1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Я под столом!
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у автора темы или у рабочих?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Обломали просто на корню!
    Я только начал вникать в технологию ЛСТК.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот это поворот! :aga:
    Пошел за поп-корном:cool:
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так благодаря автору, клопы на ЛСТК поменяли на кровельные саморезы!
    Тут надо спасибо сказать за помощь :hndshk:
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Не факт...
    Я настаивал положить подложку на плиту фундамента например Стеклогидроизол 4мм, положили рубероид...
    Я настаивал, чтобы клопы заменили на сборке каркаса на предназначеные для этого https://grabberman.ru/krepezh-garpun-grabber-lstk-framecad-1539/
    Чтобы плитную обшивку не на клопы прикручивали, а на http://grabberman.ru/krepezh-garpun-grabber-metall-grabber-hs8158jbwg2/ и с зазорами... про раскладку ОСБ и не упоминаю...
    Чтобы перекрытия сажали на болты М10-16, хотябы так... тут с форума фотку стырил... :)
    или просто стыковать балку сбоку к стойке на болты без применения уголка... а еще лучше, чтобы спроектировано было так, что балки перекрытия ложились на стену по принципу Платформы Ларри, а не сбоку на саморезы... фотка не очень, но смысл Платформы понятен...
    Но все это ИМХО
  7. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Я, пожалуй, тоже за попкорном!
    Смотрим - "Империя наносит ответный удар")
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Объективности ради: рубероид свою функцию выполнит. Чем лучше "клопов" указанные Вами саморезы?
    Балки перекрытия лежат На стенах, где Вы увидели стыковку сбоку?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Рубероид говно, уже на эти грабли наступали. Развалится очень быстро.
    Клопы тоже в ответственых местах не применяются, у них голову отрывает даже при просто закручивании, а уж при переменных ветровых нагрузках срежет наура.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Вот себе недавеча крутил багет для потолков... с одной комнаты улов... отваливаются шляпки на ура, а тут сила OSB, улица, перепады температур, влажность, а ОСБ как не крути дерево свойствено изменять размеры и в том числе в толщину, да и на срез я думаю клопы не очень...
    Про балки, разве не видно, что балка держиться за счет 8 саморезов на срез через уголок? тот профиль направляшка он же тоже сбоку к стойкам прикручен...
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот это уже опасно!
    Чуть масса второго этажа превысит критическую, домик вмиг станет одноэтажным.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я не сомневаюсь в надежности балки, мне не нравятся саморезы на срез... мне как-то душа к болтам тянет... им я больше доверяю... а если учесть, что поверху перекрытия планируется стяжка теплого пола... то мне как-то страшновато становится, разговаривали с конструктором - говорит все норма - все по технологии, типа всегда так проектируем...
    p. s. если чего я на самолетах ужас как боюся летать...
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Рубероид разваливается на крыше, а не под обвязкой. При ветровых нагрузках крепёж работает на срез.
    На фото не видно, как опирается балка, в которую вставлены балки перекрытия и какие саморезы применены. На приведённой Вами выше для примера картинке крепление перекрытия точно так же выполнено, но на двух болтах и одном саморезе.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @JSilver, вы ка то совсем вникать не хотите?
    Или лишь бы поспорить?
    П образный профиль прикручен саморезами плашмя к стойкам,
    а в него вставлены балки!
    И правильно вы выше повторили моё высказывание - при ветровых нагрузках крепёж работает на срез.
    Вот и прикиньте сколько выдержат 8 саморезов на срез, только тут ещё добавляется нагрузка от давления сверху.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Мне бы спокойнее было, если бы это было три болта M16 с усиленой шайбой, чем 8 саморезов...
