1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно понимаете функцию подложки. Подложка в бОльшей степени демпфер, чем теплоизолятор. Шарики инновационные, о которых идет речь, дают дополнительную функцию - пароизоляцию. Оно Вам надо при ТП?
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Все сайты в один голос твердят, что никакой подложки из пробки на теплые полы...
    Пока остановился на перфорированом XPS https://www.ostmarket.ru/laminat/375/61983/ в два раза дешевле и в голове принцип работы укладывается... пробка точно нет, шарики под вопросом...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше право.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тогда уж плитку нужно, ламинат ведь тоже изолирует.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Первый этаж весь керамогранит будет, ламинат в спальни второй этаж...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это верное решение:hndshk::hello:
    Так на втором этаже отопление тоже ТП?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы на втором не делал ТП, но вижу, что поздно.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Какая хоть причина не делать? :)
    Одни плюсы и не одного минуса, если только трудоемкость при монтаже...
    Экономичность за счет невысокой температуры теплоносителя (25-30°C).
    Комфорт - Равномерный прогрев помещения от пола по всей площади позволяет создать оптимальные для здоровья человека температурные условия (+22° C на уровне ног и +18° C на уровне головы).
    Эстетичность интерьера. Отсутствие видимых частей отопительных систем.
    У меня щас товарищ переехал в дом где теплый пол на первом, а на втором тока батареи на полу и там и там ламинат, так по второму этажу и ходить при нуле на улице без тапок не может, то ли ещё будет ой-ой-ой.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пришёл счёт за декабрь, опять 2500руб уложился... Теперь дневного тока 18руб, наносы дренажные, свет и автоматика котла с зонтом накушались...
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На втором скорее всего спальни, где жары не нужно обычно. + с первого тепло будет уходить наверх. Для холодов поставить по паре конвекторов или радиаторов масляных, чтобы включать по надобности. Так экономии больше. ИМХО.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Жары не нужно, но там две детские и ногам должно быть не холодно, да и в каждой комнате можно выставить нужную температуру...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    И пришел тот день... :)
    Суть, настали морозы 20 градусов и похоже на долго, и сегодня первый день когда температуры накопленной за ночь полом не хватит до 11 вечера до 16 градусов в доме... хоть и стоит, что за ночь температура должна набираться до 20 градусов, но сегодня в доме температура за ночь поднялась только до 18 с 16 градусов... вот и думаю надо теплоподачу поднять с 30 до 35градусов? увеличить максимальное потребление котла с 7квт ну скажем до 11квт или время утром продлить ну скажем на два часа повышенного тарифа по 3,11 за квт? так как я ленивый на завтра просто продлю время... интересно на какой мощности котел под утро работает, жалко ZONT это показывать не умеет...
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Походил по магазинам... насмотрел ламинат Таргетт Марко Поло 12мм, 33класс, глубокое тиснение, фаска по периметру... https://www.tarkett.ru/catalog/laminat/tarkett/group_traveller/navigator/marco_polo/
    Двери понравились Профиль Дорс X7 с матовыми вставками, тока цвет вбрать не могу... Эш Вайт Мелинга (беленый дуб) или Венге Мелинга (венге) http://www.profildoors.ru/ru/catalog/series/serija-h-modern
    К ламинату вроде оба не плохо подходят, если делать венге, то и мебель надо будет всю венге, если беленый дуб, то мебель надо будет светлую...
    Разделить второй этаж белые двери, а на низ венге, но и пол тогда надо внизу темный делать...
    А по полу первого смотрю пока на керамагранит Kerama Marazzi ФРЕГАТ
    http://spb.kerama-marazzi.com/ru/production/section.php?SECTION_ID=2247
    Опять же не могу выюрать из белого или венге...
    А в цвет дверей вроде надо и плинтус гнать... когда на противоположности цветов проще подбирать...
    Пока вдохновился этим...
