1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 87
Наконец-то я решился выкопать небольшой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Khozain2000, 06.06.14.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну и вот еще одна до кучи
    Вот еще что! Вопрос к знатокам. Вчера померил РН воды. Около 9! Не многовато? И что делать? Вода которую заливал была нейтральной! 7.
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    9 это перебор! Проверьте ещё раз.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Проверял. Тестер показывает 8,5-9 Как снизить?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лимонная кислота - один из вариантов.
    электролит (серная кислота) - тоже вариант.
    щавелевая кислота...
    разливать по поверхности равномерно из пластиковой лейки, предварительно разбавив
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Меня рыба беспокоит. Она нормально это перенесет?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вносить порциями, после перемешивания - проверка на рН и опять коррекция.
    перемешивание - например через биоплато. лучше - фонтан, насос перекачивающий воду из одной части в другую.
    рыбы любопытные и человека воспринимают как давателя корма. конечно нежелательно, чтобы они под струю попадали.
    разводить кислоту лучше водой из пруда. если не требуется доливка.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Неплохо получилось, мне кажется нужно было в дно ставить дренажную трубу для полной циркуляции. Поскольку циркуляция будет только поверхностной. На зиму можно воду слить, рыбу в аквариум до весны.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    На дне насос. От туда и забирает. Рыбу попробую на зимовку оставить. Глубина 2,2 метра. Сегодня обнаружил малька. Вот что с ним делать? Когда рыба успела? Он еще микроскопический 3-5мм. Глазки с хвостиками. :aga:
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если это не головастик, :)] и корма хватает, то ничего не делать. Взрослые не съедят, значит выпастет. Специально разводить не стОит. Много рыбы тоже нехорошо, припрудок может не справиться.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В магазине попалась на глаза мне весьма не дешевая ваза из шамота (2300р) За то излив получился симпатичный на мой взгляд. Правда камешков маловато. Все что было. :)]
  11. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Пруд -загляденье, подписался, хочется дождаться развязки после зимы, естественно с надеждой на положительный результат, автору удачи!
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А чем вы герметизировали или резиновая краска это и есть рерметизация?
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А ещё излив в форме писающего мальчика можно было ... :aga:
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    По сути хватило бы и резиновой краски в 2 слоя, но я под краску замазал Глимс-водостоп. Она как шпаклевка, за одно и основание подравнял.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да нее. Получилось бы что он объелся арбузов:aga: А идея не плохая. Подумаю над этим.
