Стропильная система мансарды 9*8,5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Тихий 23, 06.06.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я бы на месте стыка стропил усилил бы фанерой. А то вдруг лопнет...
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Добрый день!
    Продолжай доделывать мансарду, собрал конек из досок 50*200 мм шпильками, поднял его и временно закрепил снизу досками. Затем собираюсь поддомкратить конек и подставить под него опары на двутавры на двух фронтона и примерно по середине подпереть стойками из трубы 100*100 мм с расстоянием между ними по середине (они будут формировать дверной проем).Прошу специалистов прокомментировать данную конструкцию и подсказать нужны ли прогоны между затяжкой и стропилиной? Спасибо!
    20150216_101701.jpg 20150216_101707.jpg 20150216_101718.jpg 20150217_190901.jpg 20150218_082010.jpg 20150218_082020.jpg 20150218_082028.jpg 20150218_082043.jpg
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прогоны не помешают если тоже будут иметь допопоры как и конёк.
  4. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста еще, сечения 100*50 достаточно, как эти прогоны крепятся? Я правильно понимаю, что их нужно вставить между стропилиной и затяжкой и зажать бруском 50*50мм.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сечения прогонов обычно начинается минимум с 100...может мы о разном говорим.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Я говорю о прогонах на рисунке. Безымянный.png 100*50 (на рисунке ошибка 100*500)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Тихий 23, А какую нагрузку может воспринять доска 100х50- она на 3 метрах под моим маленьким весом прогибается.
  8. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Объясните пожалуйста как и из чего правильно сделать этот узел и прогон? Спасибо!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читайте внимательней- опоры под прогонами какие, сколько, какой шаг?
