1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    На данном этапе стройки, это все можно исправить и усилить - все места доступны, вопрос в целесообразности, может я чего не догоняю... жесткости добавит внешняя обшивка фиброцементом и внутренняя в два слоя ГВЛ, хотя может это будет ГКЛ... с наружи еще будет обрешётка под фиброцемент, ее тоже надо будет надежными шурупами притянуть к фасаду, фасад весит 4 тонны
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Мне тоже, но мы не конструкторы и не мы отвечаем за результат.
    А Вы? Я выше написал, что по фотографии не видно, как закрёплены концы этого П-образного профиля и какие именно применены саморезы. К тому же ветровые нагрузки на данный узел никак не действуют.
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Опять хапнул, 7т.р. скидка и 500 бонусов, не фирмА конешно, но вид, сенсорное управление, 700кубов производительности, лед-подсветка, ну и ценник 9990рэ был решающим...
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Vanashi, подскажите, вы межкомнатные двери не от местного ли производителя "Краснодеревщик" устанавливали?
    Нашел у них неплохие варианты с CPL покрытием, но встал вопрос качества?
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Брал бюджетные двери по 4тр ПрофильДорс... всех больше понравились и по качеству и по цене...
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Счет пришел за февраль 4049руб... пока все так же... 22-24, теплоноситель на 35...
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А сколько у вас тарифы?
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    день 3,29руб/кВтч
    ночь 2,19руб/кВтч
    Городской тариф с электроплитой и тарификаций день/ночь
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У кухни появилась одежда... :)
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Подключил духовку, варку, розетку для чайника... на отдельную ветку с кабелем 5х4мм2 с автоматом 3ф на 16А...
    Нашёл карболитовый клеммник на 80А... приходящие провода из 4мм2 завернул колечками, а от приборов пришлось обжимать наконечниками под болт...
    Вытяжку не стал на этот клеммник садить и так пришлось на приходящую сторону посадить чайник на сторону где 4 квадрата приходит... ибо разрешено тока по два провода на зажим... :)
    Сворганил розетку для вытяжки под потолком и запараллел с розеткой на фартуке...
    Пришлось в задней стенке нижнего ящика кухни врезать лючек для доступа к распред коробки, она кстати единственная распред коробка в доме...
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Паробарьер изоспаном "д" делали, как по проклейке швов и чем? какой нахлёст?
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Угу... Изоспан Д... клеил бутилкаучуком... Изоспан SL, шаг стоек 60см, ширина Изоспана D 1,6м следовательно одна полоса перекрывала два проема по 60см, потом два пропускал, потом опять полоса на два проема, потом строго по стойкам каркаса на плёнку лепил бутилкаучуковую ленту и сверху налеплял полосу Изоспан Д с нахлестом в 20см, потом намертво прижимал к стойкам приколачивая обрешётку бруском 50х25мм, а горизонтально потом 100х25мм с шагом 40см... для создания зазора для проводки... нехотел дырявить пароизоляцию для подразетников... но это касается только двух наружных стен, у других двух от этой тактике отказался, так как отказался от розеток на них, и там без обршотки сделано... к полу лепил Изоспан D кровельным каучуковым герметичном Титан... потом сверху придавил керамогранит с клеем... а на втором этаже ГВЛом...
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    потом по стойкам гипскарт и там где лена каучуковая не получились "вровень выступания" а гипс лёжа или стоя?
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    гипс везде стоя, брал 3м, чтобы без лишних стыков... на стены где нет обрешотки, я сначала набил OSB вплотную к пленке... а потом на него крутил уже гипсокартон, а то страхи были на счет натяжных потолков, гардин и т. п.
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Осб и снаружи и внутри получилось? а если силовую делать внутри а потом гипс дешевле чем там и там и время!
