1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Маленькая беседка 2,5х2,5 и чугунный тандыр (строю без опыта)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Orfo74, 08.06.14.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    В пятницу был ливень, заехал в сад после него и долго не мог понять почему журнал на лавке в беседке весь мокрый. При этом протечек крыши не обнаружил, и всё дерево вокруг было сухое. Потом обнаружил, что дождь был косым, причем сильно косым, но благодаря краске дерево влагу вообще не впитывает, как с гуся вода, а журналу досталось. Потом нечаянно мазнул грязным ботинком ножку стола, плеснул водой и ни малейшего следа грязи не осталось. Очень это понравилось, думал какой-то след всё-равно останется. Саму беседку красил Пинотексом, а стол с лавками Текносом.
    Кстати, опять ляпну не в тему, пробовал сегодня запекать картошку в мундире на своей "ёлочке", думал, что не пропечется до конца, но 25 минут и получилась шикарная картошка. Чистенькая, без золы, пропечена полностью и равномерно со всех сторон. Заодно и купаты с ней приготовились. Со свежим лучком и петрушкой с грядки - вкуснятина :super:.
  2. Сидорчук77
    Сидорчук77
    Сидорчук77
    Опыта строительства может и нет, но со столяркой вы знакомы. Сажать балку на ласточкин хвост эт с точки зрения строительства излишество, а для столярки норма. Выб еще соединения как японцы сделали, там у них такие шипы сложные по четырем плоскостям, но поэтому без гвоздей вообще все держится.
    Беседка клевая получилась, только маленькая какая-то, но с размером Вашего участка выбор не очень большой.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    "Ласточкин хвост" был сделан как раз по неопытности, просто изначально пытался сделать всё под старину. Сейчас сам удивляюсь, как у меня это получилось, т. к. тогда не учитывал, что обычно брус с лесопилки, это в сечении - ромб, а не квадрат и все плоскости у него волнистые, т. е. толщина гуляет. Видимо с брусом всё-таки повезло; еще повлияло, что он годик отлежался и вертолеты я отбраковал.
    Насчет размера - т. к. уже беседкой попользовался, то могу уже сказать, что тут, как раз, я точно угадал, всё в самый раз, и размер беседки и размер мебели и столбики на входе - всё очень удобно. Я уже на этих лавках даже поспать успел (днём конечно) - вполне комфортно. Был бы стол или лавки хоть чуть-чуть больше и было бы уже тесно. Изначально же, размер беседки был обусловлен расположением беседки между двух яблонь.
  4. Надиша
    Надиша
    Надиша
    Белгород
    А как такой цвет у стола получился?
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Стол красил вот этим - TEKNOS WOODEX Aqua Wood Oil цвет 5063
  6. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Подскажите а подкладочный брус как крепили к столбикам?
    как крепили доску к брусу, которая не опирается на столбы?
    спасибо
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Обвязку к фундаменту на анкера, а сами столбики на паз и металлические уголки.
    В брусе выбран паз 50х75 (75 потому что брус на 150), в доске сделан вырез на ширину 75 и длину 50. Соответственно, если ширина беседки 2,5, то длина лаги пола 2300 (2500-2х150+2х50), т. к. брус нижней обвязки на 150.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Навещал сад позавчера. Беседка стоит, столбы и перекладины потрогал, подёргал - не шелохнулась. Думал, усохнет и чуть слабину даст, но пока стоит твёрдо. Вот не преувеличиваю - вообще ничего не шатается. Столбики на входе как влитые, хотя пару лет прошло. Но укосины всё таки добавлю в периметр ограждения - для самоуспокоения. Протечек крыши - нет.
    Очагов какого-то гниения обнаружено не было, всё успешно просыхает.
    И ящерка в порядке, ничего не отвалилось, не потемнела, ждёт лета.
  9. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Беседка получилась СУПЕР! :super:
    А резьба по дереву делалась руками или CNC-станок постарался? ;)
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Так коряво вырезать можно только вручную :)
  11. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Ну, ничего корявого я не увидел, а вот сколько это отняло времени - представляю... :victory:
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Совсем немного времени. На каждый столбик по 2-3 зимних вечера ушло, на изготовление стола и скамеек дня 3, это вместе с резьбой и покраской.
