УШП в Рязани (плита на склоне)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем sonder RZN, 07.06.14.
  1. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    День добрый. Тоже планирую УШП с уклоном 1м. как планируете устроить подпор по уклону? Склоняюсь к брустверу из щебня.
    Дом ГСБ 2 полноценных этажа. Геология: 40см плодородка. 20см суглинок, дальше глина.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Бочкин52, день добрый. У меня перепад на две стороны, поэтому подпор хочу ставить углом (в диагонали).
    Просто стенку ставить нельзя - завалится, надо внизу широкую платформу лить с выпуском вертикальной арматуры. В виде буквы "L" должно в результате получиться. Хочу залить платформу, а вертикальную стенку залить с обвязкой арматурой и выложить бутом.
  3. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Это конечно идеальный вариант с бутом. У меня вот... 9iWLviGcCPk.jpg дом вдоль забора справа. Мне бы побюджетнее(
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Бочкин52, вариантов куча:
    podpornaya_stena_iz_dereva[1].jpg f8d2df164a4e[1].jpg 1324115892_stroitelstvo-doma8[1].jpg
    primery-podpornyh-sten-iz-shin[1].jpg primery-podpornyh-sten-iz-shin-2[1].jpg 1_(32)kopirovanie[1].jpg
    Главное - не забывайте про дренаж подпорной стенки.
  5. Бочкин52
    Бочкин52
    Бочкин52
    Нижний Новгород
    Решено! Буду делать так image29.jpg image30.jpg . Набрел на тему
    4u4undr. Мой склон просто смех если сравнить с его монументальным строительством.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот что получилось за этот сезон:
    весной, надеюсь, подключат газ.
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sonder RZN,
    простите, можно рисунком пояснить?
    у меня по длине дома 13м уклон 70см. думал насыпать по периметру дома в 1м от него вынутый грунт, выйдет площадка ровная где то 2-3м. т. е. от дома 1м песок, далее 2-3 м вынутый насыпной грунт. говорят, что грунт просядет и плита как бы повиснет.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Basf64, землю со временем размоет и провиснет отмостка.
    У меня уклон в обе стороны (по оси - х и по оси - у), поэтому подпор угом, типа:
    ну и как-то надо ступеньки суда прилепить:
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sonder RZN,
    в смысле после насыпного грунта (у меня 2-3м будет) поставить некое бетонное или иное укрепление?
  10. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @sonder RZN, хорошо получилось!
    Читаешь, так все легко и просто, а как подумаю...что все впереди...ужас охватывает.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да. И не просто поставить, а грамотно.
    @korolewa, всё и есть просто, только немного страшно. :)
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sonder RZN,
    насчет грамотно можете проконсультировать?
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @sonder RZN,
    посмотрел. просто море информации. есть из чего выбрать. спасибо.
    я вот думаю, если я подпорную стенку сделаю через год, с насыпным грунтом ведь ничего страшного не произойдет? пока можно легкую стеночку поставить. есть у меня листы стеклоцемента. вот и использую. еще без дела лежит сетка рабица. ее можно использовать для армирования.
    стенку вижу такую:
    лист СЦ, вертикальные упорные прутки арматуры 14-16мм, несколько перпендикулярных им прутков #10мм по 5см на них повесить рабицу. опалубка. залить бетоном. толщина 10см.
    всего насыпь шириной 2-3м. высота 70см сзади дома, с боку 70см с уменьшением к въездной стороне дома.
    т. о. пристроим вынутый грунт и получим красивый результат.
    что скажете?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Basf64, рабица плохо подходит для армирования, если только в неответственных местах её бросить. Купите лучше несколько карт, которые для кладки кирпича идут. Толщина 10 см - очень маленькая, хотя бы 15 делайте, ну и платформа фундамента должна быть серьёзная, обязательно связанная со стенкой арматурой. Есть же правильные картинки, почему не Гуглите?
