1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня устроил разгрузочный день, проспал до обеда, выполнил норму 500шурупов и пошел высматривать чего у соседей творится...
    Как всегда на первом месте у меня местная диковинка-шар... даже страшно смотреть как сосед в одиночку с ним борется... в альпинистском снаряжении и т. п., а высота уже больше 8 метров... еще чуть-чуть и купол сомкнется...
    выспросил про окна, говорит стеклопакеты дорого, будет вставлять поликарбонат как на остановках, чет я не совсем понял про что он имел виду... тепличный так под окна ну ни как не тянет... про центральную опору спросил, сказал что её не будет... типа жесткости и так хватает...
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня закончил крутить шурупы в ГВЛ... УРА... сделал стенд... купил Кнауф Трибон и Основит Гранипликс... часть дорожек на стенде прошел грунтовкой, часть бетон-контактом, а часть оставил так... Кнауф Трибон это наливной пол с наполнителем кварцевого песка подходит для заливки теплых полов, Основит Гранипликс эластичный плиточный клей тоже подходит для теплых полов... цена одинаковая... работать с Трибоном удобнее, намешал да вылил сам растечется как надо... а вот Гранипликсом намучаешься забивать его в щели... в общем залил стенды... завтра результаты скажу... пока ожидаю усадку... думаю потом либо дозаливать финиш или забить... не знаю... да и не знаю ещё кто победит, завтра или послезавтра прыгать буду на стенде... :)
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В общем... Трибон не подходит, съежило его и усел в размерах, провалы появились, может с водой чего намудрил и вибрировать надо было, но грунтование не помогло - разницы не вижу... тесты по прыганию на завтра, плюс разрежу пополам - посмотрю чего внутри...
    Сегодня уложил плитку на последнюю дорожку в этом году... пришлось чуть утоптать газон вокруг дорожки... плюс обработал торцы ГВЛ и OSB грунтовкой Лакра, прикрутил 600 зажимов, нехватило... надо ещё 200 докупать и опиливать их...
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Отгрунтовал на второй раз... докупил 300 зажимов, спилил основания, поставил на место и раскатал 3 ветки... первая ветка 64м, вторая 67м и третья тоже 67м...
    Для раскладки пришлось разобрать стул и сделать вертухан...
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Тож хотел стул примастырить, но бухта 500 метров, показалось что будет переворачиваться :) накинул на перекладину между козлами и разматывал.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Хорошие и ровные ветки. Регулировки, наверное, не понадобятся (если в одном горизонте)
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня до раскидал оставшиеся три ветки... получилась 41, 45 и 49метров... разобрал вертухана... если вчера от бухты осталось 2 метра... то сегодня осталось 65метров, надо кому?
    Обжал на коллекторе, съездил купил гайку заглушку и ниппель, взял насос Качок, кстати совсем не качОк - смог им накачать тока 2,5атм, наверное на таком давлении и буду замазывать...
    наконец дошли руки до тестов, прыгал-прыгал... трибон в паутину от ГВЛ отстал сразу, основит держится... ну думаю щас рейки подложу дюймовые по краям, прыгал-прыгал, а вес у меня за сотню... держится... ну думаю ща ему хана будет, вытащил на камни и давай прыгать со всей дури... в общем треснул вертикально вдоль трубы так понятно самое слабое место толщина клея там примерно 4мм, а горизонтально так и не пошли трещины... от ГВЛ так и не смог клей прыжками оторвать... результатом остался довольным -поехал в магазин купил 20 мешков по 330руб... не знаю хватит не хватит, если завтра давление не падет - буду заливать покомнатно...
    Покрасил сегодня цоколь, надо будет на второй раз пройтись... не смог удержаться - погода была СУПЕР... А теперь самое главное - НАЛОГОВАЯ ПЕРЕВЕЛА МАНИ... :super:
    p. s. Осталось три дня отпуска... и впереди день СТРОИТЕЛЯ... :)
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Давление в норме - решено - заливаем...
    Пять минут до начала...
    И понеслась... мешал 25кг смеси на 6 литров воды перфоратором... бедненький перфоратор, постоянно перегревался и попахивал, но справился... за день сил хватило на большую спальню с гардеробом, одну детскую и санузел, оставил на завтра коридор и еще одну детскую... особо не выводил ровно, думаю одна малина подравнивать... вот тока думаю этим же клеем и правилом весь пол протянуть? или наливной какой бахнуть? или забить - чуток зашкурить и так оставить... будет подложка, а дальше ламинат...
    Сегодня укатал 14 мешков, сделал 40 квадратов пола... итого расход примерно 1 мешок на 3 метра площади теплого пола... на детскую 12 квадратов, ушло 4 мешка клея...
