1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Нашёл сегодня на участке неизвестный предмет, размер примерно 1000х600х250мм... Предмет имеет прямоугольную форму, ржавый, судя, что сверху его корни деревьев которым лет эдак 30, то лежит в земле давно, пробовал магнитом - магнитится, пробовал сверлить, ржавчины совсем чуть-чуть, летит стружка...
    Сдвинуть даже ломом не получилось, хотя обкопал почти полностью... Чуть-чуть шевелится...
    Меня может плющит, но мне кажется, что сверху Масяня выгравирована или лицо инапланетного существа... :)
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Если бы цинк я бы все долги бы погасил свои... :)
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Недоливка быстрее всего, возможно из чугуна. интересно, как она туда попала? :) дорог вроде раньше там не отсыпали.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чугун не магнитится и при сверлении крошится, а тут и магнитится и стружка обычная...
    Дороги там, то что надо... По ним же ракеты возили, там же кругом ракетные шахты... Там бетона залито под асфальтом может метр... :)
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Это как? :) Нет. бывает конечно парамагнитный чугун, но, думаю, так далеко дело не зашло.
    раз дороги отсыпали, то недоливка. шлак раньше не сортировали, возили все как есть. встречались коржи и из нержавки.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если что то стале подобное, то вес этого около тоны.
    а фдруг это вход в ракетную шахту ?
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Уже подкопал, пусто... :)
    пробовал резать болгаркой, искры летят желтые...
    надо бы найти медногкупороса...
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в магазинах для огородников :)
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может это маленькие кенгуру?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    очень похоже было, но толстое и ленивое... :)
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Решил, что пора DAB divertron 1200 в бой пускать... так как гильзу для воды закапал не глубоко (60-80см) пришлось купить на всякий Комплект для обогрева труб IQ PIPE - 10 m IQWATT
    нашел трос 4мм из нержавейки и зажимы тоже из нержавейки...
    купил рым болт м10 и армированный шланг
    будет чем на выходных заняться... :)
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Отпилил кусок болгаркой, цвет зашкаливает... ставки? что это?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    чугуний :) отвези кусок в скупку, сделают экспресс - анализ.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    адрес где делают... сверлится же и стружка летит... :)
