1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Я думал стройгарант это тот же тайфун (переименовался и переехал). Мне раньше менеджер из тайфуна с которой всегда работаем прайсы присылала на почту, теперь она же из стройгаранта шлет. Скидка такая же осталась. Оптовые цены.
    это от их оптовой цены?
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    не от рознечной
  3. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Иван, соседа себе нашел уже?
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так уже почти вся "банда" укомплектована пару участков осталось рядом, один человека ни в какую не хочет отдавать участок и строиться не собирается... слабое звено в нашей цепи... :)
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Седня начал окучивать санузел второго этажа...
  6. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Если не сложно, можно более подробно о технологии монтажа...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так пока все просто, широкой кистью намазал ГидроЭластом и сразу же на свеженький ленту лепишь с загибом и укатываешь валиком, чтобы не было морщин и ГидроЭЛаст проступил наружу через перфорацию... потом следующую ленту с нахлестом... на первом этаже смачивал предварительно поверхность водой, хотя советуют разбавить ГидроЭласт 1 к 10... и им грунтовать предварительно, на втором этаже решил на ГВЛе пыль прибить акриловый грунтовкой, хотя многие не советуют типа хуже Гидроэласт будет держаться... может было достаточно пропылесосить...
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Заказал плитку, теперь две недели ожидания...
    Ломаю голову на чего ее садить, начитался и про жидкие гвозди и про силикон... плитонит рекомендует садить на гидроэласт на b+ или c... если со стенами вроде я не против, на первом у меня уже пол готов, а вот на втором по деревянным балкам, я чего-то сомневаюсь, у меня же там два слоя osb 12, а потом в два слоя обрезки гвл в перемешку с плиточным клеем и трубами теплого пола, потом три слоя гидроэласта... и голову ломая чего же с полом делать и на чего садить, может все же на жидкие гвозди и затирать швы силиконом? или все же на Цшку и швы силиконом? Чего делать то?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Vanashi, сильно сомневаюсь что плитонит принципиально отличается от того же кнауфа или киилто какого нибудь, а они заявляют что можно клеить на любой плиточный клей, подходящий основанию, я бы выбрал какой нибудь "эластичный" на пол и на него клеил плитку).
    У меня на втором этаже: лаги-осп-гвл 2 слоя-флехендихт-плитка на литокол к81, затирка церезит 40. Полтора года - полет нормальный.
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Но все же два слоя монолита с перехлестом, а у меня полоски по 10см и пропусками по 5см
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Всю голову сломал, может на пол лепить на полиуретановый двухкомпонентный или реактивный двухкомпонентный, например https://www.litokol.ru/catalog/litoelastic.html
    у меня всего 4,5 квадрата и плитка 300х300, может лучше положить более большую плитку 900х225, доп. гидроизоляция будет... не знамо тока как обрадуется наличию теплого пола в пару миллиметров он него...
    или поддержать российского производителя и бахнуть на мастику NEOMID SUPERCONTACT
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Страшный сон УШПиста... :)
    Опять загорел как Негр...
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Про пол придумали, на что клеить плитку? расскажу история про пол в помывке лаги через 500, фанера 12мм, гкл 12мм, все стыки и примыкания силикон. через год стали лопать швы (трешины) через 2 года этой весной завоняло тухлым, стал разбирать, в итоге весь гкл втруху и чёрный, фанера почти в труху чёрная, плёнка чёрная но со своей задачей справилась вата сухая лаги сухие. вот теперь думаю мож фанеру 22-24 и плитку на 2-х компонентный клей швы силикон, баня сезонная
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Бахнул просто на Плитонит С, с полным заполнением с намазыванием обоих поверхностей... швы пока не делал, но скорее всего Литоколом на цементной основе буду делать...
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Не напомните ваш пирог с низу в верх?
