1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Судя по фото - под черепицей еще не зашит зазор, куда можно кусок доски запихнуть (в него потом через обрешетку саморезы снегозадержателей и крепить). У себя я даже приспособу в виде ухвата для этой цели изобретал :)
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Да... думал уже над этим, штатные шурупы скорее всего выкину, возьму подлиннее - буду стараться попадать в стропилину по возможности... купил 10 штук снегозадержателей по 3 метра у каждого по 4 крепления итого 40 креплений, может так закрепить? с краю надо до конца или можно как на рисунке у меня? может еще метровый докупить с двумя кронштейнами на гараж? лучше состыковывать палки? вроде они позволяют это делать? у меня в принципе две палки лишние, если разогнать не понятно где стыки будут, креплений двух получается не хватает... шаг стропил 625мм по осям... крепить как я понял надо в уровень со стеной...
  3. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    На гараже не стоит наверно их ставить
    пусть сползает и чистить легче в случае чего:close:
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Походу лоханулся, Оптиму заказал, а там три опоры, придется через одну стропилину крепление ставить... или сделать пока крышу дома и до заказать на гараж...
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Вероятность того, что на стропилину придется центр впадины черепицы невелика. А крепить не по центру стропила тоже нехорошо.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    а об этом то я и не подумал, буду считать скока попадает, но думаю чем ближе к стропиле, тем надежнее...
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Думаю мой способ с ухватом тоже подойдет, готов его даже подарить:) При сходе снега не обрешетку из стропила выбивает, а саморез снегозадержателя из обрешетки.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Крепить над стеной или ближе к коньку. На стропила - не попадете. Разгонять не обязательно - по краям крыши все равно снега практически нет. Ну и над гаражом. может лучше было поставить мостик для обслуживания (чистки) от снега?
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В общем забрал снегозадержатели, оказались Оптима... купил водосточку а там тока три ноги на три метра, сайдиг на софиты Деке взял полностью перфорированный...
    Так же затарился электрическими плюшками...
    В поисках насоса или насосной станции, но чеи склоняю пока себя к DAB Divertron 1200, типа расширительного бака не надо, шума ноль и проблем с установкой никаких...
    По канализации вот полный тупик, ещё год назад думал куплю Топаз и Юнилос и готово, а щас призадумался...
    Два кольца железобетонных осталось для водосточки хватит? это порядка 1,5 куба
    В дренажку сейчас стабильно полтора куба в сутки накапывает...
    Боюся гипсокартон брать как бы влаги не набрал, и голову ломаю брать обычный или влагостойкий и какой фирмы, продажники склоняют к DANOGIPS, посмотрел разница у них 9,5 и 12,5 всего в 10 рублей, может да ну эту девятку взять все на 12,5, раньше планировал где OSB пустить девятку...
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    А стыковать трубы между собой? мостик для чистики снега с гаража? думал уже об этом... но залезать одна малина с самого низшего угла, а это край гаража, а делать на конце свеса мостик? да и одна малина как с этого мостика чистить? все равно по крыше ходить... а вот как теперь на крышу ползти, нодо будет трубы выводить для камина, вытяжки, фановую трубу...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чет глаза разбегаются надо кучу всего выбрать...
    1. Насос, вроде определился DAB DIVERTRON 1200M, с монтажом проблем нет, шума нет, бака расширительного не надо...
    2. Котел для теплого пола, требования - вечный, электрический, бесшумный, чтоб умел греть от 30 градусов (шоб узел подмеса не ставить), шоб запрограммировать можно было на неделю и чтобы много не кушал... смотрю пока на Kospel EKCO L1z 12
    3. Бак накопительный, поглядуваю на Atlantic Steatite Cube V 150 или Atlantic Steatite Exclusive 200 л. сумневаюсь пока...
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    С баком склонили к Atlantic Steatite Exclusive 200, типа нефиг на каркасные стены по 200кг вешать, уговаривают на 300 литров, разница 5т.р.
    От Каспела отговаривают в сторону Протерма плюс блок управления
    По DAB нашел в наличии, надо брать...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Купил DAB DIVERTRON 1200M из наличия за 17860руб
    На очереди Atlantic Steatite Exclusive тока бы с объемом определится...
    А дальше Protherm Скат 14К и наверное к нему блок автоматики ZONT https://zont-online.ru/zont-h-1
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Поставил снегозадержатели, не получилось крепить конечно в стропила, три кронштейна на три метра показалось слишком не надежно, раздербанил комплекты и ставил по четыре кронштейна с выпусками, шаг получился 65см между кронштейнами, думал как же трубки к кронштейнам крепятся типа ни какого крепежа, но как ни странно, после установки трубки зажало хорошо - даже не ввертятся... в итоге у мне не хватило одного снегозадержателя и получил в подарок четыре трубы по три метра - придутся из них карнизы для штор делать... :)
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Прикупил сегодня на дне рождения Бигама с 21% скидкой:
    https://www.gardena.com/ru/water-management/water-pipeline/363519/ для насоса
    Котел электрический PROTHERM Скат 14K для теплого пола
    Фильтр магистральный AQUAKIT BB20"2TP1" (прозрачная колба) с картриджем 25мс http://www.bigam.ru/catalog/4685/429209/
    Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/6 для теплого пола второго этажа
