1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня уложил второй слой и сделал по шаблону ещё одну комнату... пробовал склеивать листы ГВЛ на ПВА... разорвать руками получилось... вот думаю надо ли. или просто шурупами прикрутить...
    трубу буду крепить на скобы для гофротрубы
    тока площадки придется сошлифовывать, слишком высоко труба получается... с перфолентой, клиперной лентой и т. п. слишком уж муторно... на скобы как крепят телевизионый кабель мне кажется тоже геморойно, да и маленькие гвоздики не понятно на скока надежно будут держать в OSB...
    Рассматриваю ещё варианты...
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Vanashi, про площадки не оч понял.
    А по поводу закрепления гвоздиками соглашусь - х...ня полнейшая, имхо. Учитывая, что пластиковые хомуты рвет от давления (расширение в объеме при увеличении давления). Гвоздик выдавить проще в разы. Если у тебя трубы более-менее закреплены по вертикали и горизонтали листовым материалом, имеет смысл их крепить вообще? Займут удобное им положение между листами и успокоятся... В смысле уложатся :) Жесткое крепление нужно?
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Площадку, основание скобы, мне надо чтобы по высоте труба со скобой укладывалась в 25мм... А она тока в 26мм... Поэтому низ скобы хочу попробовать сточить на наждаке... Ну крепление я думаю нужно, тока чтобы замазать пазы... А потом ламинат прижмет, даже если по трескается куда от туда что денется... :)
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Так её под давлением еще подразопрет. По диаметру. Ты укладываешь 20мм? До 25мм не думаю, что разопрет под давлением. Спроси у Техник-сан, например (по памяти пишу, точный ник не помню). Все должно быть норм. Как она укладывается в 26мм?
    рисунок бы...
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Vanashi, а такие скобы не подойдут?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    денег жалко на такое, да и геморно крепить, можно шурупером в трубу попасть случайно, да и одному растягивать трубу крайне неудобно... это же пол золотой получится... у меня 400 метров трубы... ну крепить хотябы через 30см... итого надо 7-10т.р. неее, спасибо... надо уложится в 1000руб максимум...
    сегодня накупил пластиковых крепежей для гофротруб по 1,5руб за штуку... сидел лобзиком уменьшал размер... убил час, сделал штук 300... :)
    Попутно скосил всю траву и выложил ещё одну комнату ГВЛ, полосок не хватило, пришлось допиливать...
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пять дней заняла распиловка и раскладка ГВЛ в два слоя по всему второму этажу... 65 квадратов по полу... сегодня все закончил, последнее помещение был санузел... там все поплотнее...
    Завтра начинаю эпопею с прикручиванием ГВЛ шурупами и установкой клипс, с шагом и того и того все определиться не могу... чем заливать это все дело буду пока тоже не определился... хотел попробовать Трибоном, так он пропал, да и адыгезия у него говорят никакая, а нужна ли она мне? плиточным клеем затирать? пишут надо эластичный и для ТП... чет я такой и найти не могу...
    Осталось неделя отпуска, а стока не успел... мдя... эх планы... планы...
    ну гипсокартон - почти... осталась прихожка два листа, кухня три и внутри санузлов - сантехника держит, теплый пол в процессе, откосы готовы, кафель походу на следующий год, обои думаю попробую поклеить, но уже осенью, потолки тоже скорее всего на следующий, налоговая так денег не перевела, а финансы поют романсы, электрика даже не касался, тока провода раскиданы, да и то не все, водопровод и канализацию планирую начать в выходные, цоколь пока не покрасил, с газонами наверное на этот год все и так получастка засадил, вторую половину на следующий год...
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    @Vanashi, а план действий в принципе есть? Или по ходу действия?
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    неа... под настроение... ну и по финансам... а денег на этот сезон уже нету... если тока от налоговой ждать... :)
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня внес коррективу сосед и погода... сосед пристал с просьбой отстрелять ему лазером отмостку взамен дал куб песка, пришлось катать тачкой... дыбы мне как раз куб не хватило на одну дорожку... но так как виброплиту продал, топтал ногами, ну и от дождика помощи жду... :)
    погода тоже постаралось, рухнуло дерево на асыльтную дорогу - пришлось пилить на дрова...
    Начал подготовку к сантехнике, прорезал проходы, в перекрытиях под магистрали и т. п.
    Начал крутить ГВЛ к полу, вкрутил 500шурупов и готово - мазоль... :)
    А надо ещё где-то 1500шт вкрутить... мне кажется борщ, но остановиться невозможно... :)
    У меня сегодня праздник - день сисадмина, пошел жарить шашлык... :cool:
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сам удивляюсь... От молотка в том году на каркасе и на обшивке каркаса не было, а тут... :aga:
    Может дело, что в пол кручу шурупы? Ну и нажимать приходится сильно так как приходится 4 листа стягивать... Два ОСБ и два ГВЛ... Ибо если не нажимать то слои резьбой поднимает, а потом не притягивает к друг другу... Думал конечно ГВЛ сначала сверлить, но потом плюнул на это дело...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня опять тока 500 шурупов осилил, повесил котел и коллектор на втором этаже, начал эпопею с канализацией... купил инсталяцию Грохе за 7700рэ... второй нету... где брать не понятно... в остальных магазах она за 11т.р. и выше... жаба душит, первую же взял ха семь... :)
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если в понед евро подрастет еще, то жаба загрызет еще больше. Столичные инет магазы ценники уже 3 день переписывают, наши пока стоят, но Аксон уже бонусов меньше дает на часть товаров.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ща пробовал заказать сейчас через Техносилу... с купонами 8200рэ получается, так срок поставки 14 дней... пока в поиске... надо бы быстрее, последняя неделя отпуска, хотелось бы закончить с обшивкой внутренней...
