1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    "Хорошо" - понятие относительное. Как ни крути, импорт отличается от качественных наших, не говоря уже о водоэмульсионках по 500 руб за 15 кг. ведро.
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День третий...
    Прошелся второй раз грунтовкой и закатал водоэмульсионкой на один раз, конечно однотонность не получилась, но второй раз думаю нету смыла красить и так 10 литров укатал на этаж... влажность поднялась до 67...
    Сегодня тайну в магазине раскрыли как грунтовать, чтобы не быть в грунтовке с ног до головы... :)
    Надо валик вести снизу вверх, а не как я в первый день туды-сюды... :)
    Откачал питьевой колодец, в дренажном вода еле капает в основном поступает из швов с земли...
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Для меня хорошо - это приятный цвет и ровное покрытие. Не вижу причины покупать дорогую краску, если и недорогая устраивает. Может расскажете, в чём я прогадал? :)
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сказал А говори Б... где ссылка на краску? результат работы фото? :)
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День четвертый...
    Уложил две в комнаты ламинат, зачем покупал набор для укладки не понимаю, все и так идеально защелкивалось, пару раз доску не стой стороны отпиливал, но думаю куда-нибудь уйдет, отходов не много хоть и укладывал симметрично... пилил все торцовкой, стены все же не идеал... гуляют +-5мм особенно на углах.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Блин, лучше бы молчал. :aga: Теперь придётся искать старую банку или в Аксон ехать.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    зачем? вполне устроит ссылка из аксоновского интернет магазина. по картинке вполне можно опознать ;)
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День пятый...
    Уложил ещё одну спальню с гардеробом, с последним пришлось повозиться, начал укладывать коридор, осталось уложить 5 метров оставил на завтра, а то вчера под конец дня от усталости стал косячить - не стал повторять ошибку, подложки хватило, ламината вроде в запас остается полметра...
    Удалось выложить рисунок одним массивом, под каждую дверь запланировал порожек...
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День шестой...
    Закончил с ламинатом, осталось 3 плашки и два обрезка по полметра... какой я молодец... :)
    Начал убирать весь первый этаж, надо докрутить 6 листов гипса, дошпаклевать, зашкурить и загрунтовать, а времени мало, на следующей неделе уже керамогранит ложить или класть пора...
    Чет найти Плитонит Б+ не могу, предлагают литокол K80 типа тоже для теплого пола...
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День седьмой...
    Устроил день благотворительности, докрутил последние плиты гипсокартона (остался один закрепить, но очень проблемный) решил раздать все обрезки, разместил объяву в VK, забрали, но осадок остался - даже до свидания и спасибо не сказали...
    Вроде всего-то прикрутил четыре листа, но какие... в один вмонтировал вытяжку кухни, в другой три трубы пришлось врезать каналью и воду горячую и холодную, в третий пришлось врезать шкаф распределительный, а в четвертый две гофры врезать для охранки... в общем успел тока шляпки зашпаклевать...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    День восьмой...
    Точнее полдня, первую половину шабашил на другом объекте... начал лепить Шитроковский ленты на Шитроковскую штукатурку, почти получилось высвободить весь первый этаж... занимался вплотную утилизацией мусора...
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как тебе шитроковская штукатурка? Какой тип? Где почем брал?
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Хорошая вещь, я в восторге, год вскрытая простояла и хоть бы хны, в открытом виде пару дней стоит и ничего, одно ограничение, толще 1мм за раз слой не сделать, а так сохнет быстро, примерно за 8 часов... Брал в Аксоне с зеленой крышкой, на весь дом ушло два ведра и ещё осталось...
