1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так делал без проекта... многие решения принемал на ходу, куча обрезков ОСБ осталось от каркаса... да с двух сторон ОСБ тока две стены с окнами... остальные в один слой гипсокартон... многие вещи бы сейчас делал подругому...
    еще к фундаменту готовился, а с каркасом не успевал искать нужные ответы на мои вопросы...
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Обычные будни самостроя:).
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    То же самое получилось - гипсокартон пойдет поверх ОСП... И вот вроде сё по плану строила, но планы так быстро меняются...
  4. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    В какой фирме забор заказывали?
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я похож на миллионера? :)
    Я простой офисный планктон со скромной зарплатой инженера... :)
    Все сам, все сам... :)
  6. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    работа...стройка ...все сам, все сам...видно у вас есть маховик времени как в Гарри Поттере. :)]:aga:
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    дык при самом скромном расчете мой забор у конторы вышел бы в 300т.р. из которых ушло бы на метериал 100-150т.р., а насмотревшись на соседей и чего у них происходит с заборами через пару лет, лучше уж сам сделаю и винить тогда некого будет... когда я закопался на 2 метра под воротами и залил чуть ли не пять кубов бетона на меня смотрели как на сумашедшего, у нас в городе как я понял обычно просто бурят несколько лунок мотобуром, потом обкапывают прямогольник до уровня глины, потом закидывают арматуру и заливают без опалубки самоместным бетоном в уровень с землей, редко когда опалубку ставят чуть выше земли и готово... можно ворота ставить... а я дурак не знал - все по-старинке делал... :)
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Два вечера убил на иллюминацию кухни, 5метров диодов по 14,4w на метр и драйвер на 100w... плюс алюминиевый световой канал...
    Итого драйвер 775руб + лента 5м 580руб + световой короб 300руб за 6м...
    Теперь можно основной свет и не включать... :)
    Микроволновку повесил на стену, хотя можно было и оставить ее на столе...
    созрею на фартук - там определюсь... хотя вот думаю может просто стеклом закрыть обои? Или на мозаику замахнуться... :)
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Мозайку мыть плохо со временем в швах жир накопиться, плитка 600 на 600 самое-то, питание вытяжки обычно делают за коробом трубы и всё, невидно!
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня труба закроет провод, вот ломаю голову белой гофрой сделать или пластиковой трубой... и не знаю поднять короб от вытежки до потолка или так оставить...
    Вариант 1
    Вариант 2
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если короб до потолка идет в комплекте с вытяжкой то точно до потолка.
    Если надо докупать, то может и ну его нафиг) через месяц внимание перестанешь обращать.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Идет, телескоп...
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы добавил чего-то цветного на фартук, повеселее будет.
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Задумка была сделать траву, но цена печати на стекле отпугивает... хоть сам рисуй... :)
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    целый дом практически в одиночку построили, а травку нарисовать боитесь :aga:
