1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ОСБ обещают не раньше 8 июля, оставшуюся доску на перекрытия ещё не привезли... погода не радует... отпуск - тобишь начало стройки каркаса сдвигаю на не определенное время...
    Поразвлекаю Вас старыми видяшками...
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Мдя... голова пухнет от инфы... скоро час Хэ для начала стройки каркаса, а разложить для себя все по полочкам не могу... помогите... :)
    - ну с гвоздями вроде разобрался, для крепления наружной OSB возьму винтовые оцинкованные на 60мм, на стройки возьму винтовые простые 120мм, ну и сотки возьму...
    - с балками перекрытий так и не решил для себя вопрос, чего брать... вроде склоняюсь к доске 50на200 в двойне с шагом как на каркасе 625мм или в два раза чаще но в одну... или с металлическими пластинами мудрить... с раскладкой тоже особо не понятно, вроде оптимально, чтобы балка переходила стойку, но по краям же не получится? так стоит ли заморачивается в середине?
    - поверх балок буду ложить OSB 12мм в два слоя, у Лари видел что он лепит фанеру к балкам на жидкие гвозди, есть смысл? может тоже налипить и между с собой листы склеить? приколачивать гвоздями или лучше шурупами? какие жидкие гвозди брать?
    - про паро и гидроизоляцию перекрытия не понял... нужна она? между первым и вторым? пирог походу будет: ламинат, подложка, осб, балки перекрытия-утеплитель, натяжник... с низу пароизоляция напрашивается, чтобы утеплитель держать и пыль от него...
    - про крышу, голова даже не доходила... но склоняюсь к металочерепице и холодный чердак, опять же пироги: сверху утеплителя потолочного ложить чего? в доме в котором я сейчас живу - ничего нет...
  4. Антон35рус
    Антон35рус
    Антон35рус
    Череповец
    карта показывает что Восточная это проезд за парком Гоголя, между Гоголя и Первомайской :)
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
  6. Антон35рус
    Антон35рус
    Антон35рус
    Череповец
    ааа... ну теперь понятно, это ж между точками 18-19-20 :)
    Вообще как я понял это за Олимпийской, где строятся коттеджи.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    БИНГО :super:
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Давайте разбираться последовательно:
    1. это хорошо)
    2. не совсем понятно пока какая конструкция? какой пролет? что за стойка? что не получится по краям?
    3. по ОСБ не скажу, но думаю что по анологии с фанерой нужно ложить с клеем и на саморезы. Иначе будет скрипеть, а гвозди со временем будут вылезать.
    4. Если оба этажа будут теплыми, то пароизоляция не нужна ибо никакой точки росы в этом перекрытии быть не может. Чтобы не сыпался утеплитель достаточно ветрозащитной пленки.
    5. Холодный чердак - это хорошо. По пирогам много расписано в форуме. Снаружи внутрь должно быть примерно так - МЧ - гидрозащита - воздух - ветрозащита - утеплитель - парозащита - желательно воздух - отделка.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    все из доски 50х200 и стойки и балки...
    примерно накидал, годится или лучше выпуски сделать?
    шупупы обычные? черные? клей насмотрел такой http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellow
    на зиму планирую включить отопление первого этажа, не утеплять пока перекрытие? так на уровне перекрытия в стене тогда утеплителя не будет, точно веьрозащита, а не пароизоляция?
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Про выпуски... или ширины стены 200мм досточно можно не делать?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Или такой вариант придпочтителен?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Длина пролетов позволяет сделать выпуски - хуже точно не будет.
    Шурупы обычные, а клей думаю можно и попроще.
    а зачем отопление?
    если сделаете пароизоляцию снизу, а сверху ОСБ, да подложка, да ламинат - имхо сгноите перекрытие...
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Хуже, не будет, а вот вату забивать - мешаться будут, есть смысл болтами выпуски стянуть?
    проще тока ПВА, а этот типа зверь... :)
    отопление хочу врубить по минимуму, дабы УШП, плюс долгими зимними вечерами и выходными хочу заниматься внутреней отделкой: внутрении перегородки, проводка, сантехника, кафель...
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так как лучше спаренные доски или меньше шаг? или брус купить 100х200
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    сплоченные доски меньше ведет, и проще в монтаже.
