1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Увидеть можно много интересного, поверь. Ты можешь быть очень удивлен)
    Даже зоны которые под холодным сайдингом через вентзазор "травят" будет видно.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Может не стоит? Меньше знаешь - крепче спишь... :)
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Увидеть то можно, только зачем? Затраты на отопление и так минимальные, а устранение обнаруженных утечек тепла будет наверняка сложным и геморойным процессом, а в некоторых случаях даже невозможным.
    Поэтому поддерживаю Ивана,
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сейчас-то уже понятно, что спать надо крепко) Это надо было раньше делать, пока отделки не было.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Открыл строительный сезон, всю зиму Ваньку провалял, тока снег чистил, да с люстрами немного провозился...
    Итак 3 сезон день первый... :)
    Сегодня начал шкурить стены, занятие не из приятных и самое главное вовремя остановится... сделал закладные для стоек перил всего на втором этаже получилось 5 штук... приварил снизу длинную соединительную гайку на 12 длинной 4см, покрасил, прикрутил и сверху залил плиточным клеем... на всякий одел на болт компайповскую трубку...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День второй...
    Решил проверить колодцы, так как снег активно тает откапать не составила труда, все три почти под завязку... сантиметров 20-30 от поверхности, хорошо хоть дом приподнят на подушке, тобишь почти по дну подушки вода тобишь по уровню глины, соответственно дренажные траншеи полные, сегодня откачал ливневый и дренажный, завтра хочу попробовать откачать питьевой на скока дренажный насос позволит...
    Продолжил эпопею с шкуркой, закончил второй этаж...
    Ручка и сетка вещь, седня стал умнее прикупил намордник... :)
    А вот шкурить пол, этой сеткой не вариант, убивается на раз... поэтому пол пошкурил слегка сшибая комки...
    Пропылесосил весь второй этаж и даже стены, загрунтовал Лакрой, чуть в осадок не выпал когда начал грунтовать, так как чувство было што всю шпаклевку смываю, так явно проступал зеленый цвет гипсокартона, посмотрим чего завтра будет как просохнет... но уже смирился, походу надо водоэмульсионкой стены покрасить или другую грунтовку взять с белым колером... типа такой? https://stroikairemont.com/belaja-gruntovka-pod-oboi/
    Устроил для себя ловушку, снял ступеньку на первом этаже на леснице, чтобы откосы на второй двери сделать, ну и папал в эту ловушку, хорошо, что тока третья ступенька, чуть не переломался когда спускался и забыл, что там ступеньки нет... но обошлось, ходить могу...
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Помогите со шкафом-гардеробом в спальне, ломаю голову как шкафы расставить... или свой вариант... :)
  9. Falken
    Falken
    Falken
    Извиняюсь, а зачем там вообще "белое" пространство (размеров не вижу, судя по размеру дверей переодеться, например, там не получится)?
    Может все "коричневым" сделать?
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Размеры забыл указать, 4 метра ширина и 1,1 метра глубина, белое нужно так как у меня пока руки не по метру... А так бы сделал все коричневым... Можно было бы если чего гостей по полкам раскладывать на ночевку... Штук 8 можно бы было положить в четыре яруса... :)
  11. Falken
    Falken
    Falken
    Я за максимальное использование места. Если боитесь не достать, то может такой вариант? шкаф.png
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не нужная думаю полка, если её делать то сквозную, а то слишком узкая будет, да и лишние сложности при эксплуатации, чтобы попасть в другую секцию надо закрыть другую...
    Не указал ширину проема раздвижных дверей = 2м
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    По бокам предлагаю полки поглубже. А по длинной стороне узкие...что бы в один ряд складывать.
    Больно узкое пространство...
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Каковы аргументы отговора?
    Я красил русской акриловой. Хорошо получилось. Брал в Аксоне и колеровал сам.
  15. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Vanashi, системы хранения как в Икее не расматривали? Ну тупо направляющие по длинной стенке и на нее всякие ящики, полочки и прочее. Хотя наверное не особо бюджетно. Ну а так я бы 1 вариант оставил. Это ведь и кладовка отчасти, можно парогенератор или пылесос в уголок поставить, что то сезонного пользования.
