Печь трещит по швам как быть ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zoomzoom, 06.06.14.
  1. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    @Вогнистый, из всего Вашего я поняла только "добавляют добавку".:close::aga:
    Сейчас у меня ситуация такая: закрыли верхнюю заслонку, кинули пару полешек, дымит снизу доверху. :flag:
    Боюсь, что перекладывать предется. :(
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Hansa1976,-сейчас вроде лето. и при топке печи -может быть обратная тяга. А на сщет добавок- у нас два Мет. гиганта. Металлургических завода. Так что есть что использовать для дома.
  3. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    От этого не легче. Печь же дымит, и что делать я не знаю. Щели заделаю, но где гарантии, что потом ее не придется перкладывать? Гарантий, что перекладчик не окажется таким же спецом, как и первый нет никаких. Пожизненная заделка щелей мне совсем не климатит:(
    Отапливаться кроме как печкой и электричеством нечем. Деньги я не рисую. Тупик какой-то:(:flag:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [quote="Hansa1976, post: 9772898,
    Боюсь, что перекладывать предется. :([/quote]. Странная у Вас ситуация. Опишите сколько у Вас заслонок. ? обычно - при закрытой заслонке- печь и должна дымить. И как она раньше работала?
  5. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Печка дымит в щелях между кирпичами. Снизу доверху. КАК-ТО она и сейчас работает.
    Не о том речь. :( Неужели непонятно?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А Вы не пробовали вызвать печника, по факту трещин.
    При перекрытии верхней задвижки печь обязательно будет дымить.
    Не могли трещины появиться в результате перетопа?
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я бы попробовала обойтись малой кровью - сначала заделать трещины, просушить-протопить, посмотреть на тему как там в трубе - а вдруг какой кирпич треснул-вывалился? Короче, проверить тягу. У нас один раз одна подруга протопила печь картонными ящиками - засорила дымоход, у картона большие куски пепла, вот и забилось... Это к слову. Могут быть еще птички (гнезда) - редко, но бывает...
    Провераем заслонки, они тоже сажей обрастают...
    Если нормально - пользуем печь дальше, ну когда подмазать-подкрасить...
    Если будет дальше дымить - вызываем печника для консультации, и в самом плохом случае перекладываем печь (или дымоход). Как-то так...
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Hansa1976, -Мне например - все неясно. Прочитал тему с начала. Вам построили печь зимой, с регистром. Регистр - убрали. почему? Как печь работала с самого начала? Когда трещин не было - был ли дым? сколько задвижек? буть те добры- по подробней.
  9. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Осенью.
    С встроенным котлом.
    Котел убрали, потому что выяснилось, что система была предназначена под принудиловку, а не под самотек, регистры были поставлены, насоса не было, регистров было мало, поставлены без наклона.
    Котел кипел, батареи (регистры) толком не прогревались.
    Выдернули котел, убрали регистры, стала просто печь. После первых же осенних топок "без фанатизма" начали появляться мелкие межкирпичные трещины, в последствии при более сильном раскочегаре трещины стали разрастаться.
    Круглогодично не живем.
    Дымят щели. Они сквозные.
    Кирпичи все целы, все в порядке, если бы не растрескавшийся межкирпичный раствор.
    Так понятна ситуация?
  10. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    С тягой нормально все.
    Волнует: "старых мыть или новых делать" (с) :aga:
    Посоветуйте. Вызову. :hndshk::love:
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Hansa1976, -Если печь - нормально работает - тобиш- Растапливаеться -хорошо. Нормально -греет. и проблема- только в трещинах? Гляньте здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/256631/page-6.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда с тягой нормально, то в щели не дымит- в нормально рабочей печи разряжение.
    Причин дымления много. Если свежепостроена, то ошибки в конструкции.
    Печь некоторое время эксплуатировалась, не дымила и стала вдруг дымить во все щели-требует чистки, начиная с трубы
  13. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Года три уж...говорила же: сначала с котлом была, потом выдернули котел, потом трескаться начала...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Котел забирал большую часть тепла и печь недогревалась, зато трещин не было. Убрали котел -всё тепло в печи осталось, топили же по прежнему стольким же кол-вом дров. Очень согрецца хотелось. Печь надо топить до нормы а не "пока тепло не станет". Как правило наличие котла в топливнике почти исключает надобность футеровки этого топливника, и наоборот-убрали котел, над и топку футеровать бо перегревается там в первую очередь. Если "некруглогодично" жить то опять же печь не любит таких на ее наездов, то она стоит колом накапливая холод то приехав дали ей просраться по полной, после простоя печь надо топить медленно, за два раза (с утра наполовину и на ночь до нормы, далее каждый день в одно и то же время).
    Забавно что за стока времени не выложили ни одной фотки сего творения, там может вдобавок и швы в два пальца толщиной
  15. Hansa1976
    Hansa1976
    Hansa1976
    Потому что, как только лишних пару палешек закинешь, так сразу ВСЕ кипит, бурлит и пизериться.
    Котел и вся система, построенная "спецом", не была предназначена под факт. Понятно? Нет?
    С этим разбиралась и разобралась. Под тот встроенный котел нужно было бы еще штук 15 регистров по всему дому понавешать и насос под принудиловку вставить. На кой ляд мне на "замороженном" втором этаже отопление проводить, когда неизвестно, когда деньги на отделку появятся?
    Щели стали появляться до ТОГО. А вот это слово, ей никто и не давал. :aga:
    Вернее дали, но уже поздней весной, надо ж было понять на чего вообще ОНО способно:pioner:
    Виновата, но ситуевина очень похожая на уже выложенные. Зачем размножать аналогию?
