1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Скачать бесплатный проект деревянного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Петрович, 07.06.14.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    но хоть бы подписывали чтоли: номер из каталога и дату постройки. а тож - и есть вроде фото и вроде и нет его
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спрошу завтра у заказчика. Если даст добро -опубликую
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
  4. sonertrack
    sonertrack
    sonertrack
    Уважаемый Петрович!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли данные по количеству материала по проекту 0-100-018?
    И какие материалы можете опубликовать по проекту 0-100-046?
    Заранее спасибо.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. R_Jay1988
    R_Jay1988
    R_Jay1988
    Петрович, добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли готовый проект дома
    Проект 150-200-037
    и может быть есть смета к нему, хотя бы примерная? Буду очень благодарен)
    Заранее спасибо)
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Постараюсь, но чуть позже. ОК?
  9. R_Jay1988
    R_Jay1988
    R_Jay1988
    отлично! буду ждать Вашего ответа с нетерпением)
  10. ares_gad
    ares_gad
    ares_gad
    Добрый день увожаемый Петрович! А есть ли возможность скинуть
    Проект 100-150-067.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сссылка для скачивания: https://yadi.sk/i/kRoE-Ngn3RKWQo
    Живьем с высоты птичьего полета
  12. ares_gad
    ares_gad
    ares_gad
    Спасибо большое, у меня еще пару вопросов по данному проекту:
    Можно ли заменить проф. брус на обычный 150*150, и есть ли смета по данному проекту?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заменить можно. Если только использовать как идею. Данный проект все же сделан под соединение в чашу. Чаша "съедает" 0,5 - 08 метров длины бруса. Их "лохматого" бруса, при соединении стен, нарпимер в "шип", получается больший простор при планировке помещений. А при условии, того, что брус будет потом обшиваться, можно проигнорировать эстетическую составляющую расположения стыков/соединений в брусе, исходя только из конструктивных соображений.
    Но!
    Не все коллеги со мною согласятся, строить из нестроганного бруса и потом обшивать/утеплять не самый дешевый вариант. Дерево все же не самый лучший/ дешевый теплоизолятор. Тогда уж лучше - каркасник.
    Или, если все же хотите остаться приверженцем деревянного дома, строить надо из профилированного бруса 145х145 в "шип" и потом утеплять снаружи. Разница в цене между погонажом профилированного и нестроганного -1500-2000 рубле1 За счет того, что внутренняя отделка стен т дома из профилированного бруса будет дешевле, чем отделка стен из нестроганного бруса, дом "под ключ" выйдет подешевле.
    Смету не дам, могу выложить объемы работ и материалов, но именно для данного проекта.
  14. ares_gad
    ares_gad
    ares_gad
    Да, вы правы, хочу использовать идею, понравилось и расположение всего и сам метраж.
    То, что дом получиться чуть больше, это даже плюс.
    На счет бруса, получается, что брус в проекте утеплять не надо?
    И еще вопросик, можно убрать терассу, оставить просто крылечко?
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А с чем связана "упертость" производителя изготавливать исключительно 6метровые болванки?
    в камаз, например влез аж под 8
    это какой-то застоявшийся архаизм? сговор? корабельный юмор?
    это ж как тогда можно было бы соптимизировать отходы! если бы выпускалось еще 2-3 длины с шагом 0,5, например. но видимо в этом-то и дело - не выгодно отходы уменьшать
