Как лучше обогреть дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GRO, 23.01.09.
  1. ARINA-ARINA
    ARINA-ARINA
    ARINA-ARINA
    Уважаемые специалисты, помогите, чем можете!
    Мы строим дом.На данном этапе коробка с крышей, двери, окна.
    Дом 10*10 1 этаж+ мансарда.
    Стены пенобетон 300, воздушный зазор 5см, кирпич полнотелый облицовочный М150 12,5см.
    Полы бетон ( под ним пенопласт 50)
    Собираемся класть пенополистирол 50, сверху стяжку.
    Окна однокамерные стеклопакеты
    Крыша мягкая черепица, утеплена 150 роквул
    Года так через 2 возможно будет магистральный газ ттт
    Проблема такая...Жить мы там пока будем только с мая по сентябрь и наездами в остальное время.
    "знакомые" специалисты советуют сжиженный газ для отопления, говоря, что при небольших минусовых температурах будет уходить 4-5 баллонов в месяц при постоянном проживании ( в остальное время поддерживать температуру+5)
    Плюс будет твёрдотопливный котёл для "подтопки" и для лета.
    Думаем про двухконтурный котёл Vaillant
    Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
    Может мы не правы и есть более "правильный " вариант, в том числе экономичный(что для нас не маловажно)
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Хорошая и красивая печка --- удовольствие дорогое.
    Посмотрите финские Туликиви (мне их серость не нравится, правда, а технически очень неплохо), подороже, но значительно красивее --- uunisepaet,
    kermansaavi. Все эти печки раза в полтора-два дороже хорошо сложенной кирпичной, но у них значительное преимущество заводского изделия перед кустарным. Кустарное --- это совсем лотерея.
    Хотя, если хотите играть в лотерею -- можете плиткой красивой обложить пытаться, только мало кто из реально встречающихся печников, понимает, как этонадо делать.
    И я так и не понял, у Вас топка в камине чугунная, или там просто для красоты открытое пространство без стекла?
    Электродные котлы не имеют на самом деле никаких значимых преимуществ в смысле КПД (КПД любого электронагревателя уже почти 100%, отличия в долях процентов), но требуют шаманства с подсаливанием циркулирующей воды, ну и прочие гадости, когда вместо воды электролит.
    Топить электричеством проще непосредственно конвекторами. Главное легко устанавливатьсвою температуру в каждом помещении.
  3. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Спасибо! Камина нет пока вообще. У нас пока только голые стены и развеленная электрика, хотя электричество еще пока на стадии подвода... Ждемс...
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    раз камина нет, то я бы попробовал подобрать камин с закрытой чугунной топкой, и мощности заявленной киловатт 15-20. Ну уж насколько бюджет позволит. Подороже и покрасивей --- Godin, подешевле и попроще, но топит прилично --- Keddy, Jotul
  5. Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Гость
    Если с отоплением газом проблема, я бы отказался от камина. Наверное, лучше поставить печь со стеклянной дверкой топки(для "красоты") и возможностью нагрева воды.
    кстати, мне кажется Вы обсчитались с оплатой за газ. У меня дом 2 этажа- 188 кв.м, котел Дон500(КПД 50%), разводка трубами(КПД +-40%), "подача- обратка" ф100. Самотек, без насоса. Т.е. совсем не экономно. Плюс расход на горячую воду для х.нужд.
    Но в среднем за месяц оплата за газ составляет 1800р. т.е 21600р в год.
  6. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Может вам тепловой насос для отопления использовать.
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Простите, вы стоимость этого девайса с установкой хорошо представляет ? В начале поста человек написал..ДЕНЕГ НЕТ. Мне кажется в таком случае необходимы бюджетные варианты.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А инфракрасные обогреватели никто не устанавливал? По телевизору показывали что один мужик на камчатке свою квартиру топит исключительно инфракрасными обогревателями.
    Конечно это была квартира, т.е. с трёх сторон идет тепло от других квартир, да и площади не большие...
    Зато там автоматика ставится и энергия расходуется только на поддержания тепла.
    Если есть камин, то можно прогреть комнату им (это быстро) и поддерживать ее эл. обогревателями (инфракрасными). При проживании наездами думаю сностно по деньгам выйдет...
    Как считаете?
  9. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Это вариант недорогой и хорошо работающей печки.Сложил ее из облицовочного кирпича 7 см шириной, он внутри с дырочками, так что пришлось каждый кирпить шпаклевать внутри глинопесчаным раствором.Плита на одну конфорку, по габаритам небольшая, так пожелала хозяйка.В доме уже было отопление от чугунного котла и разводка трубами на два этажа.Поскольку работу начали летом а потом и в осень затянулся ремонт ,то котел пока топишь чуть тепло а потом мерзли.Когда протопили плиту мы ожили, в двух смежных комнатах тепло до утра.
    А это маленький камин для души, хозяину очень понравился.С него и начался ремонт у него на даче, потом плиту, а дальше и электрика и потолки и как говорится закончили весь ремонт под ключ, да и плитку на кухне тоже клал, не удобно было отказать хорошему заказчику.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да... Мнений по теме очень много...В следующем сезоне тоже придется заниматься отоплением. Мне видится отопление дома комбинированным.
    Нельзя полагаться только на электричество:
    1.Линии старые, слабые, потребителей все больше, а ГЭС пока только разрушаются.
    2.В сельской местности и вообще в замкадье есть проблемы с подачей напряжения : (каково остаться на неделю без электричества, читай без отопления. Всё когда-то случается в первый раз.
    Поэтому, думаю, ставить нужно котел "Очаг" (комбинированный: твердое топливо-электричество). С водяной системой. В межсезонье-электро, в сильные морозы в помощь ему-дрова!! Коллега эксплуатирует такой несколько лет. В прошлую зиму (теплую) обходился только электричеством.
    Инфракрасные подвесные обогреватели - это: сидишь под ним-тепло, отошел на пол-метра-холодно. Они хорошо подходят для маленьких будок охраны :) и то - мозги горячие, а ... жёппо-холодное :))
    Камин-ну с ним ясно-для эстетов...(ничего личного) Место занимает, но не греет.
    Просто печь? Сам эксплуатирую такую в старом доме, рядом с которым строюсь... Раскочегаришь-жара, утром просыпаешься-холод. Занимает пол-дома... Новую возводить-печника не найдешь толкового, да и запросит он. А ей еще фундамент сделай и т.д.
  11. малин
    малин
    малин
    Гость
    если дом плохо теплоизолирован всё будет дорого мой совет утепляйте пенопластом стекловатой заливать пеной неторопитесь возможно будет пахнуть пока дом стоит делайте водяное отопление економического хорошего котла а главное многократ дешевле заказать у знакомих работающих сварщиками
