Печь трещит по швам как быть ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zoomzoom, 06.06.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не понятно зачем соляной раствор и соль в глине. Что б потом соль с кирпичей убирать? Так ее там, соли этой, в кирпичах и так полно. Обычны раствор, который применялся при кладки. В зависимости от песка и жирности глины- пропорции меняются и все индивидуально.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Швы удобно углублять металлической скобой, у неё концы острые. Затем углублённые и увлажнённые (цветочным пульвизатором) швы на горячей печи я утрамбовываю молоточком и деревянной щепочкой с торчиком на толщину шва. Затем появившееся углубление заделываю глиняным раствором очень густым (колбаски) с помощью той же щепочки. Обычно трещины больше не появляются.
  3. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Я не знаю. Так мама Жания сказала:flag:
    Рецептуру не знаю. Клал "профессиональный печник":close: Она у меня сначала вообще со встроенным котлом была (так посоветовал). Котел вырезать потом пришлось. :mad:
  4. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Без соли? Просто водой? Комнатной температуры? Или лучше теплее? :flag:
    Если печка горячая (чтобы швы разошлись), то и водой смачивать лучше не холодной, а примерно того же градуса, что и печь. Испаряться не так будет и охлаждающего эффекта тоже будет меньше.
    Или не так? :flag:
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем можно использовать способ контроля качества раствора "на мастерок". Замешиваете глину, до состояния жидкой сметаны, и начинаете ее вливать в просеяный песок, усердно перемешивая миксером. Жирность раствора проверяем мастерком, засовывая его в ведро, и вылавливая им раствор. При переворачивании мастерка раствор должен спадать с него, оставляя налипшие кусочки и следы от своего скольжения. Если раствор тощий, то он слетает с мастерка не оставляя следов, жирный же раствор налипает, обвалакивая, и не хочет сваливаться. При этом пластичность раствора должна быть, как один дед сказал, смотря на наши монипуляции- "...хоть на хлеб намазывай...", т. е. не жесткий и не жидкий
  6. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Комнатной температуры. Можно и потеплее. Без соли, конечно.
  8. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Значит, я все-таки себе правильно поняла про температурный режим? Условно, желательно, чтобы печь и вода были примерно одной температуры.
    Ох! Уж! Эта мама Жания:close:;)
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Главное швы намочить. Возможно от горячей воды лучше намокнет.
  10. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Я исходила из "промочить", поэтому и так рассуждала, что чем меньше разница в температурах, тем процесс "промокания" должен пройти с наименьшими потерями для самого кирпича. Меньше температура воды, значит ведет к принудительному сужению пор, а значит, разрушение кирпича, больше температура - дополнительное расширение пор, соответственно такой же эффект. ИМХО.
    Этот буду проверять на практике. Как пойдет, доложусь:pioner:
    Второй вопрос - это глина. С песком проблем нет (отец, как-то в зоомагазине брал даже, ему немного надо было, но нужен был очень мелкий и чистый), а где взять хорошую чистую глину? :flag:
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Результата хорошего будет не добиться. Лучше сразу перекрыть заново, можно еще между дверцей и кирпичной стенкой с футеровкой, проложить нержавейку, что б меньше нагревался этот кирпич. Он обычно самый горячий на всей печи. Переложить не сложно, выпилив кирпичи. Я же выше приводил фото такой работы.
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я боюсь этот кирпич будет проблемно достать он упирается в дверцу
