Обитель в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Asivr, 08.06.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Таких не бывает. А если б и были, то применять ее надо в жаркой флориде или бразилии, но никак не у нас.
    Название (с этикетки) в студию - потом решим, что с ней делать.
  2. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Люди дело говорят, обрати на этот момент особое внимание. Если это пароизоляция - потом будут серьезные последствия.
  3. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Итак сфотографировал пленку вблизи. На участок попал уже вечером, когда строители уехали. Название не уточнял - что скажете про внешний вид пленки? IMAG0758.jpg
    В доме лежало несколько рулонов Texbilt B и Texbilt С.
    Почитал про эту пленку на сайте производителя и так и не въехал можно ее снаружи тулить или нет.
  4. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    С виду похоже на мою пароизоляцию.
    Погуглил- 'Материал Texbilt B двухслойный материал, применяется в качестве паробарьера.'
    Это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ! Снимай ее нафиг! Вместо нее мембрану ветрозащиту, которая пропускает через себя пар. Иначе нарушается технология каркасного дома. В стенах будет конденсат.
    В идеале заменить ее на материал под названием Изоплаат. не так уж и дорого стоит.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дом ОСБ обшит уже. Изоплаат там излишен.
    Тайвек, Ютавек или Изоспан в помощь ТСу.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Мне на днях рассказал друг, что какая-то фирма в Уфе собирается делать такие СИП-панели: с одной стороны ОСБ-3, а с другой - ГСП (гипсо-стружечная плита). Пока "живьем" панель не видел,
    вероятно, что будет потяжелее, но вот с внутренней стороны ГСП вроде бы поинтереснее для последующей отделки
  7. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Ну используют же в сип-панелях фибролит (гринборд) вместо осб, ничего нового, но явно лучше осб.
  8. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Позвонил строителю - он говорит, что это мембрана. Говорит приедешь покажем принцип действия - с одной стороны материал не проницаем, а сдругой пропускает воздус и воду.
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На фото не то и не другое. ИМХО, на фото Texbilt D. Если это вообще пленка из линейки Texbilt. Texbilt D тоже придется снять, ибо пароизоляция.
    Texbilt B
    Texbilt C
    Texbilt D
    Вы лучше спросите у него по телефону же, какая именно пленка смонтирована на внешней поверхности стен.
  10. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Уже поздно звонить - завтра буду пытать. Но такой вопрос - если реально воду и воздух выпускает, а в дом не пускает - оставлять?
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Пусть скажет точное название пленки, и в интернете почитай что это- мембрана или пароизоляция.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Производители как правило производят что-то для чего-то конкретного. В данном случае конкретный материал для конкретного применения. Оно изначально не предназначено для того, для чего его применили. Даже если Вам завтра свернут из него кулёчек, нальют воды, продуют и скажут: "Вот видишь, всё пропускает!" это ничего не меняет. Снаружи стен у Вас OSB, которая сама по себе плохо пропускает пар, пароизоляция ещё больше усугубляет проблему.
    Я конечно могу ошибиться, но по виду это паро-гидро-изоляционная пленка повышенной прочности из полипропилена. В линейке пленок от Изоспана, Мегаизола и др. есть такие же с индексом D. Эти пленки имеют паропроницаемость стремящуюся к нулю. Подождём точное название пленки.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    С сайта tex-built точка ру:
    Материал Texbilt А однослойная паропроницаемая ветрозащита... Материал применяется, преимущественно, с наружной стороны здания как ветро-влагозащита.
    Материал Texbilt B двухслойный материал, применяется в качестве паробарьера. Препятствует насыщению водяными парами строительных конструкций и утеплителя изнутри помещения зданий всех типов...Texbilt B монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по «черновой» обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
    Материал Texbilt C двухслойный материал повышенной прочности, применяется в качестве гидро- и пароизоляции. Препятствует насыщению водяными парами строительных конструкций и утеплителя изнутри помещения зданий всех типов...
    Применение материала Texbilt С:
    • в конструкциях не утепленной кровли
    • в конструкциях межэтажных перекрытий
    • в конструкциях пола на бетонном основании
    • в конструкциях плоской кровли
    Материал Texbilt D двухслойная синтетическая ткань обладающая повышенными прочностными характеристиками. Применяется в качестве универсальной гидро- и пароизоляции высокой прочности.
    Места применения материала:
    • в конструкциях не утепленной наклонной кровли
    • в конструкциях плоской кровли (утепленной и не утепленной)
    • в конструкциях пола на бетоном основании
    Как видите, производитель для применения снаружи стен указывает только Texbuilt A, для пароизоляции стен изнутри - Texbulit B, а C и D - для стен вообще не применяются.
  14. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Ну чуток фотографий внутри до Итак разобрались с пленками. Снаружи натянут Ютафол и Ютафолом же изнутри кровли все обшито.
    Texbilt внутри дома у меня применяется закрывая утеплитель с внутренней стороны дома. Это я просто увидел упаковку, а строитель видимо не понял моего вопроса. Сегодня был на участке и во всем разобрались. Завтра уточню зачем он притащил Texbilt C если кровля у меня уже вся закрыта Ютафолом.
    Скажу чтоб на стены крепили только Texbilt B.
    IMAG0759.jpg IMAG0761.jpg IMAG0774.jpg IMAG0775.jpg IMAG0776.jpg IMAG0777.jpg IMAG0778.jpg . IMAG0779.jpg
    На первом этаже уже обшивают
  15. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Ну еще пару фоток
