1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    тока второй этаж? окна на распашку? или в приоткрытом или в макро? по времени скока?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Vanashi, холода настанут - влажность автоматом упадет, а для проживания вентиляха нужна в любом случае, приток - микропроветривание, вытяжка - вентилятор в санузле. У меня, кстати, на первом этаже одно окно постоянно приоткрыто, в санузле на втором тянет хорошо так (пока без вентилятора, просто вывод в вент короб)
    Благодаря тёще - вечной медсестре (40лет стажа) знаю, чьо необходимо залповое 2 раза в день, с утра и вечером по полчаса (вроде так)
  3. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Vanashi, мы приоткрывали одно окно на 1 этаже и два на втором
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Заехал с утра на дом... на улице +1... теплоноситель 25, температура пол 23, температура в комнатах 21... котел работает на 2квт в режиме 15 минут пашет минуту отдыхает, разница подачи обратки в пределах 1-2градуса, мая расстроена... это скока он слопает то... с двумя контурами было экономичнее топить до той же температуры... :)
    может когда тока на ночь уйду будет экономичнее... но мне так и не переключили тариф на два рубля, да и я не смонтировал свой ZONT, последнее время я чего-то обленился...
    может опустить температуру до 10? есть смысл держать на 20ти?
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня наконец-то выбрался до дома на два часика и руки дошли до ZONTа... прикрутил ящик, установил ZONT внутрь... почти не возникло вопросов кроме одного, куда подать сигнал на котел... как понял есть куча вариантов, не знаю почему тут на форуме не используют клемму HDO (для подключения таймера ночного тарифа), туды и я то и впихнул... :)
    Так как не знаю переключили или не включили мне ночной тариф по 2,07руб (с 23 до 07), хотя уверили, что переключили, но сами не знают с какого месяца с 1 октября или с 1ноября...
    И я не знаю как проверить правильное ли время у меня на счетчике, на всякий сдвинул на час время думаю и 7 часов хватит на разогрев, так как если не включили пик потребления у меня будет на первый час, а так сдвинул для надежности... а то можно экономии и не увидеть... :)
    По идее при такой настройке котел должен включиться в 12 ночи, в первый минуты мощность думаю будет доходить и 6квт, а дальше должно устаканиться на 2-4квт... а с 7 до 24 должно быть 0... а вот скока будет падение температуры за 17 часов при разной уличной температуры я скоро узнаю...
    Теперь в планах наблюдать, докупить ещё датчиков температуры, подключить аварийный выход котла к ZONTу, плюс ещё надо аварийный клапан в каналью завести чет я это упустил... в инструкции от котла вычитал, что надо вешать аварийный термостат на трубу подачи типа рекомендуется для систем напольного отопления... но вот термостат чет найти не могу, даже не знаю чего искать и как он выглядит...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Дождался включения котла, в 12 ночи включился... с 17 часов температура с 21.6 упасть до 20.8, на улице плюс 4... итого падение температуры 0,1 градус в час, по идее температура при нуле за бортом не должна падать больше чем на два градуса за 16 часов без отопления...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    За 7 часов работы температура поднялась всего на 0,3 градуса, до 21,1 и котёл в 7 утра выключился...Походу надо температуру теплоносителя поднимать с 25 до 30 градусов... Понаблюдаю ещё...
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Позвонил на горячую линию в сбытовую, вроде успокоили, переключили меня на льготный тариф с электроплитой и день/ночь тоже включили и типа с 1 октября, квитанций еще не получал...
    Жалко, что ZONT поставил и настроил тока в ноябре...
    Теперь главный вопрос, скока времени показывает счетчик.
    График суточный щас выглядит так:
    Котел 7 часов работает, 17 часов отдыхает, за отдых температура падает примерно на 1-2градуса, но это в гараже, так как датчик пока тока там, а в гараже ворота и мостик холода под воротами...
    надо докупать датчиков
    таких что ли заказать...
    Водонепроницаемый цифровой термозонд или датчик DS18B20 DS18S20 датчик черный B18
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не выдержал, съездил залез на столб... соответствует время в секунда в секунду... видать синхронизация настроена... :)
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Приехал домой... сижу, потом думаю поеду в Сантехнику шланг куплю для аварийного клапана котла, так не удержался поехал ставить... :)
    А вот аварийного термостата рекомендованного Протермом найти не могу... вроде и понимаю, что лучше на подачу поставить доп термостат чтобы на нем например выставить предельную температуру например 45 градусов и посадить на клеммы котла для ограничительного термостата для теплого пола...
    Поди такие есть и просто механические... но найти не могу...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Заказал такие датчики http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pcs-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-new/1868284937.html?adminSeq=202798439&shopNumber=623118
    Надо бы ещё БП 220/12В купить на DIN рейку, так чего-то все дорогие... или с регулируемым напряжением типа http://ru.aliexpress.com/item/DR-15-15-single-output-industrial-DIN-rail-power-supply-switch-power-stabilizer/32310069089.html?spm=2114.031020208.3.27.CoiBXs&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    И чет захотелось снизить температуру в доме, в 22 градуса даже работать не хочется... какая минимальная температура должна быть, чтобы не сказалось на отделке? гипсокартон не начал впитывать влагу, волнами бы не пошел?
    У меня, что-то так запах шпаклевки не улетучивается или это запах плиточного клей на втором этаже... или из-за влажности в доме...
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Нашел заказал... https://www.etm.ru/cat/nn/6265984/
    Чет читаю и не могу для себя понять скока же температуру держать, щас и не появляюсь там... может до 12 снизить... чет даже страшно счет получить... ZONT конечно поможет экономить, но площадь 180квадратов, а топиться пока тока электричеством...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пришел счет за ОКТЯБРЬ на 2 435,36руб
    Дневная 622квт 3,11руб = 1 934,42руб
    Ночная 242квт 2,07руб = 500,94руб
    Что имеем, целый ОКТЯБРЬ отопления дома площадью 180квадрат, температура в доме поддерживалась ~20-22 градуса, топился дом круглый сутки, теплоноситель 25градусов, пол 23 градуса, в помещении 20-22градуса, на улице температура была от 0 до +5
    Плюс работали два насоса (дренажный и ливневка), музыка, освещение, инструмент и т. п.
    ЖДЕМС, что получится за НОЯБРЬ с использованием ZONT и только ночного ТАРИФА
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] 34 Евро...:ogo::super::victory:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас за двух-трех комнатную квартиру платят более 200-220 Евро в месяц...:(:flag:
