1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 87
Наконец-то я решился выкопать небольшой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Khozain2000, 06.06.14.
  1. bingo
    bingo
    bingo
    @ЮрийГоробцов, поздравляю, удачи!
    Если получиться, то фотки плиз.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да я не бросаю, просто никаких особых событий не происходит. Пруд живет и радует. От рыбы появилось куча малька (что я с ними дальше делать буду? :aga:) От лягушек - куча головастиков:aga: Цветет болотная лилия и готовятся ирисы. Хотя одно полезное наблюдение есть. Ниже выложу фотки на которых видно явное отставание в развитии растений в биоплато от тех которые в пруду зимовали. А проще говоря рогоз в биоплато изрядно подвымерз зимой и оклемались не все. Отсюда вывод: 1. Биоплато как у меня - не лучший вариант. Лучше углублять в землю. 2. Рогоз не так уж морозоустойчив. Болотная лилия и незабудка лучше переносят перемораживание. Про ирис не знаю, так как в биоплато его нет, но в этом году засажу - посмотрим. Ну и нимфеи пошли в рост - зимовали в пруду на глубине 60.
    Пока все. Да - пруд еще не чистил, но ила уже изрядно на стенках. Скоро займусь, а то вода из за него мутновата.
    DSC_0282.JPG DSC_0283.JPG DSC_0284.JPG DSC_0285.JPG DSC_0286.JPG DSC_0287.JPG DSC_0289.JPG
    Забыл. Рыба после зимовки одичала и к рукам не подходила. Сейчас все наладилось. Опять ручная. Сегодня после покоса вылавливал сачком траву из воды, так рыба косяком за сачком гонялась. :)]
  3. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    @Khozain2000, подскажите сайт, на котором брали корм для рыбы.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Здесь брал все
  5. bingo
    bingo
    bingo
  6. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Нужен совет.
    Имеется пока что такая заготовка:
    Размер:
    верх - 450 см ширина
    низ - 100 см ширина
    максимальная глубина - 230 см
    Хочу затягивать плёнкой. Сначала брезент, потом полиэтилен.
    Каково Ваше мнение?
    Не осыпятся ли края, после заполнения пруда водой?
    Несколько ливней все ступеньки уже выдержали без потерь.
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    все ИМХО...
    опасный водоем получается - все берега очень крутые, не дай бог, вылезти будет тяжело
    растения планируете? по периметру наверное можно будет что-то в ящики посадить, но нет площадок для нимфей (на глубине 0,8-1 метр)
    зимовальная яма (я так понимаю омут в центре это она) тоже слишком отвесная, скорее всего она станет источником сероводорода, рыба в нее заходить не будет
  8. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Ну это только заготовка была.
    На данный момент ступени на 30 см, 50см, 170 см.
    А ящики разные можно сделать, и по высоте и по ширине.
    по поводу зимовальной ямы и сероводорода можно подробнее...
    почему там будет сероводород, как с этим бороться, что исправить?
    я не искал какого то определённого решения в форме пруда.
    просто копал, как получалось. вот что то такое и получилось.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если перед зимовкой со дна убрать ил и органику, то сероводорода не будет, но ИМХО маловато метра в диаметре. И делайте не 50 полку а 80 - метр. 50 - бестолковый размер. Если нимфеи будут, то они не перезимуют (не забываем про высоту ведра в которой будет она сидеть) То есть их придется спускать на зимовку в яму. А тут и органика и места не останется рыбе. Так что делайте глубже вторую "полку" и объем воды будет в пруду больше. И вертикальные стенки все таки я бы укрепил.
  10. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    я так думаю, что льда зимой будет меньше метра толщиной.
    так что не обязательно будет рыбе именно в яме этой сидеть.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Рыба (карась-карп) зимой опускается туда где теплее. А чем глубже тем теплее. Если зимой вы ее увидете плавающей под льдом - это плохой звоночек - жди замора.
  12. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    о как 0_о
    В таком случае может мне пока не поздно, разрыть шире весь низ?
    чтобытолько сверху были ступеньки, а яма была до самого дна цельная. таким образом мы ещё литров 600 - 700 выиграем...
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Я не очень понял какой у вас будет уровень воды в пруду...
    Ступень на 30 см - удобная, на 50 см - для нимфей мало, для рогоза/ириса много. Я бы ее углубил до 80-90 см, и сделал берег между ступенями отвесным. На 170см думаю вообще не нужна, лучше максимально расширить "зимовальную яму" чтобы там не застойная зона получилась.
    В вашей яме накопится весь мусор, который попадет в пруд, а зимой он будет гнить и травить воду. Можно, конечно, почистить, но это говорится так легко, а на практике...
    Вы зря погнались за глубиной в 2,3 метра, да еще в форме "ведра", там будут неблагоприятные условия для рыбы, лучше бы сделали 1,7 метра, но максимально широкое дно типа "корыто".
  14. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    50см для рогоза и ирисов в самый раз. Учитывая высоту контейнера. Имхо, 50-80-230. В змиовальной яме можно поставить донный забор и бросить туда камень распылителя от компрессора. И никакого мусора там не будет. По поводу зимовки карпов могу сказать, мои ни разу не опускались в зим. яму, хотя вычищаю перед зимовкой до блеска и размеры глубина 2мХ3Х5 И прорубь делаю на краю ямы. Зимуют на глубине 1.2м
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Они у вас не опускаются, потому как зимы последние теплые. Мои правда в яме зимовали, так как на полке 90 я их не видел, у меня там прорубь. По поводу компрессора в яму - это не верно. Дело в том, что компрессор поднимает воду с глубины на верх и тем самым ее перемешивает и охлаждает. У меня камень распылителя зиму стоял на полке 90 см. Тем более, что карасевым-карповым зимой нужен покой.
