Двухуровневая УШП, фотоотчёт для СЕКТЫ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем aj106, 07.06.14.
  1. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
  2. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Да, жаль в 2014г не успел утеплиться(
  3. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Да, кстати про сугробы, лично проверил вокруг дома ни одного) в темноте фотка не получилась
    Про мышей, пока не видно)
  4. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Да, ещё, на одном из фото виден сарайчик.
    Так вот он, мой первый опыт в каркасном строительстве и как оказалось комом)
    Собран он был на уголках и пластинах 6Х3м, с нарушениями феншуя. Раскосы не делал, а зря. т. к. не гуглил по каркасники вообще, а дом собирался строить из утеплённого клеёного бруса. Потом передумал в сторону каркасника и слава Богу.
    По мере строительства и благоустройства участка, уровень участка поднялся примерно на 20см
    и возникла необходимость поднимать сарайчик. Так вот при подъёме он немного перекосился, я даже не сразу заметил.
    А всё из-за того, что углы поднимал сразу сантиметров на пять по кругу.
    Ребята не делайте так:no:, лучше потихоньку-полегоньку пусть подольше, но будет качественней.
    Весной буду его разбирать, свою миссию он сделал, да и в общий пейзаж не вписывается.
    Да, ещё хотел про про краску рассказать, так сказать собственный опыт использования материалов трёх разных производителей. Никого из них не хочу обидеть, покраска производилась по технологии описаной на упаковках, с соблюдением температурных режимов и перерывов.
    Сарайчик покрашен Сенеж, наличники дома Белинка, дом Тиккурила, все алкидные и т. п.
    И вы знаете, по первым двум краскам таки есть претензии:
    -заявленный цвет ощутимо отличается от того, что получилось;
    -расход тоже посчитан не айс;
    -конечный результат покраски разочаровывает, например наличники так будто в пыли.
    К третьему производителю только один минус-цена, на смотря на то, что при покраске например забора, первый слой краски был разбавлен водой примерно на 20%.
    Конечно время покажет долговечность покрытия, но сарайчик под снос, а наличники думаю перекрасить летом, если конечно краска ляжет, но так оставлять одно расстройство.
    Хочу из материалов сарайчика сделать курятник, совмещённый с погребком по феншую:hello:
  5. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Какая высота цоколя у вас получилась в итоге? видится сантиметров 20, не более
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    25см, плитку никак не подберу
  7. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    А как у вас получилось, что высота цоколя 25см? Уровень всего участка повысился на 20см тоесть изначально у вас УШП была на уровне 45см? что вроде бы невыполнимо.
  8. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Сарайчику третий год, да место там ниже
  9. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Теперь понятно, спс
  10. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    1 мая исполнится год, как переехали в НашДомик. Перезимовали отлично. В сентябре подключил эл. котёл 9квт за 3,2 т. р. С узлом подмеса заморачиваться не стал, сделал по простому. Котёл и ц. насос запитал через эл. таймер на ночной тариф (за всю зиму ни разу не включал днём отопление)
    На втором этаже отопление за счёт УШП и комнаты со вторым светом, нет даже конвекторов,
    Максимальный расход эл-ва на отопление: 8час*9квт*1,34р\квтч= 100 руб в сутки когда темп, опускается ниже -15-18гр (соседи в шоке)
    Температура на 1эт. 22-25гр, на втором на 2 гр ниже.
    Печку топил только когда температура за бортом опускалась ниже -20гр более двух дней, таких дней в МО этой зимой было от силы неделя. За всю зиму истопил 3 берёзы (самая толстая 20 см у основания)
    и то большую часть на новогодние каникулы в камине (баловство) :)]
    Утеплённые откосы на окна сделал только в феврале и то не все, а на входные двери месяц назад (по инею на косяке определял температуру на улице) :aga:
    Вывод:
    Каркасный хорошо утеплённый дом на УШП - это просто восторг и сплошное удовольствие
  11. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Всю зиму потихоньку плитку выкладывал
  12. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