    У меня кругом в основном осины... так эти наглые грибы совсем припухли... не успеваю собирать, дальше чем три метра от забора даже не отхожу...
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Кстати не хвастал... купил ещё себе в помощь за 2рубля...
    с моим 4 колесным к забору не подъедешь, вокруг колодцев и бордюров тоже... а тут вариант подвернулся... не мощный зверь конечно, но для моих задач нормально...
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Закончил вчера до обеда заливать второй этаж... Сегодня выходной... И на работу завтра выходить...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Фотка готового пола... больше ничего делать не буду... дальше подложка и ламинат
    Думаю какую из этого подложку взять:
    Подложка для теплого пола Izo-Floor Thermo Arbiton
    Размеры длина/ ширина/ толщина: 1,6мм х 1,1м х 15м
    Размеры толщины плиты: 1,6 мм
    Количество кв. м. в упаковке: 16,5
    Подложка 2мм в рулоне Izo-floor Plus Arbiton
    Размеры длина/ ширина/ толщина: 2,2мм х 1,1м х 15м
    Размеры толщины плиты: 2 мм
    Подложка 3мм листовая Izo-floor Plus Arbiton
    Размеры длина/ ширина/ толщина: 3мм х 1,2м х 0,5м
    Количество кв. м. в упаковке: 6
    Кол-во штук в пачке: 10 штук
    Рулоном поди лучше?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если перепадов нет, смысл толстой подложки отпадает. да и греть будет похуже
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У меня все без изменении, взял паузу от стройки... вчера тока вышел покасить травку... решил ещё немного отвоевать земли у природы... косилка справилась... было очень страшно... выставил максимальную высоту 7,5см и поехал на минное моле, то палки, то арматура, то камни... то деревья... если на чего натыкался бампером - проверял ногами-руками... а так один раз чиркнул об камень и один раз застопарило нож об деревяху, ещё один раз намотало пластикоую бутылку и один раз веревку... косилкой доволен как слон, провод почти не напрягает, брал оранжевый шоб видно было в траве хорошо...
    Собрал весь чермет на улице и сдал в пункт приема... приняли обрезки арматуры, профилей, старые ведра, обрезки сетки, обрезки черепицы, ржавые гвозди, проволоку по 6т.р. за тонну... итого сдал 100кг...
    Покрасил цоколь, так теперь дом смотрится как в полете...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пожалел, что не сделал дорожку до калитки, начался сезон дождей и на ботинках стал приносить грязь в дом и на дорожки вокруг дома... решил была не была и последние деньги ввалить в парковку и дорожку до дома... привлек для этих целей Джамшута и Равшана, какие же они производительные если на сделку договориться... и в дождь и в грязь и ночью готовы были работать... за 24 часа (3дня) мне все смастерили, но сюрпризов для их было много, первый, что в земле много шлака и без лома лопатой не копнуть (была временная дорога отсыпана для миксеров, плюс бетоновозы и бетонасосы сливали прям на землю), потом отправил их одних за бордюрами, там их заставили самих в газель их грузить, со шлаком для парковки им тоже повезло фракция походу была от 5 до 200... лопатой такую грузить в тачку одно "райское наслаждение"... а потом на такую фракцию бордюры ставить... и бетонировать их... землю конечно не очень спланировали, да и она осядет, да и шлака не хватило... да и земли тоже...
    Итого у меня теперь парковка 7 на 6 метра плюс дорожка от дома до калитки шириной 1,4м... пока тока шлак на геотектиле и бордюры... нашел где в нашей деревне режут Тайпар в размер...
    На материалы ушло 42 бордюра 200х80х1000 по 135руб (5670руб + доставка 400ру), Тайпар sf27 по 45руб за квадрат, пришлось докупить немного (2000руб), плюс машина 16кубов шлака 6т.р., два мешка цемента и работа Джамшута и Равшана 10т.р. ИТОГО - 25т.р.
    Заказал для системы отопления TermagentECO 30 по цене 100руб за литр, сегодня должен приехать… от использования воды отказался… а то слишком переживать буду, а так как-то спокойнее… и этот теплоноситель единственный согласован Протермом…
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня у меня прошел первый раунд с Вологодкой сбытовой компанией, написал им заявление:
    "Прошу перевести меня на тарифный план для домов оборудованых стационарными электроплитами и электроотопительными установками, диференцальный по двух зонам суток."
    Сразу по моему поводу создали консилиум, вывод был таким, перенаправить мои хотелки в юротдел... ну что же, ждемс... буду готовится к раунду два. уж очень охота скидку в 50%... заманчиво, газ - хоть ТУ получено, пока подключать не собираюсь... пока один в поле, подожду соседей, тогда и каналью с водой подведем и газ. тащить примено метров 200 и то то...
