Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем qwsdcv23, 07.06.14.
  1. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    @Inchin, так как лучше попутка или тупиковая?
    еще с диаметром пп надо определится и ТП
  2. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    Решил остановится на двухтрубной тупиковой, набросал схему
    котел газ
  3. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    Жду мнения специалиста.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С гидравлическим расчетом лучше тупиковая. Без расчета лучше попутка.
    Попутка еще и по всему периметру будет подогревать стены по плинтусу (теплый плинтус). А тупиковая не по всему периметру. Короче, как всегда, и у той и у другой есть свои и плюсы и минусы.
  5. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    @Inchin, скажите что нибудь про схему со и тп хватит ли мощности котла?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Про схему Вашу уже сказал всё, что можно было сказать исходя из объема предоставленной Вами информации. Для бОльших подробностей, нужна и более подробная исходная информация.
    По поводу мощности котла. Извините, не занимаюсь гаданиями на кофейной гуще. Делаю только расчеты. Теплопотерь дома и систем отопления. Чтобы сказать, хватит ли мощности котла, нужно сделать расчет теплопотерь дома. Могу дать ссылки на приличный софт. Если время позволяет - осваивайте этот софт и занимайтесь расчетами сами. Или ищите исполнителя, в зависимости, как оцениваете свое личное время.
  7. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    давайте!
    какая?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры дома (включая высоту), "пирог" стен, пола, перекрытий, крыши (по порядку все слои с их толщиной и указанием материала), ориентация по сторонам света, размеры окон и дверей (и материал/конструкция), наличие подпола/цоколя (и холодный он или нет) - тогда еще можно что-то с неплохой точностью просчитать по теплопотерям.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Наилучший вариант, это архитектурный проект дома в формате ПДФ. В котором есть следующая информация
    2. Поэтажные планы с размерами всех стен (как наружных, так и внутренних), размеры всех оконных и дверных проемов.
    3. Ориентирование здания по сторонам света.
    4. «Пироги» стен (как наружных, так и внутренних включая финишные покрытия), перекрытий, кровельные «пироги».
    5. При наличии цокольного этажа – высота цоколя общая и высота цоколя, располагающегося ниже уровня земли.
    6. При наличии мансарды, полностью указывать размеры вертикальных стен, фронтонов, наклонных стен, пироги крыши, угол крыши
    7. Расчетные (желаемые) температуры в помещениях.
    8. Регион, где расположено здание.
    9. «Формула стеклопакета» (толщина стекол, количество и ширина камер, наличие спецстекол и аргона).
    10. Высоты этажей. При наличии полумансарды – лучше предоставить поперечное сечение этажа.
    11. При наличии лестницы – размеры лестничных маршей.
    Эта и другая информация потребуется Вам для проведения теплорасчета дома.
  11. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    не совсем понял!
    1 этаж размеры на схеме, цоколь поднят на 50 см, высота потолка 270см, перекрытия потолка доска подшивается 25х150 и минвата 5см
    изнутри стены штукатурятся цемент-песок. пол заливается бетоном
    желаемые температуры 18-22
    регион краснодарский край
    окна не стоят
  12. qwsdcv23
    qwsdcv23
    qwsdcv23
    Тихорецк
    Размеры дома 10х11 метров, крыша метало профиль
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чем играть в испорченный телефон, лучше посмотреть архитектурный проект дома. Чего непонятного?
    Слова беСполезны. Лучше чертежи.
