем в будущем в виде плесени, грибков, отваливающейся плитки и т. п.
    небезызвестные люди с этого форума утверждают, что даже влагостойкого гипсокартона не надо, можно обычный, но у меня сомнения... сейчас живу в квартире, где ванная комната сделана влагостойким гипсокартаном, без пароизоляции и т. п. внутри вата, так вот постоянно слышу, что-что-то капает, по гипсокартону кафель на Плитонит С, кое-где кафель уже хрустит, дому 5 лет...
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    @Vanashi, а Вы разрешение на строительство получали?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Конечно, уже три папки бумажек, начиная от ТУ на газ, воду, электричество, заканчивая присвоением адреса и свидетельства на дом...
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ясно. а то у меня архитектура артачится с присвоением адреса без разрешения на строительство, хотя на кадастр учет поставил и свид о собственности получил.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ну получи у них разрешение? 10 дней вроде и выдадут, с меня запросили 1000 руб за копию Градостроительного плана, я спросил, а у вас есть он? сказали есть, а я сказал, что он мне не нужен, раз у вас есть... подал им листок с нарисованым планом расположения дома в паинте и через две недели выдали разрешение...
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    дом поставлен на кадастровый учет и свидетельство есть. задним числом уже не дадут.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    не вижу проблемы, и зачем задним, тебе же адрес нужен, возьми разрешение, потом возьмешь адрес... а то что дом готов не говори... :)
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да не дураки там уже .. научены :) проверяют план и что в наличии зарегено на участке. Дом то уже на кадастре стоит.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Со стройкой времени кататься катастрофически не хватает, пришлось даже от кросового зимнего отказаться - теперь зимой не катаюсь, остался фазер, ретро и 3мка на лето...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Стал задумываться над теплым полом второго этажа...
    перекрытия у меня из спаренных досок 50х200 с шагом 53см длина перекрытия 4,1м, сверху два слоя ОСБ 12мм на клею, труба PERT 16мм Compipe у меня в запасе 400метров, хочу трубу расстелить по ОСБ улиткой с шагом 15-20см и прикрепить киперной лентой при помощи степлера, а сверху залить КНАУФ-Трибон самонивелирующаяся смесь для создания стяжек толщиной от 10 до 60 мм деревянным основаниям с теплым полом, толщину планирую шоб тока трубы скрылись, тобишь 18-20мм, соответственно примерно 30кг на метр, у мня на втором этаже 65 метров пола, получается вес пола две тонны...
    https://www.knauf.ru/products/new/product.wbp?root_id=685efae3-71a8-474a-b24c-305b6de06c42
    Типа на основе кварца типа в 25 раз лучше теплопроводность чем у обычного песка, не надо заморачиваться с фольгой или тепло съёмными пластинами, по цене 10руб за кг, тобишь пол второго этажа встанет в 20т.р. кто чего думает? поверх планирую ламинат или пвх плитку.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Кнауф трибон - мнения полярные
    ИМХО, дешевое хорошим не бывает. и такой слой по осб потрескается. если просто далее накидать ламинат - думаю сойдет. только закрыть все подложкой - что бы гипсовая пыль со временем не начала лететь в комнату
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ну как понял, главная претензия, что не самонивелируется, а если с брусками и по ним ровнять правилом? а потом либо бруски оставить или достать и залить следы? просто ломаю голову как тепло с труб снимать при минимальном поднятии чернового пола и создания лишней нагрузки на перекрытие...
    думал поверх ложить подложку IZO-FLOOR THERMO http://www.arbiton.com/strony/1/r/408.php
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Может так?
    я в начале стройки планировал между труб обрезки ОСБ запихать, сделать пресс и пластин нагнуть для теплосъема, но чет подсказывает, что выровнять это будет ещё тот геморрой...
    или вот ещё вариант, может конечно не ГКЛ, а ГВЛ или тот же ОСБ...
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Я больше бы склонялся к такому варианту . не нравятся всякие гипсовые стяжки/материалы скрещенные с деревом. На продажу - возможно. для себя и на годы - нет. Сразу не развалятся, дак через 15 лет в пыль превратятся.
