1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 87
Наконец-то я решился выкопать небольшой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Khozain2000, 06.06.14.
  1. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Безнапорная означает что вода НА фильтрацию подается не насосом, а самотеком. Но частицы которые будут проходить через насос, будут у вас дробиться. Радиус работы одного донного слива 1,5 м, соответственно диаметр 3м, диаметр трубы 110мм, как думаете какая фракция там сможет застрять? Кстати в моем случае насос ставится после биофильтра и просты выкидывает уже чистую воду назад в пруд, а по поводу пылесоса, да он во многом помогает, но я решил использовать такую фильтрацию именно для того чтоб избежать чистки пылесосом, при скорости обмена воды около 10м3 в час, если есть какие-то частицы осевшие на дне, достаточно взбаламутить воду и все эти частицы будут удалены в механический фильтр.
  2. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Кстати а какие растения там будут?
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну у меня ваш метод невозможен по причине того что плато выше пруда. А так я с вами согласен, если можно пустить воду в фильтр самотеком, то лучше так.
    Растения? Да все в подряд, что на соседнем болоте накопаю:aga:. А есть там ирис болотный, рогоз, болотная лилия, и много всего по мелочи.
    Кстати, по утверждению @fishhelp для биоплато нужен трехкратный суточный водообмен. Если следовать этому правилу, то при 10м3 насоса у вас объем пруда должен быть 80 кубов. На фотке мне показалось, что ваш поменьше. У меня 3м3 насос. Я исходил из этого правила по водообмену. @fishhelp утверждает, что если будет больше, то вода просто не будет успевать очищаться.
  4. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Все было бы возможно, если бы делали это сразу, а сейчас то понятно, кстати я не использую биоплато, это лишняя трата драгоценного места. У меня предусмотрены отделения для механической фильтрации, в которой вода очищается от крупного мусора, взвесей и тому подобного, а так же биологической фильтрации, где вода очищается от нитритов, нитратов, аммиаков и тому подобному, так же после этого фильтра можно установить погружную Ультрафиолетовую лампу и даск аэратора, как раз там где устанавливается насос который перекидывает воду назад в пруд.
  5. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    У меня примерно 20-25 м3 пруд получается, водообмен планирую поставить 10м3 в час
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну вот наконец то я запустил, пока в холостую, без растений, свое био-"корыто":aga: Так скажем пустил циркуляцию. Правда еще ведер 10 щебенки не хватило, но уж больно хотелось опробовать конструкцию. На фотке видно как заливается и переливается в пруд
    IMAG0105.jpg Ниже узлы подачи и перелива и насосик трехкубовый со смешным энергопотреблением в 36 ватт.
    Честно говоря, когда я подбирал оборудование, вопрос энергопотребления стоял серьезно. Была задача вписаться в рамки не превышающие 100 ватт на весь пруд, а то накладно как то отстегивать ежемесячно энергосбыту. Пока все в пределах, посмотрим как пруд себя поведет
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    С механической фильтрацией все понятно, вопрос только: "как чистить сам фильтрующий материал от мусора и всего остального, что он в себе накопит, причем незадолго?" А с биологической очисткой как у вас решено без растений?
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А я всегда считал что не более 1-2 обьемов в сутки...
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Нужно смотреть на подьем самого насоса на этикетке. Там есть график изменения проточности от высоты подьема, ваш дает на такой высоте не более полутора кубов в час. Да и ваша "писилка" не пойдет для работы в пруду на улице. Отверстия сразу зарастут илами и гаплык. Или профрезеруйте сплошную прорезь или / что ещё лучше/ просто выпускайте воду на поверхность щебня. Разницы не будет никакой- не стройте аквариумных иллюзий. Слив нужно было выполнить 110 трубой, 50 забьется при дальнейшей работе плато. Да и трубочка подачи воды из пруда тоже смешная, щланг нужен не менее 25 мм. Поверьте, эти правила написаны как ППД "кровью".
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вот так развиваются растения в биоплато.
  11. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Как по мне, так донник соберет грязь на пятне 50 см и не более, при плоском дне. У вас же там не конус 45 градусов...
  12. vasilevaf
    vasilevaf
    vasilevaf
    Ставрополь
    Вы настоящий молодец! Завидую белой завистью1
    Я вот все мечтал мечтал сделать пруд, но территория не позволяет к сожалению. Сделал на подобе такого http://sdelay-sam.su/blogs/sergej1961g/vodopad-iz-vanny
    В планах купить участок и вот там развернусь
  13. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Свою биофильтрацию делаю на матах, а вообще есть много разных способов, для себя я подбирал то, что по карману. В механической фильтрации буду так же чистить пылесосом, жаль канализации поблизости нет, было бы еще проще.
  14. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Нет, у меня нет такого уклона, но дно и не плоское, оно будет иметь некоторый уклон к донникам. А вот на каком пятаке он соберет мы еще посмотрим)
  15. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Вот сначала посмотрите а потом пишите...Илы очень липкие и не сползают к сливу даже при больших уклонах.
