1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Кухня пока вырисовывается такая...
    По материалам склоняюсь к нашей Череповецкой ЛДСП цвета Пикард под дерево... просят 226руб за метр, мне на всю кухню надо примерно 15квадратов, тобишь 3 листа... тобишь 3500руб
    По столешнице насмотрел Эгеровскую столешню Дуб Наутик беленый, мне надо две штуки по 3метра с толщиной 38мм, это уже на 8т.р. тянет...
    Пластик понравился Abet 460/MG-2 Молодая трава веселенько... :)
    А с верхом все сложно... скорее всего выбор падет на Abet 410/L Белый лед
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    @Vanashi,
    мило... розеток сразу надо много закладывать...
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пока за кухню протянул 5жилку на 4 квадрата и оставил в распредкоробке в районе духовки и варочной плиты... В районе мойки вывел двойную розетку и на всякий заложил кабель в район верхних ящиков...
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сегодня дошли руки до натяжки потолков, натянули 3 потолка: два по 12м2 и один 22м2
    12 метров ещё куда не шло тянуть, а вот 22 это что-то...
    В принципе с прищепками можно делать одному, прищепок не было - делали вдвоем...
    Провис в районе люстры получился 5-10мм... соответственно в комнатах 3х4м 5мм, а 4х5,5м 10мм - потом люстрой подожму на место...
    Проткнуть потолок шпателем страшновато, в итоге все же проткнули до дырки, но потом дырка эта ушла за пределы потолка при натяжку - обошлось...
    Натянулась как барабан, при простукивании издает звук как раскат грома... :)
    На обрезках проводил тесты, ткань воду не пропускает, продышать сквозь её реально, поджечь не получилось - не горит, сморщивается, чернеет, но не горит...
    Диван задерживается на неделю... обещают доставить в понедельник... :)
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Приехал диванчик... качество конечно хромает, но и цена... жалко для малышариков чего-то покупать нормальное, одна малина разрисуют, перепачкают...
    Я его с места один и сдвинуть не могу 170кг весит...
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Уже второй раз вижу такой способ укладки плитки, в чём преимущество перед укладкой в половину?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Палубная раскладка...
    Плюс рекомендации производителя запрещающий делать сдвиг на 50%...
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Две детские на мансарде готовы... стыковка двух полотен в один профиль прошла успешно, в принципе наверное не надо было разделять на два полотна, а делать одним просто заправляя складку в профиль...
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    100метров ткани закончились, из 100 метров 14 ушло в обрезки...
    осталось докупить на два коридора, прихожую и санузлы, а это ещё где-то 50 квадратов...
    может даже не в этом году... хочу уклон сделать на изготовление мебели...
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пошли грибочки... :)
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот блин! А я на рыбалку не поехал - сдувает всё... и в лес не пошел - думал рано(
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    я тоже в лес не ходил, под забором растут... в том году стабильно было корзинка за два дня...
    а седня зайцы атаковали, здоровые такие, раз в пять больше кошки... траву лапами срывают, в лапах держат и хавают, аж перепугался когда в трех метрах от себя увидел, смотрит такой, цвет коричневый, давай вспоминать где телефон, чтобы сфоткать, оставил в доме, пока бегал заяц чешки нарезал... :)
    Седня закончил зашивать потолок в гардеробе... проще поди было натяжник натянуть и красивее, а я мучался с МДФ панелями зачем-то...
  13. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Можно уточнить, может пропустила, а что за ткань? Что стоит? Где брал? (можно в личку, а то тут иногда то что сочтут рекламой - могут подчистить)
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так Shaa35 спасибо и за опыт и за шпатель... :)
    В основной теме отписывался... Потолки Дескор... Брал там же где Shaa35, его не забанили когда написал где брал... :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/239754/page-54#post-10115263
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я шпатель делал самодельный, от обычного шпателя ножницами по металлу отрезал лишнее.
    Затем мелкой наждачкой снял все острые кромки. Получилось с одной стороны полукруг, с другой чуть закруглённая кромка.
