1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Дом, сын и дерево: каркасник на УШП (г.Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vanashi, 06.06.14.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Даже не думал об этом, только если голову запихнут между трубок... у жены опасентия, что могут проскользнуться, я даж специально матовый лак выбирал...
  2. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Лето пролетело и ага... ничего и не сделал чего планировал... да и не было меня в городе... на два месяца улетел негром на ЧМ в Кёниг... потом на неделю на черное, потом знакомый на неделю привлек на УШП, потом на музыкальный фэст съездил, подхватил где-то заразу и уже месяц валяюсь с пневмонией... вот такое у меня лето...
    Купил я на конец себе верстак на дом, давно на него смотрел, а тут акция на него - 7тр скидка, обошелся в 18тр
    Потихоньку начал наполнять, накупил органайзеров, сижу болтики, гаечки, гвоздики сортирую... стока всякого хлама от стройки осталось, мешки с клеем, затиркой, шпаклевки, краски, грунтовки, всяких обрезков, а выкинуть жалко...
    Вчера сработала авария на станции Юнилос, вывод - скока не говори не выкидывать влажные салфетки в унитаз - не помогает, походу надо раз заставить почистить станцию, вытащил два ведра от туда салфеток... и одна малина не заработала, помогла прочистка жиклеров... заработала, первый раз чистил, думал надо противогаз будет, но запаха почти не было... может реально своё гэ - не пахнет :)
    Прикупил накопительный бак на 200литров, 15ти стало не хватать... взял как и планировал Атлантик VSRS 200 трехфазный, механическое управление, сухой тэн, 2400вт... надо наверное к нему электронный таймер купить и настроить, чтобы включался часика в три ночи и к 7 утра уже выключался... пока тариф дешевый... 11 вечера смысла нету включать, да и котел в это время на обогрев на максимум выходит... пока такие мысли...
    А вспомнил, наконец дошли руки шляпки гвоздей на фасаде покрасить, после зимы на северной стороне вырвало два крепления у снегозадержателей, все же не надо было слушать на обрешотку брать дюймовку, по факту оказалась даже меньше... надо имхо брать 40вку и не жжужать... поменял я на шуруппв потолще - посмотрим как стоять будет...
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ломаю голову с крыльцом... вроде и ступень одна, а проблем с ней...
    Конечно сам накосячил, не надо было использовать прошлогодний цемент... прошло уже пять лет и крыльцо активно крошится особенно края и верхний слой...
    Конечно правильнее было бы раздолбить и залить заново... не знаю получится или нет...
    Начитался тут, что можно отколотить все, что отколотится, пропитать грунтовкой, потом ремонтной смесью, потом гидроизоляцию, а потом чего хошь типа делай...
    А вот чего потом... плитку брать с утконосами, одной плитки минимум на 20тр, сколько времени простоит хз
    Думал может обнести уголком периметр и внутрь заложить тратуарную плитку или резиновую плитку из крошки
    Вариант с ПДК досками тоже рассматривал, но чёт нравится он мне все меньше...
    Просто взять вот такую плитку
    Толщина ее 3см, мне надо 3 квадрата, цена вопроса 1тр... тока голову ломаю с уголком металлическим делать или с выпуском сделать... и на чего бы ее намертво положить... чтобы не демонтируя старое крыльцо, может с сетку из металла сначала к старому крыльцу пристрелять...
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Закупился материалами, решил сначала попробовать восстановить крыльцо, хотя летели мысли вкрутить два рымболта в крыльцо и поднять его краном... но потом подумал, надо искать кран, арматуру, подставки под неё, доски на опалубку, песок, щебень, цемент, мешалку искать и отказался от этой мысли...
    Купил сегодня:
    - Грунт для впитывающих оснований Ceresit CT17
    - Смесь для пола Ceresit CN83 для быстрого ремонта бетона, лестниц
    - Масса гидроизоляционная Ceresit CR65
    Отбил молотком все, что отколачивалось и промазал грунтом Ceresit CT17, первый раз разбавлял водой 1:1, второй раз не разбавляя...
    Завтра дождь, не получится поиграться Ceresit CN83, да и послезавтра тоже... походу вариант тока четверг, накрыл пленкой пока крыльцо... ждемс
    Пока седня мысль пришла, может сварить из уголка прямоугольник и пристрелять его к крыльцу, внутрь вырезать из транспортерной ленты вставку и сверху на него положить коврик резиновый ячеистый, грязесборный как в магазинах кладут… как идея? по мне должна работать, под транспортерной лентой поидее не должно крыльцо портится, только бока не защищенные остаются, может гидроизоляция спасет или бока плиткой обклеить... уголки тока наверное ржаветь будут, постоянно подкрашивать и т. п.
    Идею с плиткой как на картинке выше пока не отказался, как будет смотреться если швы сделать 25мм, обычно конечно 1см делают, но тогда надо вставку делать, плитки пилить, а так целиком встают...
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Напомни, что с крыльцом? Чото не нашёл.
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Крыльцо 1000х2900х100 на 100мм ЭППС
    Начало крошится, часть поверхности и торцы...
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    После моего криворукого ремонта стало выглядеть вот так... развалилась в основном левая сторона...
    D0A955EA-9A80-4AF8-8FE6-AC7EE2FFCEC1.jpeg 999A0E41-2399-4635-8EEB-84B9849401AB.jpeg
    Купил плитку дешманскую, вот думаю может да ну её... кинуть между грядок или в теплицу...
    14BA15AA-B09E-4A65-899F-39021788FDB7.jpeg 7534A56B-6240-4078-866E-AC71D99BA017.jpeg
    Может уголком обнести и внутрь резиновую крошку залить?
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А зачем нужно было делать на ЭППС?
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У меня фундамент плита и всего 10см... как бы боюся, чтобы под плитой не промерзло...
    Седня приводил двух узбеков, первый одговаривает мою плитку ложить, типа бери обычный керамогранит... второй тоже отговаривать стал на счет любой плитки, говорит залей ровнителем пола уличным, сверху бетон контакт и покрасить масленой краской...
    попробовал поискать 2см керамогранит, пока тишина...
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так ЭППС по кругу или только на крыльце? Во втором случае не вижу, как это помогает утеплить.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Покругу на 1,2 метра 50мм, под крыльцом 1метр 100мм, сам цоколь тоже 100мм утеплен, подошва фундамента 200мм утеплена
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Зачем тогда крыльцо на ЭППС мастырить? Просто бетонное - и нормуль.
  13. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    бетон плохой утеплитель, а прямой мост холода... тобишь не нормуль...
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А что утепляет крыльцо? Под ним ЭППС 100мм, насколько я понял. Крыльцо возвышается над пенопластом. Что дополнительно утепляет это крыльцо из пенопласта?
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    фундамент дома, не крыльцо же... чтобы грунт под краем плиты фундамента не промерз
