1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Мысли были напечатать на плёнке на лазернике и наклеить...
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Напечатать можно и на бумаге, а поверх стекло...
    еще вариант фотообои, сейчас выбор большой, на у на них стекло...
  3. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    Иван, подскажите, тоже хотим заморочиться на строительство. вначале хотели готовый каркасник купить, но побоялись. Вернее я побоялась, начитавшись форума. :aga: теперь думаю строить. но не самим. увы, ни при каких раскладах самим не получится. Вопрос: может вы посоветуете толковую фирму, ребят, организацию...к которой можно обратиться? Чтоб они "от и до" сделали. И на совесть. Плиту УШП же вы заказывали? у кого? так же ищем землю под строительство. :victory::|:
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Имхо... нужен грамотный проект (лучше готовый и опробованный тут на форуме) и постоянный надзор, не вникая в тему стройки не получиться построить нормальный дом... либо искать человека который будет осуществлять шеф-монтаж за вашей стройкой, который будет подбирать бригады на каждый этап работ, давать вводные, искать материалы, принимать работы, обычно у такого человека есть скидки везде и он вам обойдётся в ноль рублей по сравнению с тем, если бы вы сами все покупали, а может даже и получиться сэкономить...
    p. s. я бригаду тока на приемку бетона брал - их могу посоветовать...
    ребята то есть, тока на каждые работы определенные ребята нужны... хорошие ребята - обычно узко ориентированные... ну и денег хотят не мало... :)
    обычно все хотят много, у нас такие типа городские прайсы ходят, так дом мой золотой бы вышел... типа стену ГКЛ зашпаклевать на два раза 200руб за квадрат (вышло бы у меня в 100т.р., а я стыки заделал сам на три раза, а плоскость зашпаклевали за 10т.р. девчонки малярши и то мне показалось много заплатил, самому лень было - на одной стене запарился, а бригада ваша бы не парилась так бы обои наклеила - гкл же ровный) или сайдинг по 700руб за квадрат или металочерепицу постелить по 450рэ за квадрат, а плюс ещё допов насчитают, а приедут с одной тупой ножовкой, как у соседа приехали зимой сайдинг делать с гидроуровнем... :)
    напротив меня через участок за 450трэ продают... хорошие участки обычно не продают - их самим надо искать и выпрашивать, опять же по опыту... у всех участков есть минусы и плюсы, главное правильно все взвесить...
  5. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    Охх..чувствую хапну я проблем. :( муж к сторойке относится почти не будет, ввиду сильной занятости на работе. Поэтому выбор всего на мне и за мной. Как я поняла, главное сейчас- это найти того, самого, толкового мастер-шефа :)] Есть кандидатуры? Мне не отчего отталкиваться, знакомые ни кто не строился, советов спросить не где, кроме как тут. :faq:
  6. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    А земля про которую вы написали за 450 тыс там какие минусы? сколько соток?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я не нашёл, попадаются хорошие спецы в узком направлении... а кто бригадами рулит в основном тока организаторские способности имеют, позвонить, вывести бригаду на стройку, побольше денег накрутить и т. п. А в стройке в основном не бум-бум... даже те кто 20лет стройкой занимаются не удосуживаются почитать про технологии строительства... так и рождаются у людей свайно-ленточно-плитные фундаменты
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    В городе все участки 8-11соток, кроме как на причалах там 5-6соток, если хота больше то два надо брать... по мне так 10 соток самое то... и я эти 10соток устаю косить...
    450 я думаю и поторговаться можно... минусы вижу в отсутствии явного уклона участка, но для кого-то это плюс, отсутствие каких либо канав и оврагов рядом... почвы в череповце в основном глина будут проблемы с верхововодкой, опять же поля рассеивания и т. п.
  9. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    То есть вас надо нанимать! :)]
  10. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    там межевание-то хоть сделано? или лес как у вас был?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Леса нету... межевание всех участков делал город...
  12. sashyliax
    sashyliax
    sashyliax
    Контакты продавца можно? на авито не нашла на Восточной участков.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Прикупил вчера ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд за 900рублей и ведерко Плитонит ГидроЭласт
    До этого утеплил и зашил ГКЛВ 12мм санузел первого этажа, не стал в два слоя везде шить, тока стену где инсталяция и умывальник, типа Грое требует шоб два было, правда сначала сомневался, но так как та стена с шахтой тобишь ваты нет, то она простукивалась как барабан, когда решил нашить второй лист, стала простукиваться как с ватой и шумка значительно улучшилась - надо было наверное на стояк чего-нибудь наматать или одеть... стойки у меня через 30см, тоже не понимаю почему рекомендуют шаг 40см - не удобно же, вата то 60см - распилил пополам и готово...
    Для надежности прошпаклевал швы Knauf Унифлот, любимая штука твердеет в камень за пару минут, потом уже мои Любимые ленты Sheetrock на шпаклевку Sheetrock, в один Унифлот не верю - пробовал не работает... затем шов между полом и ГКЛВ заполнил сантехническим силиконом, потом в зоне душа от пола до потолка на Плитонит ГидроЭласт приклеил КНАУФ-Флэхендихтбанд, остатки ленты приклеил в углы в районе умывальника и нанес ГидроЭласт по всей зоне душа от пола до потолка с запасом на 30см, а в зоне умывальника на 30см выше от края до края, так же промазал вдоль пола на высоту 10см... седня планирую второй слой наложить... результат с фото завтра будет, сомневался что к этой штуке плитка будет плохо клеиться - зря, немцы для веса походу туда песка напихали... :)
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вата ведь рокв скандик 600 на 800 ,800 пополам!
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я тока Парок Экстра, а он 600х1200, Роквул чет мне не понравился...
