1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Начал строить летнюю кухню с мини РП
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Extr1970, 07.06.14.
  1. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Идю кладки дымосборника и дымохода взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/262930/ Там проект выложен, поработайте с ним. По стационарному мангалу вот информация
  2. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Закончил с крышей полностью-покрыл и сделал на трубу колпак-латунный лист 1,5 мм, два куска латунного прутка 10 мм, в торцах отверстия с резьбой м6,лист согнул, прутки закрепил латунными винтами. Вот что получилось.
  3. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    @Extr1970 молодца, отлично получилось:hndshk:, на какой раствор клали мангал?
  4. kolenval85
    kolenval85
    kolenval85
    А почему латунь? Долговечная?
  5. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Про смеси для кладки я уже писал ранее-смотрите .Латунь и медь для колпака-вечный материал практически в отличии от углеродистой стали. Единственная тонкость-все детали надо делать из латуни, дабы не было электрохимической коррозии.
  6. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Доделываю кухню-вот что получается. Необходимость защитных штор очевидна-начал изучать предложения на рынке услуг. В печи регулярно пеку хлеб-это Невский подовый ржано-пшеничный на закваске. Термометр очень помогает в процессе, да и опыт нарабатывается.
  7. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
  8. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Несколько слов о эксплуатации печки-зимой активно ей пользовался, топил и готовил в ней каждые выходные, проблем с эксплуатации не было, только задвижку трубы не полностью закрывать после протопки надо-конденсат на ней намерзает, потом фиг откроешь:)По весне по кладке пару трещинок обнаружил-это ошибки перевозки рядов вылезли, но на, как говориться, на скорость влияет. Ещё зимой доски обшивки стен набрали влагу и в паре мест коробились, слишком плотного стыковал, по весне дефект нивелировался. Сейчас занимаюсь непосредственно кухонным уголком-на прошлых выходных установил столешницы на каркас, врезался раковину, надо канализацию и воду подключать. Фото выложу на днях. Кстати, опыт эксплуатации однозначно показал, что мангал не нужен практически, я его как камин в основном использую. Русская печь ни разу не разочаровала-рекомендую!
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Extr1970, здОрово получилось и печь, и беседка. У меня к Вам вопросик. Почему Вы клали печь целиком из шамотного кирпича? Ведь для основания и трубы можно было использовать обычный кирпич. Почему именно такое Ваше решение?
  10. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Геометрия у ша-8 наиболее правильная, ещё красиво из жёлтого кирпича печка смотриться, потому и клал из него .
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Понятно, спасибо.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Подпишусь на тему!
    Автор молодец!
  13. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Выкладываю обещанные фото кухни-закончил в основном делать. Дверки и ящики сделаны из лиственичной вагонки-в Леруа такую занедорого продают. Также добавил в заслонку термометр-удобней за температурой следить. Осталось со светом верхним проблему решить-планирую поверх балок светодиодную ленту протянуть. Сейчас под сушкой для посуды и под полкой сделаны светильники-рабочую поверхностьи мойку освещать.
  14. Dilia
    Dilia
    Dilia
    Taллинн
    Здравствуйте, Extr1970!
    С Новым годом!
    Извините, может, вам покажутся мои вопросы дурацкими, но я далека от строительства, а тем более печей, но очень хочу повторить Вашу печь. Сама. Вот зимой занимаюсь теорией…
    Я так поняла, что перекрытие подпечья у вас на 8-м ряду, под - на 12-м ряду, а теплоаккумулятор в виде "наслоения" из вермикулитовой плиты, талькохлорида и песка занимает во высоте трёх кирпичей, и уже на песок кладётся 12-ый ряд кирпичей, который и будет подом. И этот 12-ый ряд укладывается без всякого раствора, а в щели засыпается песок. И вот на этот "гуляющий" под строится свод горнила? Я правильно поняла?
    И ещё вопрос по поводу трубы. Мне бы хотелось, чтобы она шла по центру, а не с левой стороны. Как это реализовать? И каков должен быть диаметр трубы?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Dilia, и вас с Новым Годом!
    При всём уважении, не хочу обидеть... но очень сложно печки делать. Теорией, конечно очень полезно позаниматься, но делать ... Так что имейте ввиду...Хотя всегда кажется что там ничего сложного и нету. :hello:
