1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Скачать бесплатный проект деревянного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Петрович, 07.06.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выкладываю:
    https://yadi.sk/d/-Tdhn857cXuTQ
    Оговорюсь, дом пока не реализован. Крайне осторожно строил бы такой дом с определенными претензиями из бруса 145х145 мм. Если бюджет ограничен, все равно рекомендовал бы увеличить сечение бруса в ущерб кв. метрам.
  2. panevin1971
    panevin1971
    panevin1971
    Петрович подскажи пожалуйста, не могу найти проект жилого дома с мансардой и пристроенным гаражом под одной крышей, простой архитектуры без всяких излишеств. материал брус 150х150, площадью 100-150 метров квадратных. Крыша не прямая, ломаная, желательно с балконом. Может имеется готовый проект?
  3. panevin1971
    panevin1971
    panevin1971
    20141119_154007.jpg Петрович хочу что типа подобного жилого дома, размерами примерно 12х9 метров с гаражом. Желательно наличие балкона.
  4. panevin1971
    panevin1971
    panevin1971
    Петрович день добрый. спасибо что ответил но это не то что хочется. Я нашел на сайте Костромской лес, похожий проект BD-28, но они отдельно проекты не делают. Может подскажешь выход. 20141123_094423.jpg
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    А вот еще вопросик, так сказать, планирую дом для пмж в алтайском крае, дом нужен для семьи из 3х человек, понравился этот проект но вот балкон смущает т. к он не нужен, можно как то без него? и как это будет выглядеть, смотрел у вас на сайте без балкона но там планировочка не подходит, да самое главное что я хотел, так это узнать брус у меня сечением 18*18 профиль не замерзну ли я в нем если я его не буду не чем обшивать, а просто покрасить, ведь морозы то у нас -40 или взять 150*150 и обшить саидингом ?
  7. panevin1971
    panevin1971
    panevin1971
    Петрович подскажи простой брус в проекте 0-100-020, сечением 150х150 или 180х180 не подойдет?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прикольно: "Балки врезать в пол ласточкиного хвоста":)]:)]:)]
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какой именно проект имеете в виду? А то балкон, иногда не только балкон,
    Замерзнуть не замерзнете, но денег на отопление спалите. Для Алтая, второй вариант предпочтительнее.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Адаптировать придется. Дом из бруса в чашу (с остатком) из простого не получиться. Можно за основу взять планировки и идею. Тогда уж брать 150х150, все равно обшивать. И утеплять заодно
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Глухой сковородень еще прикольнее:)
  12. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Проект дома 0-100-020:
  13. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
    Вот вы как спец в этих делах брус 150*150 для
    Проект дома 0-100-020: адаптировать можно, то как рубить углы если обшивать потом сайдингом?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С эти термином все в порядке, да и половина ласточкина хвоста, вполне понятный термин. Но когда речь о гендерной принадлежности ласточки, с признаками ампутации;)
    А хвост, он и есть хвост:
  15. Vladimir223
    Vladimir223
    Vladimir223
    Барнаул
