1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а нету у него ориентации установки в вертикали. У роквула по длинной стороне пружинистый слой 50 мм, и при установке лёжа со временем появиться просадка .
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Что то я всё перепутал! :aga: установка только вертикально по длинной стороне шаг 300 мм стоек и всё ок !
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Вот такой чёрный у меня санузел...
  4. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Vanashi, не подскажете, где купили КНАУФ-Флэхендихтбанд?
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Завтра скажу - узнаю скока осталось на складе, а то мне ещё две надо на второй этаж... :)
  6. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Vanashi, спасибо. А почему выбор пал на гидроизоляцию плитонит, а не на кнауф флэхендихт? Сейчас просто тоже планирую проделать примерно такие же работы.
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Тут начитался на форуме, видео насмотрелся, да и цена в 1,5 раза дороже Плитонита, да и клеить плитку собираюсь на Плитонит C, да и в живую видел Плитонит на объектах... как-то так...
    Хотел Киллто брать, но у нас не купить и опять же отзывы тут, типа плитка отваливается... :)
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Плитонит по 200руб за кг брал... а Кнауф минимум 300руб хотят
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Пришел счет за электричество за март 3033руб... пока теплоноситель на 35 стоит, температура в доме 23-24... надеюсь на апрель, что счет будет уже меньше 2т.р.
    Можно делать уже выводы, что вполне достаточно теплого пола для отопления, дом с 180квадратов, а котел всю зиму был ограничен на 11квт, и тока два дня хватанул дневного тарифа... второй этаж тоже радовал хоть и приглушен на 70% относительно первого... если бы не гараж с его теплопотерями я так думаю там в первую очередь это ворота и примыкания ворот, надо думать на счет допутепления в зимний период, может рольфставни или штору плотную какую сварганить, ну и смостом холода под воротами надо чего-то думать, может пенопластом на зиму укрывать... в гараже и так у меня шаг 20ть 16ой трубой, так ещё 70% пола закрыта строематериалами, может ещё это дает результат, что в гараже на пару градусов холоднее чем в доме... хотя там и по планам должно быть прохладнее... просто мысли скока я на этом теряю в денежном эквиваленте...
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    :faq:. Есть еще лента?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ааааа... успел... :)
    Есть... СтройСити на Кирилике - седня у них взял две по 900руб, сказали не последние беру... но искали оооочень долго... кстати пару дней назад при мне кнауф приезжал - семинар устраивал, заливали Трибон для показухи, не знаю чего лили, но даже цвет другой получился чем у меня...
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я у себя заливал Трибон. Брал разные партии, цвет получился от "топлёного молока" до розоватого.
  13. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    в СтройГарант была, дешевле чем в тайфуне. да и остальное тоже дешевле. Не реклам.
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    обычный магаз, с обычными ценами, чет на сайте ленты кнауф и им подобные не нашел... Nicoband если только для кровли, но это малость не то...
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Спасибо, же купил в сити.
    Как я понял, в стройгаранте - работает часть людей из тайфуна, и с ними по ценам нужно договариваться. Скидку процентов 10-20 получить можно.
