1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Такое ощущение, что чото не зватает. Из-за отсутствия стяжки петли повисают. Как они себя будут вести при подаче давления и нагреве представить сложно. Как сделать пол над висячими петлями? Не оторвёт ли деревяшки, когда нагреются и расширятся трубы и алюминиевые направляющие? С гипсокартоном как-то интереснее смотрится вроде бы.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ну даже если через 15 лет в пыль, и что
    впринципе воздух тоже теплоноситель... :)
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    кварцевый песок мне больше пока нравится... :)
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    лежал бы гипсокартон на ж/б плите - другое дело. внизу же ОСБ, и деревянные перекрытия, которые живут своей жизнью. если бы этот пакет плотно зажать. а при динамической нагрузке (хотьбе) и небольших зазорах гипсокартон постепенно развалится ИМХО. Разбирали как то полы подобного плана - владелец жаловался. дети прыгают по полу - под плинтусами фонтанчики гипсовой пыли в комнату летят :)
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Но ведь полу надо на что-то опираться, а там пустоты.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    А такой-то вариант? 30мм ЭППС и фрезой нарезать штроб? хотя самому чет не нравится... особенно ЭППС в перекрытии... по материалам понадобится максимум 2 куба, если 3см делать, хотя можно и 2см попробовать... тока клеить поди придется... и хрустеть поди будет...
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если такое под стяжку, то можно подумать. Но по такому пенопласту и стяжка может треснуть, мне кажется.
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    зачем стажка? прямо ложить ламинат и готово, понятно что лучше его потолще брать...
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ты видел как металл вспучивается, когда туда трубу загоняют? Ламинат волнами пойдёт, мне кажется.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    так там же жесть для теплосъема с трубы и равномерного распределения тепла, да и температура теплоносителя типа 27 градусов
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО, он не о тепловом расширении, а об общей корявости жести после укладки трубы в пазы. ммм и брать ламинат потолще, в надежде, что он будет держать над пустотами - идея плохая. Замки слабы. У хваленого таркета отслаиваются еще при укладке. все равно вниз что то надо положить.
  12. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я раз так делал. Правда по насыпным полам с помощью гвл. Правда чем заливал уже не помню. Вроде ровнителем от плитонита. Под ламинат. Вроде стоит. :) Восемь лет уже...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так наверное и буду делать, тока хочу попробовать чудо штуку на кварце от Кнауф...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Начал раскидывать провода примерно 100 метров раскатал, столкнулся с проблемой как выйти со стены на потолок, делема... получается что выход на 5 см ниже из-за обвязочной доски, пройти в вате уже не вариант, сверлить под углом обвязочную доску? Чет не могу найти ни у кого примеров этого узла, все походу проводку до ваты делают... Слишком опускать натяжник не хочется... И так потолки не высокие особенно на втором этаже...
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    именно, спасибо.
