1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Монтерей? :)
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Стальной шёлк :)
    А гнут его в Монтерей в любом гараже...
  3. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Про шелк в курсе, класс цинкового покрытия оговаривается при размещении заказа на СВС.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Зазоров нет, опять клопы...
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Поговорил со строителями, собираются балки перекрытия между первым и вторым крепить на 8 саморезов сбоку к стойкам... сбоку к стойкам, Карл - тобишь они даже опираться ни на чего не будут, походу опять на клопики посадят... но на всякий предложил может болты М10 с большими шайбами?
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Побыл полчаса со строителями и понял, что основные инструменты для ЛСТК это кувалда, лом и гвоздодер, редко дрель для закручивания клопиков... а ещё постоянно маму упоминают - без неё походу ни как... :)
    Стена даже обшитая osb вертифляется, чет я у себя не помню такого на каркасе из дерева даже без OSB, поверх перекрытия первого этажа походу будут крутить профлист 21
  7. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Если бы твой сосед читал твои заметки по поводу его стройки - он бы поседел наверное... Ну или задумался о смене исполнителей родового гнезда)
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Да, просто есть разница, строить для себя, на продажу и т. п.
    Строй я себе из ЛСТК я бы врядли бы колотил по профилям молотком и подцеплял их гвоздодером, а хотя бы подкладывал дощечку, чтобы не повредить оцинковку... а когда не своё особо же не церемонятся... стоит и ладно, цель одна лишь бы достоял пока денег не заплатят, а потом хоть трава не расти... ничего личного - просто деньги... :)
    Строители знают чего делают, делают по проекту и из того чего им дают, это их не первый ЛСТК, люди с рекомендациями, врядли другие будут лучше... хочешь сделать хорошо - сделай сам... :)
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А зачем профлист? :nono:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Учитывая технологию изготовления у меня напрашивается название для этого строения - клоповник:close:
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Может потому, что все так делают? Даже тут на форуме... по проекту идёт 21 профиль 0,7мм, лист ГВЛ 12мм, плёнка, потом опять лист ГВЛ 12мм
    Если бы не балки висячие на саморезах, я б наверное по профилю прикрепил трубу тёплого пола и вылили бы стяжку с фиброй из легких бетонов толщиной 6см...
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Учитывая место расположения дома, и то что меня постоянно спрашивают где я провожу свободное время и отпуск, то отвечаю, что на базе отдыха Питинка... :aga:
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Закончили первый этаж, устанавливают перекрытия, клопики не используют, устанавливают на кровельные винты... правда не сбоку стойки крепят, а сначала по стойкам прогнали п-образный профиль и туда загоняют балки, к балкам крепят уголок, а уже потом насквозь крепят через п-образный профиль к стойкам на 8 кровельных саморезов...
  14. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Твоему соседу можно не ездить смотреть ход стройки - достаточно читать твою тему на ФХ).
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Чёт долго возяться, денег им не мало платят 17-20т.р. за тонну, не считая ОСБ... этот домик вышел на 11,5тонны примерно 250квадратов с потолками выше 3 метров, окна двери как-то хаотично прыгают... да и обшивку как-то странно делают, все горизонтальные стыки без зазоров, вертикальные кое-где встречается зазор 2мм...
